江苏土建验评资料表格
duoduo118
duoduo118 Lv.3
2010年06月21日 09:27:29
来自于建筑施工
建筑工程施工质量验收资料(TJ:土建部分)TJ1 施工、技术管理资料TJ1.1 工程概况 TJ1.2 工程项目施工管理人员名单 TJ1.3 施工现场质量管理检查记录 TJ1.4 施工组织设计、施工方案审批表 TJ1.5 技术交底记录 TJ1.6 开工报告 TJ1.7 竣工报告 混凝土配合比通知单 砂浆配合比通知单 特种混凝土和砂浆配合比通知单 施工招标文件
TJ1 施工、技术管理资料
TJ1.1 工程概况
TJ1.2 工程项目施工管理人员名单
TJ1.3 施工现场质量管理检查记录
TJ1.5 技术交底记录
TJ1.6 开工报告
TJ1.7 竣工报告
混凝土配合比通知单
砂浆配合比通知单
特种混凝土和砂浆配合比通知单
施工招标文件
工程总承包合同及分包合同
工程预(决)算书
TJ2 工程质量控制资料
TJ2.1 图纸会审、设计变更、洽商记录汇总表
TJ2.1.1 图纸会审、设计变更、洽商记录
TJ2.1.2 设计交底记录
TJ2.2 工程定位测量、放线验收记录
TJ2.3 原材料出厂合格证书及进场检(试)验报告
TJ2.3.1 钢材合格证和复试报告汇总表
钢筋合格证、复试报告
预应力钢筋进场复试报告、合格证
预应力锚具、夹具和连接器合格证及静载锚固性能复试报告
金属螺旋管进场复验及合格证书
其它钢材合格证、复试报告
TJ2.3.2 水泥出厂合格证、复试报告汇总表
水泥出厂合格证、试验报告
预应力孔道灌浆水泥进场复验报告及合格证
TJ2.3.3 砖(砌块)出厂合格证或试验报告汇总表
砖(砌块)出厂合格证或检验报告
TJ2.3.4 混凝土外加剂(及其它材料)产品合格证、出厂检验报告和复验报告汇总表
混凝土外加剂产品合格证、出厂检验报告和复试报告
预应力孔道灌浆用外加剂产品合格证及进场复验报告
粉煤灰合格证书及进场复验报告
砂、石料进场复试报告
TJ2.3.5 防水和保温材料合格证、复试报告汇总表
各种防水材料和保温材料合格证、复试报告
TJ2.3.6(其它)建筑材料合格证、复试报告汇总表
饰面板(砖)产品合格证、复试报告
吊顶、隔墙龙骨产品合格证
隔墙墙板以及吊顶、隔墙面板产品合格证
人造木板合格证、甲醛含量复验报告
玻璃产品合格证、性能检测报告
室内用大理石、花岗岩、墙地砖及其它无机非金属材料放射性检测报告、天然花岗岩放射性复验报告
涂料产品合格证证、性能检测报告
裱糊用壁纸、墙布产品合格证、性能检测报告
软包面料、内衬产品合格证、性能检测报告
地面材料产品合格证、性能检测报告
TJ2.4 施工试验报告及见证检测报告
TJ2.4.1 混凝土试块试压报告汇总表
混凝土试块试验报告(含结构实体同条件养护试块)
抗渗混凝土试块抗渗试验报告
用于装配式结构拼缝、接头处混凝土强度试验报告
特种混凝土试块试验报告
TJ2.4.2 混凝土强度评定
TJ2.4.3 结构实体混凝土强度评定
TJ2.4.4 砂浆强度汇总评定表
砂浆试块试验报告
预应力灌浆用水泥浆试块试验报告
特种砂浆试块试验报告
TJ2.4.5 钢筋连接试验报告、焊条(剂)合格证汇总表
钢筋连接试验报告、焊条(剂)合格证
预应力钢丝镦头强度试验报告
后置埋件现场拉拔试验报告
TJ2.4.6 土壤试验记录汇总表
土壤试验报告
地表土壤氡浓度检测报告
TJ2.4.7 外墙饰面砖样板件粘结强度检测报告
TJ2.5(统表)隐蔽工程验收记录
钢筋工程隐蔽验收记录
预应力钢筋隐蔽工程验收记录
地下防水转角处、变形缝、穿墙管道、后浇带、埋设件、施工缝等细部做法隐蔽验收记录
穿墙管止水环与主管或翼环与套管隐蔽验收记录
地下连续墙的槽段接缝及墙体与内衬结构接缝隐蔽工程验收记录
