目录第一章、 规范标准... 一、城市绿化植树工程施工规范... 二、城市绿化工程施工及验收规范-条文说明... 三、草坪与地被规程规范... 四、大树移植施工技术规程 五、园林古建工程技术操作规程... 六、园林苗圃育苗规程... 七、园林树木养护技术规程规范... 八、园林植物保护技术规程... 九、竹子养护技术规程... 十一、绿化养护等级质量标准... 十二、城市园林绿化养护管理标准...
第一章、 规范标准...
一、城市绿化植树工程施工规范...
三、草坪与地被规程规范...
四、大树移植施工技术规程
五、园林古建工程技术操作规程...
六、园林苗圃育苗规程...
七、园林树木养护技术规程规范...
八、园林植物保护技术规程...
九、竹子养护技术规程...
十一、绿化养护等级质量标准...
十二、城市园林绿化养护管理标准...
十三、草坪的分级与养护...
十四、草坪花卉种植具体内容指标...
第二章、 苗木的前期准备...
一、购苗必读...
二、选购苗木六注意...
三、选择苗木九注意...
四、怎样种活新购苗木...
五、怎样选好绿化树种...
六、苗木种植前的修剪...
七、种植前土壤处理...
八、如何判断土壤的酸碱性...
九、施工前准备...
第三章、 绿化施工方案...
第四章、 园林树木的栽植要领...
一、园林苗木移植的技术要领...
二、新购苗木栽培技术...
三、春季植树四注意...
四、秋季苗木的栽植...
五、园林绿化施工5注意...
六、提高花木成活率的四个环节...
七、大树移植及保活技术...
八、大树移植 树干保湿三法...
九、南方大树的移植经验...
十、大树移栽后的养管...
第五章、 草地养护要点...
一、草坪养护中的培土与中耕...
二、新建草坪的养护和后期管理...
三、草坪黄化的鉴定及养护措施...
四、关于草坪养护的几个问题...
五、草坪养护的几个小窍门...
六、草坪养护管理月历...
七、草坪的春季养护管理...
八、夏季草坪的养护管理...
九、草坪的秋季管理...
十、草坪建植养护技术...
十一、草坪快速建植新招...
十二、草坪组花种植技术...
十四、高羊茅草坪夏季养护是关键...
十五、白三叶草坪的越冬管理...
十六、草坪质量下降原因及管理措施...
十七、如何给草坪“进补”...
十八、草坪护理注意事项...
第六章、 园林树木的修剪与整形技术...
一、修剪顺序及注意事项...
二、剪口处理及大枝剪截...
三、园林灌木如何修剪?...
四、冬季树木修剪...
第七章、 园林树木施肥技术...
一、园林树木施肥应注意的事项...
二、花卉追肥技术...
三、复合肥使用五点注意...
四、林木防治害虫的五种方法...
五、树干注药应注意的问题...
六、施农药的方法...
七、园林病虫害冬季治理措施...
八、早春防治蚜虫效果好...
九、怎样正确选用杀菌剂...
十、防治地下害虫的有效办法...
十一、林木涂白剂的配置与使用...
第八章、 花木养护要点...
一、木浇水时间及水质:...
二、花木对土壤酸碱度的要求...
三、花木的合理施肥...
四、修剪...
五、防治病虫害...
六、花木的春季养护...
七、新栽苗木越冬管理...
八、苗木防寒的几种常见措施...
九、秋栽苗木防寒技术...
十、春植苗木在越夏的管理...
十一、夏季树苗管理技术...
第九章、 苗木介绍及养护要点...
一、凹叶厚朴...
二、白玉兰属性及栽培管理...
三、碧桃的栽培管理技术...
四、大叶黄杨...
五、大叶女贞...
六、中华灯台树...
七、丁香栽培技术...
八、枫香...
九、枫杨...
十、广玉兰...
十一、桂花...
十二、海桐...
十三、合欢...
十四、红花继木...
十五、红叶小檗...
十六、金钱松...
十七、金叶女贞...
十八、龙柏...
十九、龙爪槐...
二十、栾树...
二十一、马褂木...
二十二、木 槿...
二十三、水杉...
二十四、、雪松...
二十五、银杏...
二十六、樱花树...
二十七、竹子...
二十八 紫荆...
二十八、紫薇...
二十九、 紫玉兰...
