刚收集的CAD视频教程,有图有真相,讲解通俗易懂,绝对是值得学习的好教程!与大家分享~不过需要下载完所有的分卷哦~
32楼
太多了哟,要好多钱哟
33楼
也太大了,都没有那么多币去下。
34楼
顶帖子积累钱币好下载:(
35楼
不知道能用不?
36楼
谢谢楼主
37楼
辛苦楼主了
38楼
:victory: :victory:
39楼
土壤容重测定记录表
工程名称:乌拉特前旗先锋项目区典型区项目第一标段
施工单位:内蒙古新禹水利水电工程建设有限公司乌前旗分公司
试验日期: 年 月 日
分部工程名称 单元工程名称
取样位置: 第 层 桩号
取样深度 cm 环 刀 号 环 刀 号
项目 单位 序号 计算方法
环刀+湿土重 g (1)
环刀质量 g (2) (1)-(2)
湿土质量 g (3)
铝盒号 (4)
(铝盒+湿土)质量 g (5)
(铝盒+干土)质量 g (6)
土壤含水量 g (7) (5)-(6)
铝盒质量 g (8)
干土质量 g (9) (6)-(8)
土壤含水率 % (10) (7)/(9)×100
平均含水率 % (11) W0
环刀中土样干重 g (12) (3)/1+W0
环刀容积 cm3 (13)
土壤容重 g/ cm3 (12)/(13)
平均容重 g/ cm3
备注
送检者: 实验者: 计算者: 校核者:
40楼
水利水电工程
表7.2 土工膜防渗体土工膜铺设工序质量评定表
单位工程名称 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗2009年国家农业综合开发中低产田改造项目 单元工程量
分部工程名称 施工单位 国基建设集团有限公司
单元工程名称、部位 检验日期 年 月 日
项
次 检查项目 质 量 标 准 检 验 记 录
1 土工膜规格质量 规格、质量符合设计要求、无缺陷
2 粘合剂质量 经试验,基粘固时间、抗拉性符合质量标准
3 铺
拼
膜 铺膜方式及顺序 铺膜方式及铺膜顺序符合设计及实地施工要求
4 裁膜搭拼 拼铺角膜时先铺后裁,平顺且无绷紧现象
5 膜拜拼边粘合 涂刷均匀,粘压紧密平整,粘合宽度不小于10厘米
6 铺膜平整 整体铺拼平整,无绷紧,无局部破损断裂
7 边(齿)槽压膜固定 混凝土固膜 混凝土
浇 筑 混凝土浇筑密实,与边岸结合紧密,裂隙妥善封闭
8 压 膜 压膜基底平整,拴固压膜平整,紧密、无皱折裂口
9 护 盖 护盖厚度及完整性符合设计要求
10 填土固膜 填粘土 槽边清理干净,粘土填夯密实,裂隙妥善封闭
11 膜埋固 膜埋入深度及折回符合设计要求
12 护 盖 护盖厚度及完整性符合设计要求
13 铺膜后整体检查 完整、平顺、周边齿槽固膜封闭完好
评 定 意 见 单元工程质量等级
主要检查项目全部符合质量标准,一般检查项目 质量标准。
施工单位
年 月 日 建设
(监理)
单位
年 月 日
注:1、检验日期为终检日期,由施工单位负责填写; 内蒙古水利水电建设工程质量监督站制
2、核定日期由项目法人(监理单位)负责填写;
41楼
二沉池位于厂区东侧,为两个对称的直径40m的圆形构筑物。基础挖深为1.2m,池底有6道径向引发缝。池壁水平施工缝留设在底板顶以上600mm处,采用300×3的镀锌钢板止水带。池底及池壁纵向伸缩缝采用350×10mm钢板氯丁橡胶止水带加聚苯乙烯硬质泡沫板加聚硫密封膏40厚。缝宽40。
关键字:二沉池 污水