屋面天沟、檐口、檐沟、水落口、泛水、变形缝和伸出屋面管道的防水构造隐蔽工程验收记录
抹灰工程隐蔽验收记录
门窗预埋件和锚固件的隐蔽工程验收记录
门窗隐蔽部位的防腐、填嵌处理隐蔽验收记录
吊顶工程隐蔽验收记录
轻质隔墙工程隐蔽验收记录
饰面板(砖)工程隐蔽验收记录
护栏与预埋件的连接点,预埋件隐蔽验收记录
TJ2.6 施工记录
TJ2.6.1 施工日志
TJ2.6.2 现场施工预应力记录
TJ2.6.3 地基验槽记录和地基处理记录
TJ2.7 预制构件、预拌混凝土合格证
TJ2.7.1 混凝土(其它)构件合格证汇总表
混凝土构件合格证
混凝土构件结构性能检验报告
预拌混凝土合格证及试块强度报告
门窗产品合格证及复验报告
TJ2.8 地基基础、主体、结构检验及抽样检测资料
TJ2.8.1 钢筋保护层厚度实测表
地基基础工程检测报告
结构实体检测报告(无同条件养护试件或不合格时)
TJ2.9 工程质量事故及事故调查处理资料
TJ2.10 新材料、新工艺施工记录
TJ3 土建工程安全和功能检验资料
TJ3.1 屋面淋水、蓄水试验记录
TJ3.2 地下室防水效果检查记录
TJ3.3 有防水要求的地面蓄水试验记录
TJ3.4 建筑物垂直度、标高、全高测量记录
TJ3.5 烟气(风)道工程检查验收记录
TJ3.6 幕墙及外窗气密性、水密性、耐风压检测报告
TJ3.7 建筑物沉降观测记录
TJ3.8 节能、保温检测报告
TJ3.9 室内环境检测报告
TJ4 工程质量验收记录
TJ4.0 质量验收总表部分
TJ4.0.1 单位(子单位)工程质量竣工验收记录
TJ4.0.2-1 单位(子单位)工程质量控制资料核查记录
TJ 4.0.2-2 单位(子单位)工程质量控制资料核查记录
TJ 4.0.3 单位(子单位)工程安全和功能检验资料检查及主要功能抽查记录
TJ 4.0.4 单位(子单位)工程观感质量检查记录
TJ 统表1 子分部工程质量验收记录
TJ 统表2 分项工程质量验收记录
TJ 4 .1 地基基础分部
TJ 4.1.0 地基与基础分部工程质量验收记录
TJ 统表1 土方子分部工程质量验收记录
TJ 统表2 土方开挖分项工程质量验收记录
TJ 4.1.1 土方开挖分项工程检验批质量验收记录
TJ 统表2 土方回填分项工程质量验收记录
TJ 4.1.2 土方回填分项工程检验批质量验收记录
TJ 统表1 基坑子分部工程质量验收记录
TJ 统表2 混凝土板桩制作分项工程质量验收记录
TJ 4.1.3 混凝土板桩制作分项工程检验批质量验收记录
TJ 统表2 锚杆及土钉墙支护分项工程质量验收记录
TJ 4.1.4 锚杆及土钉墙支护分项工程检验批质量验收记录
TJ 统表2 钢或混凝土支撑系统分项工程质量验收记录
TJ 4.1.5 钢或混凝土支撑系统分项工程检验批质量验收记录
TJ 统表2 地下连续墙分项工程质量验收记录
TJ 4.1.6 地下连续墙分项工程检验批质量验收记录
TJ 统表2 沉井(箱)分项工程质量验收记录
TJ 4.1.7 沉井(箱)分项工程检验批质量验收记录
TJ 统表1 地基处理子分部工程质量验收记录
TJ 统表2 灰土地基分项工程质量验收记录
TJ 4.1.8 灰土地基分项工程检验批质量验收记录
TJ 统表2 砂和砂石地基分项工程质量验收记录
TJ 4.1.9 砂和砂石地基分项工程检验批质量验收记录
TJ 统表2 土工合成材料地基分项工程质量验收记录
TJ 4.1.10 土工合成材料地基分项工程检验批质量验收记录
TJ 统表2 粉煤灰地基分项工程质量验收记录
TJ 4.1.11 粉煤灰地基分项工程检验批质量验收记录
TJ 统表2 强夯地基分项工程质量验收记录
TJ 4.1.12 强夯地基分项工程检验批质量验收记录
TJ 统表2 注浆地基分项工程质量验收记录
TJ 4.1.13 注浆地基分项工程检验批质量验收记录