规范标准 回目录
一、城市绿化植树工程施工规范
第一章 总 则
1.0.1 植树工程是城市绿化工程的重要组成部分。为了统一标准,提高施工质量,使植树工程纳入科学化、规范化、法制化管理轨道,特制定本规范。
1.0.2 本规范适用于本市新建、改建和扩建的公共绿地、居住区绿地、单位附属绿地、城市风景林地、防护林带和道桥绿化等植树工程。
1.0.3 本规范适用于种植干径15cm以下的乔木,高4m或土球直径1.3m以下常绿乔木,高度2.5m以下的灌木和藤本植物的质量技术标准。
1.0.4 本规范是根据中华人民共和国国务院颁布的《城市绿化条例》以及本市多年来施工经验和技术总结制定的。
1.0.5 为植树工程配套的构筑物、市政设施和绿化工程中草坪、地被、花卉的施工,应符合本市现行有关标准和规范的规定。
第二章 术 语
2.0.1 植树工程:即园林树木种植工程,包括种植乔木、灌木、藤本树木。
2.0.2公共绿地:指各类公园、动物园、植物园、陵园以及小游园、街道广场绿地。
2.0.3居住区绿地:指居住区的小游园、宅旁绿地、公共建筑附属绿地。
2.0.4单位附属绿地:指工厂、机关、学校、医院、部队等单位内部自建的绿地。
2.0.5防护林带:指为城市改善环境,用于隔离、卫生、安全等防护目的而营建的林带和片林。
2.0.6城市风景林地:自然环境优美,风景名胜集中,具有一定规模、范围的绿地地域。
2.0.7道桥绿化:指道路两侧行道树、绿化带和立交桥区范围内的绿化。
2.0.8绿化工程:即园林植物种植工程,包括种植树木、种植花卉、种植草坪和地被植物。
2.0.9乔木:主干明显而直立,植株高大的木本植物。
2.0.10灌木:无明显主干或主干甚短,植株低矮的木本植物。
2.0.11常绿树:终年具有绿叶的树木,包括常绿乔木和常绿灌木。
2.0.11藤本植物:茎干细长,不能直立,攀附在大树或它物上生活的植物。
2.0.12种植土:宜于植物生长的土壤,土壤理化性能好,结构疏松,通气、保水、保肥能力强。
2.0.13客土:指将栽植地点或种植穴中不适合树木生长的有害土壤更换成种植土。
2.0.14假植:树木不能及时种植时,将根部、土球用土埋严或围起。
2.0.15修剪:指将树体、器官(根、茎、叶、花等)的某一部分剪短或疏删,达到平衡树势,更新复壮的目的。
2.0.16疏剪:将枝条从分枝的基部剪除称疏剪或疏枝。使枝条分布合理,达到通风透光、减少蒸发的目的。
2.0.17短截:从枝条上选留一合适的芽后将枝条剪短,达到刺激侧芽萌发新梢的目的。
2.0.18成活率:指树木种植后到规定时间,检查的成活株数占种植总数的百分比。
2.0.19非植树季节植树:在本市指除春、雨、秋三季以外季节的植树。也可称树木生长季节的植树。
第三章 施工前的准备
3.0.1 植树工程施工前必须做好各项施工的准备工作,以确保工程顺利进行。准备工作内容包括:掌握资料、熟悉设计、勘查现场、制定方案、编制预算、材料供应和现场准备。
3.0.2 开工前应了解掌握工程的有关资料,如用地手续、上级批示、工程投资来源、工程要求等。
3.0.3 施工前必须熟悉设计的指导思想、设计意图、图纸、质量、艺术水平的要求,并由设计人员向施工单位进行设计交底。
3.0.4 现场勘查,施工人员了解设计意图及组织有关人员到现场勘查,一般包括:现场周围环境、施工条件、电源、水源、土源、交通道路、堆料场地、生活暂设的位置,以及市政、电讯应配合的部门和定点放线的依据。
3.0.5 工程开工前应制定施工方案(施工组织设计),包括以下内容:
a)、工程概况:工程项目、工程量、工程特点、工程的有利和不利条件。
b)、确定施工方法:采用人工还是机械施工,劳动力的来源,是否有社会义务劳动参加。
c)、编制施工程序和进度计划。
d)、施工组织的建立,指挥系统、部门分工、职责范围、施工队伍的建立和任务的分工等。
