有的设计图纸中室内照明线路用的是两根线,L+N,但是很多灯具外壳应该是需要接地的。室内照明线路应该用几根线?
12楼
我一般用3根
13楼
14楼
用3根,建筑照明设计标准7.2.12要求:当采用Ⅰ类灯具时,灯具的外露可导电部分应可靠接地。采用2根线的0类灯具现在要求不许使用!
15楼
16楼
这是目前的规范要求 实际的应用中仍然可以用L+N的两根线布置。
17楼
通常都是三根线,除非你的灯具外壳是完全不导电的,就可以用两根,这是国家规范
高度小于2.4米的灯的金属外壳必须接地
18楼
我的设计一定用三根
19楼
规范说的是灯具安装高度在2.4米以下的就应该用3根线,2.4米以上的就可以用2根线了。有些设计院也是这么设计的,不过我们这里一般都是按照3根线设计的
20楼
2根
21楼
同意大部分人的说法 ,如果验收标准很严格,甲方不在乎那点银子,那就三根吧,如果自己家用的,那就2根即可。
本帖最后由 woshiyu168 于 2010-6-16 10:39 编辑 ]