TJ 统表2 预压地基分项工程质量验收记录
TJ 4.1.14 预压地基分项工程检验批质量验收记录
TJ 统表2 振冲地基分项工程质量验收记录
TJ 4.1.15 振冲地基分项工程检验批质量验收记录
TJ 统表2 高压喷射注浆地基分项工程质量验收记录
TJ 4.1.16 高压喷射注浆地基分项工程检验批质量验收记录
TJ 统表2 水泥土搅拌桩地基分项工程质量验收记录
TJ 4.1.17 水泥土搅拌桩地基分项工程检验批质量验收记录
TJ 统表2 土和灰土挤密桩复合地基项工程质量验收记录
TJ 4.1.18 土和灰土挤密桩复合地基分项工程检验批质量验收记录
TJ 统表2 水泥粉煤灰碎石桩复合地基分项工程质量验收记录
TJ 4.1.19 水泥粉煤灰碎石桩复合地基分项工程检验批质量验收记录
TJ 统表2 夯实水泥桩符合地基分项工程质量验收记录
TJ 4.1.20 夯实水泥桩符合地基分项工程检验批质量验收记录
TJ 统表2 砂桩地基分项工程质量验收记录
TJ 4.1.21 砂桩地基分项工程检验批质量验收记录
TJ 统表1 混凝土基础子分部工程质量验收记录
TJ 统表2 模版分项工程质量验收记录
TJ 4.1.22 模版分项工程(现浇结构模版安装)检验批质量验收记录
TJ 4.1.23 模版分项工程(模版拆除)检验批质量验收记录
TJ 统表2 钢筋分项工程质量验收记录
TJ 4.1.24 钢筋分项工程(原材料、钢筋加工)检验批质量验收记录
TJ 4.1.25 钢筋分项工程(钢筋连接、钢筋安装)检验批质量验收记录
TJ 统表2 混凝土分项工程质量验收记录
TJ 4.1.26 混凝土分项工程(原材料、配合比设计)检验批质量验收记录
TJ 4.1.27 混凝土分项工程(混凝土施工)检验批质量验收记录
TJ 统表2 现浇结构分项工程质量验收记录
TJ 4.1.28 现浇结构分项工程(结构施工)检验批质量验收记录
TJ 4.1.29 现浇结构分项工程(设备基础)检验批质量验收记录
TJ 统表1 砌体基础子分部工程质量验收记录
TJ 统表2 砖砌体分项工程质量验收记录
TJ 4.1.30 砖砌体分项工程检验批质量验收记录
TJ 统表1 劲钢(管)混凝土子分部工程质量验收记录
TJ 统表1 地下防水子分部工程质量验收记录
TJ 统表2 防水混凝土分项工程质量验收记录
TJ 4.1.31 防水混凝土分项工程检验批质量验收记录
TJ 统表2 水泥砂浆防水层分项工程质量验收记录
TJ 4.1.32 水泥砂浆防水层分项工程检验批质量验收记录
TJ 统表2 卷材防水层分项工程质量验收记录
TJ 4.1.33 卷材防水层分项工程检验批质量验收记录
TJ 统表2 涂料防水层分项工程质量验收记录
TJ 4.1.34 涂料防水层分项工程检验批质量验收记录
TJ 统表2 金属板防水层分项工程质量验收记录
TJ 4.1.35 金属板防水层分项工程检验批质量验收记录
TJ 统表2 塑料板防水层分项工程质量验收记录
TJ 4.1.36 塑料板防水层分项工程检验批质量验收记录
TJ 统表2 防水混凝土细部构造分项工程质量验收记录
TJ 4.1.37 防水混凝土细部构造分项工程检验批质量验收记录
TJ 统表2 锚喷支护防水分项工程质量验收记录
TJ 4.1.38 锚喷支护防水分项工程检验批质量验收记录
TJ 统表2 地下连续墙防水分项工程质量验收记录
TJ 4.1.39 地下连续墙防水分项工程检验批质量验收记录
TJ 统表2 复合式衬砌防水分项工程质量验收记录
TJ 4.1.40 复合式衬砌防水分项工程检验批质量验收记录
TJ 统表2 盾构法隧道防水分项工程质量验收记录
TJ 4.1.41 盾构法隧道防水分项工程检验批质量验收记录
TJ 统表2 渗排水、盲沟排水分项工程质量验收记录
TJ 4.1.42 渗排水、盲沟排水分项工程检验批质量验收记录