e)、制定安全、技术、质量、成活率指标和技术措施。
f)、现场平面布置图:包括水、电源、交通道路、料场、库房、生活设施等具体位置图。
g)、施工方案应附有计划表格,包括:劳动力计划、作业计划、苗木、材料机械运输等。
3.0.6 编制施工预算应根据设计概算、工程定额和现场施工条件、采取的施工方法等编制施工预算。
3.0.7 重点材料的准备:如特殊需要的苗木、材料应事先了解来源、材料质量、价格、可供应情况。
3.0.8 做好现场准备,包括:三通一平,搭建暂设房屋,生活设施,库房。事先与市政、电讯、公用、交通等有关单位配合好,并办理有关手续。
3.0.9 关于劳动力、机械、运输力应事先由专人负责联系安排好。
3.0.10 如为承包的植树工程,则应事先与建设单位签订承包合同,办理必要手续,合同生效后方可施工。
第四章 苗木质量要求
4.0.1 苗木本身质量的好坏直接影响着绿化美化效果,为此苗木质量应符合苗木出圃质量标准和设计对苗木质量的要求。具体要求如下:
a)、乔木的质量标准:树干挺直,不应有明显弯曲,小弯曲也不得超出两处,无蛀干害虫和未愈合的机械损伤。分枝点高度2.5-2.8m。树冠丰满,枝条分布均匀、无严重病虫危害,常绿树叶色正常。根系发育良好、无严重病虫危害,移植时根系或土球大小,应为苗木胸径的8-10倍。
b)、灌木的质量标准:根系发达,生长茁壮,无严重病虫危害,灌丛匀称,枝条分布合理,高度不得低于1.5m,丛生灌木枝条至少在4-5根以上,有主干的灌木主干应明显。
c)、绿篱苗的质量标准:针叶常绿树苗高度不得低于1.2m,阔叶常绿苗不得低于50cm,苗木应树型丰满,枝叶茂密,发育正常,根系发达,无严重病虫危害。
第五章 种 植
第一节 定点、放线
5.1.1 定点放线要以设计提供的标准点或固定建筑物、构筑物等为依据。
5.1.2 定点放线应符合设计图纸要求,位置要准确,标记要明显。定点放线后应由设计或有关人员验点,合格后方可施工。
5.1.3 规则式种植,树穴位置必须排列整齐,横平竖直。行道树定点,行位必须准确,大约每50m钉一控制木椿,木椿位置应在株距之间。树位中心可用镐刨坑后放白灰。
5.1.4 孤立树定点时,应用木椿标志树穴的中心位置上,木椿上写明树种和树穴的规格。
5.1.5 绿篱和色带、色块,应在沟槽边线处用白灰线标明。
5.1.6 自然式种植,定点放线应按设计意图保持自然,自然式树丛用白灰线标明范围,其位置和形状应符合设计要求。树丛内的树木分布应有疏有密,不得成规则状,三点不得成行,不得成等腰三角形。树丛中应钉一木椿,标明所种的树种、数量、树穴规格。
第二节 挖种植穴、槽的质量标准
5.2.1 挖种植穴、槽的位置应准确,严格以定点放线的标记为依据。
5.2.2 穴、槽的规格,应视土质情况和树木根系大小而定。一般规定:树穴直径和深度,应较根系和土球直径加大15-20cm,深度加10-15cm。树槽:宽度应在土球外两侧各加10cm,深度加10-15cm,如遇土质不好,需进行客土或采取施肥措施的应适当加大穴槽规格。
5.2.3 挖种植穴、槽应垂直下挖,穴槽壁要平滑,上下口径大小要一致,挖出的表土和底土、好土、坏土分别置放。穴、槽壁要平滑,底部应留一土堆或一层活土。挖穴槽应垂直下挖,上下口径大小应一致。
5.2.4 在新垫土方地区挖树穴、槽,应将穴、槽底部踏实。在斜坡挖穴、槽应采取鱼鳞坑和水平条的方法。
5.2.5 挖植树穴、槽时遇障碍物,如市政设施、电讯、电缆等应先停止操作,请示有关部门解决。
第三节 客土、施肥
5.3.1 树木生长、发育都离不开土壤,因此土壤好坏影响着树木的成活,具体要求如下:
a)、种植树木所必须的最低土层应视树木规格大小而定,一般较树木根系至少加深30-40cm以上。
b)、种植前对土壤进行勘探,化验理化性质和测定土壤肥力。
c)、对不宜树木生长的建筑弃土,或含有害成份的土壤,必须进行客土,换上适宜树木生长的种植土。
