请教关于AUTO CAD的打印比例问题!
zap2000305
zap2000305 Lv.2
2005年09月28日 16:06:41
小弟这厢有礼了! 请教各位大虾!比如我在420X297的图框中绘图,绘图比例是1:500!我想打印在A3的图纸上,请问关于打印比例应该如何选取?我对这个问题一直比较迷惑,因为关系到实际图尺寸比例的问题,有的时候施工中会用尺量实际图纸来复核!
小弟这厢有礼了!
免费打赏
chufeng
2005年12月22日 18:26:37
12楼
3楼的说法很对。
你自己再练习实践一下,这不是很好解释的。
比如我在420X297(A3)的图框中绘图,绘图比例是1:500!我想打印在A3的图纸上,实际图纸尺寸就是1:500
theace_cxs
2005年12月28日 13:17:34
13楼
我来试图给一个好的答复.
首先我们应该有一个好的正确的绘图方法.那就是按对象的实际尺寸绘图,它长1000mm,就绘1000,如果你先折算一个比例再画,全图有这么多的尺寸,你不嫌烦?如果你想换个比例出图,就更容易搞大你的头.
按比例出图,举例如下:
画420*297的图框,想出1:100的图,就把它放大100倍,套到图形上去,指定1:100打印,就是标准的比例了,这时用一般的A3纸打印会不完全,因为它的可打印范围会稍小一些,建议不指定1:100,按图纸(A3)自动缩放可以把图形完整打印出来,比例稍有误差但影响不大的,能用尺子量的东东,精度会要求高?真要严格比例,可把图框稍缩小一点,指定比例打印,这个要慢慢调着看.
图形超出了图框?这说明不宜采用此图幅和比例,要换个比例或图幅.
我是用图纸空间(布局),在布局上画图框,在图框内开视口,用视口按指定比例显示模型空间里的图形.最后打印布局就可以了.我相信这也是AUTOCAD官方推荐的方式.可以买本书LOOK啦.
zzxxhhu
2005年12月30日 19:54:03
14楼
实际上用图纸空间布置还是比较好的。在模型空间按照1:1绘图,在图纸空间绘制图框,再在图纸空间开一个视口,设置好比例。最后出图。
scpzhyyh
2005年12月31日 16:44:44
15楼
zfxjjh
2005年12月31日 22:41:29
16楼
因自己也是半路出家,对这个问题上我也一直比较迷惑,看了上面还是搞不太清楚到底怎么会事?不知道这个图纸空间到底怎样布置,郁闷……谁能否具体说说?
我画CAD时,开了图就直接画,花1000mm就是1000的,反正标注出来也是显示1000的,最后就是用图框框住(大小通过缩放图框),再就是选A3纸,用打印区域里的窗口选图框对角线打印出图,比例自己都不知道多少,反正标注是对的吗,呵呵……
zap2000305
2006年01月04日 14:43:09
17楼
呵呵!谢谢各位兄弟们这么热心的帮助我!呵呵,现在我已经弄清楚了!~呵呵!
我把理解写下,与各位也有过困惑的同仁分享哦!
首先在确定你自己画图的具体幅面,正规画图在CAD上经常使用的是1:1绘制;即是1单位代表1mm,也有1:1000绘制的,即1单位代表1m.(在这里称为绘图比例:1:N)
把你要出图的标准图框做成块(个人爱好),如果标准图框套不下所绘图,那么把图框放大M倍后合适.
打印的时候选择1:M打印(注意哦,如果是选按纸张空间缩放的话,蓝图比例就不对了哦)
那么最后打印出来的蓝图比例就是1:N*M)
简单点说,如果绘图比例是1:1的话,那么你的图框放大M就是1:M的蓝图!呵呵
欢迎大家点评!
pzhcjc
2006年04月10日 22:24:53
18楼
上面的说法都有问题,CAD的出图与我们的建筑图规范有差异,每一种比例和使用不同的纸张都不一样,如果要象手工画图的习惯能用比例尺来量,要画好图后重新调整比例,以上说的方法都可以用,但没有一种方法是可以省力的.
言清
2006年04月11日 08:38:47
19楼
关键是打印范围的问题。一个是CAD空间打印范围的选择,一个是打印机可打印范围。如果是用绘图仪则后一个打印范围一般就没问题了。用布局输出,直接在模型空间窗选,都是一样的。
wq2302577
2007年04月26日 15:38:15
20楼
420×297的图框是标准A3图纸然后我在缩小0.95着样对不对啊
a602608409
2007年05月16日 09:35:29
21楼
尺寸比例为500如何设置