TJ 统表2 隧道、坑道排水分项工程质量验收记录
TJ 4.1.43 隧道、坑道排水分项工程检验批质量验收记录
TJ 统表2 预注浆、后注浆、衬砌裂缝注浆分项工程质量验收记录
TJ 4.1.44 预注浆、后注浆、衬砌裂缝注浆分项工程检验批质量验收记录
TJ 4.2 主体结构部分
TJ 4.2.0 主体结构分部工程质量验收记录
TJ 统表1 混凝土结构子分部工程质量验收记录
TJ 统表2 模板分项工程质量验收记录
TJ 4.2.1 模板分项工程(现浇结构模板安装)检验批质量验收记录
TJ 4.2.2 模板分项工程(预制构件模板安装)检验批质量验收记录
TJ 4.2.3 模板分项工程(模板拆除)检验批质量验收记录
TJ 统表2 钢筋分项工程质量验收记录
TJ 4.2.4 钢筋分项工程(原材料、钢筋加工)检验批质量验收记录
TJ 4.2.5 钢筋分项工程(钢筋连接、钢筋安装)检验批质量验收记录
TJ 统表2 预应力分项工程质量验收记录
TJ 4.2.6 预应力分项工程(原材料)检验批质量验收记录
TJ 4.2.7 预应力分项工程(制作与安装)检验批质量验收记录
TJ 4.2.8 预应力分项工程(张拉和放张、灌浆及封锚)检验批质量验收记录
TJ 4.2.9 混凝土分项工程(原材料、配合比设计)检验批质量验收记录
TJ 4.2.10 混凝土分项工程(混凝土施工)检验批质量验收记录
TJ 4.2.11 现浇结构分项工程(结构施工)检验批质量验收记录
TJ 4.2.12 现浇结构分项工程(设备基础)检验批质量验收记录
TJ 统表2 装配式结构分项工程质量验收记录
TJ 4.2.13 装配式结构分项工程(预制构件)检验批质量验收记录
TJ 4.2.14 装配式机构分项工程(结构施工)检验批质量验收记录
TJ 统表1 砌体子分部工程质量验收记录
TJ 4.2.15 砖砌体分项工程检验批质量验收记录
TJ 统表2 混凝土小型空心砌块砌体分项工程质量验收记录
TJ 4.2.16 混凝土小型空心砌块砌体分项工程检验批质量验收记录
TJ 统表2 石砌体分项工程质量验收记录
TJ 4.2.17 石砌体分项工程检验批质量验收记录
TJ 统表2 配筋砌体分项工程质量验收记录
TJ 2.18 配筋砌体分项工程检验批质量验收记录
TJ 统表2 填充墙砌体分项工程质量验收记录
TJ 4.2.19 填充墙砌体分项工程检验批质量验收记录
TJ 统表1 木结构子分部工程质量验收记录
TJ 统表2 方 木和原木结构分项工程质量验收记录
TJ 4.2.20 方木和原木结构分项工程(构件制作)检验批质量验收记录
TJ 4.2.21 方木和原木结构分项工程(结构安装)检验批质量验收记录
TJ 统表2 轻型木结构分项工程质量验收记录
TJ 4.2.22 轻型木结构分项工程检验批质量验收记录
TJ 统表2 木结构的防护分项工程质量验收记录
TJ 4.2.23 木结构的防护分项工程检验批质量验收记录
TJ 4.3 装饰分部
TJ 4.3.0 装饰分部工程质量验收记录
TJ 统表1 地面子分部工程质量验收记录
TJ 统表2 基土、垫层分项工程质量验收记录
TJ 4.3.1 基土、灰土垫层、砂垫层和砂石垫层、碎石垫层和碎砖垫层分项工程检验批质量验收记录
TJ 4.3.2 三合土垫层、炉渣垫层、水泥混凝土垫层分项工程检验批质量验收记录
TJ 统表2 找平层、隔离层、填充层分项工程质量验收记录
TJ 4.3.3 砂浆、混凝土找平层分项工程检验批质量验收记录
TJ 4.3.4 隔离层、填充层分项工程检验批质量验收记录
TJ 统表2 水泥混凝土面层、水泥砂浆面层分项工程质量验收记录
TJ 4.3.5 水泥混凝土面层、水泥砂浆面层分项工程检验批质量验收记录
TJ 统表2 水磨石面层、水泥钢(铁)屑面层分项工程质量验收记录