d)、如设计规定或有特殊要求还可掺入部分腐植土,以改良土壤结构和增加肥力,一般可掺入1/5或1/4的腐植土。
5.3.2 为供给树木养分,促进发育生长,可采取施肥措施,一般要求如下:
a)、施肥所需肥料应是经过充分腐熟的有机肥。
b)、施肥量应根据树木规格、土壤肥力、有机肥效高低等因素而定。
c)、施肥的方法:将有机肥搅碎、过筛与细土拌匀,平铺坑底,上面覆10cm种植土。
第四节 装运、卸苗和假植
5.4.1 装、运、卸和假植苗木的各环节均应保护好苗木,轻拿、轻放,必须保证根系和土球的完好,严禁摔坨。
5.4.2 装裸根苗木应顺序码放整齐,根部朝前,装时将树干加垫、捆牢,树冠用绳拢好。
5.4.3 长途运输应特别注意保持根部湿润,一般可采取沾泥浆、喷保湿剂和用苫布遮盖等方法。
5.4.4 装带土球苗木,应将土球放稳、固定好,不使其在车内滚动,土球应朝车头,树冠拢好。装绿篱苗
最多不得超过三层,以免压坏土球。
5.4.5 运输过程应保护好苗木,要配备押运人员,装运超长、宽的苗木要办理超长、超宽手续,押运人员应与司机配合好。
5.4.6 卸车时应顺序进行,按品种规格码放整齐,及时假植,缩短根部暴露时间。
5.4.7 使用吊车装卸苗木时,必须保证土球完好,拴绳必须拴土球,严禁捆树干吊树干。
第五节 修剪
5.5.1 树木移植时为平衡树势,提高植树成活率,应进行适度的强修剪。修剪时应在保证树木成活的前提下,尽量照顾不同品种树木自然生长规律和树形。修剪的剪口必须平滑,不得劈裂并注意留芽的方位。超过2cm以上的剪口,应用刀削平,涂抹防腐剂。修剪的方法,一般采取疏枝和短截。
5.5.2 树木的根部和高大落叶乔木树冠的修剪,均应在散苗后种植前进行,一般剪去劈、裂、断根、断枝、过长根、徒长枝和病虫根、枝。
5.5.3 灌木、绿篱、花篱或需造型修剪的树木,除根部修剪在种植前进行,树冠部分应在种植二遍水扶直后进行。
5.5.4 常绿乔木一般可不修剪,仅剪去病虫、枯死、劈、裂、断枝条和疏剪过密、重叠、轮生枝。剪口处留1-2cm小木橛,不得紧贴枝条基部剪去。
第六节 种植
5.6.1 种植的时间选择,一般应选择在蒸腾量小和有利根系及时恢复的时期。在北京地区可在春、雨、秋三季进行,以春季为主。
5.6.2 种植的质量标准:
a)、种植的苗木品种、规格、位置、树种搭配应严格按设计施工。
b)、种植苗木的本身应保持与地面垂直,不得倾斜。
c)、种植时应注意苗木的丰满一面或主要观赏面应朝主要视线方面。
d)、种植规则式要横平竖直,树木应在一条直线上,不得相差半树干,遇有树弯时方向应一致,行道树一般顺路与路平行。树木高矮,相邻两株不得相差超过30cm。
e)、种植苗木深浅应适合。一般乔灌木应与原土痕持平。个别快长、易成活的树种可较原土痕栽深5-10cm,常绿树栽时土球应与地面平或略高于地面5cm。
f)、种植带包装的土球树木时,必须保持土球完好,包装物应取出。
5.6.3 种植的程序和方法:
a)、散苗:将苗木按定点的标记放至穴内或穴边,路树应与道路平行散放。散苗后再与设计图核对,无误后方可进行下道工序。
b)、还土:核对根系、土球与种植穴的规格是否符合规范的标准。合格后向种植穴内还土至合适的高度并踏实。
c)、种植:
1)、裸根树木种植时,应将根部舒展、铺平,不得窝根,随后填土至1/2时,将树干向上提动,但不得错位,使根与土壤密接,沿穴壁踏实,再将土填至地平。
2)、种植带土球苗木、树木入穴后,土球放稳,树干直立,随后拆除并取出包装物,如取出包装物确有困难时,应将包装物尽量压至穴的底部,随填土随踏实。种植绿篱时,土球完好的应在入槽前拆除包装物,再置于槽内。
d)、开堰:种植后应在树木四周筑成高15-20cm的灌水土堰,土堰内边应略大于树穴、槽10cm左右。筑堰应用细土筑实,不得漏水。
