一层车库二层办公楼,是否设消火栓
mjxwin
mjxwin Lv.2
2005年09月03日 10:35:58
一层车库,二层为办公楼,长46.1米,宽16.4米,层高3.3,只有两层,车库是单独的,共有24个尺寸为(6.75*4.2),消火栓该如何设置?
免费打赏
kibo
2005年09月05日 16:47:02
12楼
11楼网络灵奇 同行:
这个建筑的体积肯定超过5000立方了。计算如下:
层高3米3,2层为6米6高。室内外高差最少小于150,即使不计檐口,46.1x16.4x(6.6+0.15)=5013.27立方米。而且这个平面长宽尺寸还不知道是不是外围尺寸。
mjxwin
2005年09月06日 23:39:39
13楼
体积已经超过5000,办公部分应设,可是车库是独立的,规范说停车数要超过5辆的才设,我请教各位此工程是否设,如果设,能告诉我设置车库的具体位置吗?
mjxwin
2005年09月07日 09:35:33
14楼
mjxwin
2005年09月07日 15:22:47
15楼
求助!体积已经超过5000,办公部分应设,可是车库是独立的,规范说停车数要超过5辆的才设,我请教各位此工程是否设,如果设,能告诉我设置车库的具体位置吗?
kibo
2005年09月07日 19:33:25
16楼
可以不设,依据没有,讲道理。
硬卡规范,车库要设,和体积无关。但是从道理上有点不充分。
可以参考另一贴:http://co.163.com/forum/content/90_181662_1.htm