TJ 4.3.6 水磨石面层、水泥钢(铁)屑面分项工程检验批质量验收记录
TJ 统表2 防油渗面层、不发火(防暴)面层分项工程质量验收记录
TJ 4.3.7 防油渗面层、不发火(防暴)面层分项工程检验批质量验收记录
TJ 统表2 砖面层分项工程质量验收记录
TJ 4.3.8 砖面层分项工程检验批质量验收记录
TJ 统表2 大理石面层和花岗石面层分项工程质量验收记录
TJ 4.3.9 大理石面层和花岗石面层分项工程检验批质量验收记录
TJ 统表2 预制板块面层分项工程质量验收记录
TJ 4.3.10 预制板块面层分项工程检验批质量验收记录
TJ 统表2 料石面层、塑料板面层分项工程质量验收记录
TJ 4.3.11 料石面层、塑料板面层分项工程检验批质量验收记录
TJ 统表2 活动地板面层、地毯面层分项工程质量验收记录
TJ 4.3.12 活动地板面层、地毯面层分项工程检验批质量验收记录
TJ 统表2 实地板面层、实木复合地板面层分项工程质量验收记录
TJ 4.3.13 实地板面层、实木复合地板面层分项工程检验批质量验收记录
TJ 统表2 中密度(强化)复合地板面层竹地板面层分项工程质量验收记录
TJ 4.3.14 中密度(强化)复合地板面层竹地板面层分项工程检验批质量验收记录
TJ 统表1 抹灰子分部工程质量验收记录
TJ 统表2 一般抹灰分项工程质量验收记录
TJ 4.3.15 一般抹灰分项工程检验批质量验收记录
TJ 统表2 装饰抹灰分项工程质量验收记录
TJ 4.3.16 装饰抹灰分项工程检验批质量验收记录
TJ 统表2 清水砌体勾缝分项工程质量验收记录
TJ 4.3.17 清水砌体勾缝分项工程检验批质量验收记录
TJ 统表1 门窗子分部工程质量验收记录
TJ 统表2 木门窗制作与安装分项工程质量验收记录
TJ 4.3.18 木门窗制作分项工程检验批质量验收记录
TJ 4.3.19 木门窗安装分项工程检验批质量验收记录
TJ 统表2 金属门窗安装分项工程质量验收记录
TJ 4.3.20 金属门窗安装分项工程(钢门窗)检验批质量验收记录
TJ 4.3.21 金属门窗安装分项工程(铝合金门窗)检验批质量验收记录
TJ 4.3.22 金属门窗安装分项工程(涂色镀锌钢板门窗)检验批质量验收记录
TJ 统表2 塑料门窗安装分项工程质量验收记录
TJ 4.3.23 塑料门窗安装分项工程检验批质量验收记录
TJ 统表2 特种门安装分项工程质量验收记录
TJ 4.3.24 特种门安装分项工程(推拉自动门)检验批质量验收记录
TJ 4.3.25 特种门安装分项工程(旋转门)检验批质量验收记录
TJ 统表2 门窗玻璃安装分项工程质量验收记录
TJ 4.3.26 门窗玻璃安装分项工程检验批质量验收记录
TJ 统表1 吊顶子分部工程质量验收记录
TJ 统表2 暗龙骨吊顶分项工程质量验收记录
TJ 4.3.27 暗龙骨吊顶分项工程检验批质量验收记录
TJ 统表2 明龙骨吊顶分项工程质量验收记录
TJ 4.3.28 明龙骨吊顶分项工程检验批质量验收记录
TJ 统表1 轻质隔墙子分部工程质量验收记录
TJ 统表2 板材隔墙分项工程质量验收记录
TJ 4.3.29 板材隔墙分项工程检验批质量验收记录
TJ 统表2 骨架隔墙分项工程质量验收记录
TJ 4.3.30 骨架隔墙分项工程检验批质量验收记录
TJ 统表2 活动隔墙分项工程质量验收记录
TJ 4.3.31 活动隔墙分项工程检验批质量验收记录
TJ 统表2 玻璃隔墙分项工程质量验收记录
TJ 4.3.32 玻璃隔墙分项工程检验批质量验收记录
TJ 统表1 饰面板(砖)子分部工程质量验收记录
TJ 统表2 饰面板安装分项工程质量验收记录
TJ 4.3.33 饰面板安装分项工程检验批质量验收记录
TJ 统表2 饰面砖粘贴分项工程质量验收记录