e)、立支柱:种植后需要支撑的树木,可采取单支柱法、双支柱法、三支柱法,支撑应牢固,一般支柱立于土堰以外,深埋30cm以上,将土夯实,支柱的方向一般均迎风。树木绑扎处应垫软物,严禁支柱与树干直接接触,以免磨坏树皮。支柱立好后树木必须保持直立。
f)、浇水:新植树木栽后24小时内浇第一遍水,此次水量不宜过大、过急,三日内浇第二遍水,十日内浇上第三遍水,此两次水量要大,应浇透,以后转入后期养护。每次浇水后均应整堰、堵漏、培土、扶直树干,第三遍水后可封堰。
g)、非种植季节种植,应采取以下措施:
1)、苗木应提前采取修枝、断根或用容器假植处理。
2)、对移植的落叶树必须采取强修剪和摘叶措施。
3)、选择当日气温较低时或小阴雨天进行移植,一般可在下午五点以后移植。
4)、应采取带土球移植。
5)、各工序必须紧凑,尽量缩短暴露时间,随掘、随运、随栽、随浇水。
6)、夏季移植后可采取搭荫棚、喷雾、降温等措施。
5.6.4 后期养护:按规定时间为一年,即新植三遍水后转入后期养护,应固定专人负责。主要项目包括:浇水、中耕、修剪、去蘖、防治病虫、施肥、防寒和看管维护。
第六章 工程验收及技术档案
第一节 验收
6.1.1 植树工程验收包括施工中间环节的验收和竣工验收。
6.1.2 凡验收的植树工程均应遵照本技术规范的各项规定和设计的要求进行。
6.1.3 工程中间验收按工程顺序进行,验收后要分别写出验收记录。
6.1.4 竣工验收一般分两次进行,即植树、竣工后和后期养护结束时。
6.1.5 验收单位及手续
a)、由建设单位组织验收。
b)、由上级主管单位组织验收。
c)、重点工程除由建设单位验收外还需主管单位验收。
d)、验收前施工单位应准备以下资料:
1)、填写申请验收报告。
2)、工程中间验收记录。
3)、设计图纸及变更、洽商资料。
4)、竣工图纸。
5)、施工过程有关大事记和需说明的情况。
6)、外地来苗检验报告以及其它化验资料。
7)、工程决算。
8)、施工总结报告。
e)、验收合格后由验收单位出具验收合格证,双方签字盖章并办理移交手续。
第二节 技术档案
6.2.1 技术档案、施工资料应包括以下内容:
a)、有关工程任务的批示、拨地手续、设计文件、图纸、概算等有关资料。
b)、设计变更、恰商记录等手续。
c)、竣工图纸。
d)、施工预算和工程决算。
e)、施工方案和计划、统计资料。
f)、工程大事记。
g)、工程中使用推广新技术、新工艺或创新资料。
h)、竣工、验收和移交手续及资料。
i)、工程总结。
6.2.2 以上资料装订成册存入档案。
二、城市绿化工程施工及验收规范-条文说明 回目录
中华人民共和国行业标准
城市绿化212程施工及验收规范
CJJ/T82—99
条 文 说 明
前 言
《城市绿化工程施工及验收规范》(CJJ/T82—99),经建设部1999年2月24日以建标[1999]46号文批准,业以发布。
为便于广大设计、施工、科研、学校等单位的有关人员在使用本规范时能正确理解和执行条文规定,《城市绿化工程施工及验收规范》编制组按章、节、条顺序编制了本规范的条文说明,供国内使用者参考。在使用中如发现本条文说明有不妥之处,请将意见函寄天津市园林管理局。
1 总则
1.0.1 绿化是现代化城市建设的主要组成部分,它能改善生态环境、美化生活、增进人民身心健康、创造良好投资环境、促进经济发展,是大都市与国际接轨的主要指标。
目前,我国城市绿化工作发展迅速,但是,自建国以来,我国未专门制定过城市绿化工程施工技术性规范,五十年代基本套用苏联的有关模式,1956年国家建委颁布的《建筑安装工程施工及验收暂行技术规范》的第九篇对绿化工程施工曾做了部分规定,但由于这些技术法规不完善,且原有的规定已不适应形势的要求,使城市绿化工程施工在实际工作中缺乏应有的依据和必要的法规管理,致使一些绿化工程质量不高、成活率低,影响了社会、经济、环境三个效益的统一。