TJ 4.3.34 饰面砖粘贴分项工程检验批质量验收记录
TJ 统表1 涂饰子分部工程质量验收记录
TJ 统表2 水性涂料涂饰分项工程质量验收记录
TJ 4.3.35 水性涂料涂饰分项工程检验批质量验收记录
TJ 统表2 溶剂型涂料涂饰分项工程质量验收记录
TJ 4.3.36 溶剂型涂料涂饰分项工程检验批质量验收记录
TJ 统表2 美术涂饰分项工程质量验收记录
TJ 4.3.37 美术涂饰分项工程检验批质量验收记录
TJ 统表1 裱糊与软包子分部工程质量验收记录
TJ 统表2 裱糊分项工程质量验收记录
TJ 4.3.38 裱糊分项工程检验批质量验收记录
TJ 统表2 软包分项工程质量验收记录
TJ 4.3.39 软包分项工程检验批质量验收记录
TJ 统表1 细部子分部工程质量验收记录
TJ 统表2 橱柜制作与安装分项工程质量验收记录
TJ 4.3.40 橱柜制作与安装分项工程检验批质量验收记录
TJ 统表2 窗帘盒、窗台板和散热器罩制作与安装分项工程质量验收记录
TJ 4.3.41 窗帘盒、窗台板和散热器罩制作与安装分项工程检验批质量验收记录
TJ 统表2 门窗套制作与安装分项工程质量验收记录
TJ 4.3.42 门窗套制作与安装分项工程检验批质量验收记录
TJ 统表2 护栏和扶手制作与安装分项工程质量验收记录
TJ 4.3.43 护栏和扶手制作与安装分项工程检验批质量验收记录
TJ 统表2 花饰制作与安装分项工程质量验收记录
TJ 4.3.44 花饰制作与安装分项工程检验批质量验收记录
TJ 4.4 屋面工程
TJ 4.4.0 屋面分部工程质量验收记录
TJ 统表1 卷材防水屋面子分部工程质量验收记录
TJ 统表2 屋面找平层分项工程质量验收记录
TJ 4.4.1 屋面找平层分项工程检验批质量验收记录
TJ 统表2 屋面保温层分项工程质量验收记录
TJ 4.4.2 屋面保温层分项工程检验批质量验收记录
TJ 4.4.3 卷材防水层分项工程检验批质量验收记录
TJ 统表1 涂膜防水屋面子分部工程质量验收记录
TJ 4.4.4 屋面找平层分项工程检验批质量验收记录
TJ 4.4.5 屋面保温层分项工程检验批质量验收记录
TJ 统表2 涂膜防水层分项工程质量验收记录
TJ 4.4.6 涂膜防水层分项工程检验批质量验收记录
TJ 统表1 刚性防水屋面子分部工程质量验收记录
TJ 统表2 细石混凝土防水层分项工程质量验收记录
TJ 4.4.7 细石混凝土防水层分项工程检验批质量验收记录
TJ 统表2 密封材料嵌缝分项工程质量验收记录
TJ 4.4.8 密封材料嵌缝分项工程检验批质量验收记录
TJ 统表1 瓦屋面子分部工程质量验收记录
TJ 统表2 平瓦屋面分项工程质量验收记录
TJ 4.4.9 平瓦屋面分项工程检验批质量验收记录
TJ 统表2 油毡瓦屋面分项工程质量验收记录
TJ 4.4.10 油毡瓦屋面分项工程检验批质量验收记录
TJ 统表2 金属板屋面分项工程质量验收记录
TJ 4.4.11 金属板屋面分项工程检验批质量验收记录
TJ 统表2 细部构造分项工程质量验收记录
TJ 4.4.12 细部构造分项工程检验批质量验收记录
TJ 统表1 隔热屋面子分部工程质量验收记录
TJ 统表2 架空屋面蓄水屋面分项工程质量验收记录
TJ 4.4.13 架空屋面、蓄水屋面、种植屋面分项工程检验批质量验收记录
[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-6-22 09:24 编辑 ]
4a692ecaf4e67fc4c3be.rar
813 KB
立即下载
免费打赏
jm2031
2014年02月20日 10:27:15
22楼
救世主救世主
杰克
2014年02月24日 09:50:11
23楼
谢谢楼主分享