编制本规范的目的,是在总结建国以来国内各主要城市绿化施工经验的基础上,针对园林植物的主要生物学特性及城市独特的生存环境,制定切实可行的绿化施工规范,作为绿化工程施工法规性文件,使城市绿化施工有章可循,有据可依,以提高城市绿化树木种植成活率,改善城市绿化景观,节约绿化建设资金,创建良好的城市环境。
编制本规范的依据是:
一、建国以来,我国务城市在绿化工程中积累了较丰富的经验,并进行了技术总结,如:北京、上海、天津、沈阳等城市的绿化技术规程以及其他城市绿化施工经验是制定本规范的基础。
二、1992年中华人民共和国颁布的《城市绿化条例》中指出:“城市绿化工程的施工,应当委托有相当资格证书的单位承担,绿化工程施工后,应当经城市人民政府、城市绿化主管部门或者该工程的主管部门验收合格方可交付使用”。本规范即是绿化工程质量和验收的依据。
1.0.2 本规范适用于城镇各类绿地及风景林地的工程施工及验收,不包括农村及山区绿化,因其使用功能和立地条件不同。其中生产绿地的施工,育苗规范已有详尽规定。
1.0.3—1.0.4 绿化工程施工中相关的各专业应遵循国家有关技术标准的规定,以提高绿化工程整体施工质量。
2 术语
在绿化工程中,由于我国幅原辽阔,个别施工术语,各地名称不一。本章内容是对本规范涉及的基本术语进行统一用词、统一词解以利于对本规范内容的正确理解和使用。
对于用词,本规范力将使用的术语给出确切的名称和内涵。
如:本规范中的种植穴和种植槽,有的地区称种植坑和种植带,或称树坑和树带。
为了统一用词,经分析,坑的内涵随意性较大,穴的内涵有一定要求;槽的内涵有一定长度和深度;带的内涵泛指一定长度。因此,本规范对种植穴、槽的定义为:种植植物挖掘的坑穴,圆形、方形称穴,长条形称槽。
又如,在栽植树木时,有时需带土球栽植,有的地区称为土台,大多数地区称为土球,本规范根据大多数地区使用习惯,对土球和土台加以区分命名;即挖掘苗木时,按一定规格切断根系保留土壤,加以捆扎包装。圆形者称为土球,方形者称土台。肯定已成熟的术语。如修剪、定干高度、鱼鳞穴等均采纳使用。
3施工前准备
3.0.1绿化工程施工的主要依据是规划和种植没计图。绿地属于城市建设用地,必须符合城市规划的绿地系统。种植设计是园林植物造景和进行合理配植的依据,在施工前必须熟悉设计图纸和有关文件。
3.0.2为了在施工中充分领会设计意图,施工前,应由设计人进行设计交底,到现场进行核对地形,以减少工作中失误。
3.0.3 绿化的景观好坏,取决于优良的植物材料,所以在施工前,对准备的植物材料应进行检测,以符合设计要求和产品质量标准。
3.0.4 为了使绿化工程进度快,质量好,成本低,事先必须编制施工计划,部署全部施工活动,以达到施工程序合理,施工方法和技术先进,施工机具、劳动组织合理,各方面协作配合协调,确保全面按期完成施工任务。
3.0.5 凡是遇有建筑、市政、绿化的综合工程时,同时施工,必然会产生矛盾。为了避免绿地遭到损坏,应在建筑、市政及地下管线工程完工后,再进行绿化栽植,有利于巩固绿化成果。
4 种植材料和播种材料
4.0.1—4.0.2 植物材料直接影响绿化的效果和成活率,除了符合设计要求的干径、树冠造型以外,还必须选择根系发达、树形美观、无病虫害的植物材料,从而保证绿化工程质量。
4.0.3 种植露地花卉、根据其类别不同,提出不同的质量要求。如一、二年草花,要求植株高度、冠径、分枝不少于规定数,卅簇丰满花色鲜艳。宿根花卉与球根花卉,要求根系茁壮,根径及幼芽不得少于规定数,观叶植物要求叶簇丰满茁壮。
4.0.4 水生植物类别很多,各类水生植物都要求根系发达,具地下横茎的,如荷花则要求根茎健壮。
4.0.5—4.0.7 铺栽草坪的草块和草卷要求规格划一,便于运输和施工,要求不含杂草。草种及花卉的种子要求纯净度和发芽率高,以保播种后,达到预期观赏效果,因此.在播种前要求做发芽率试验。
5 种植前土壤处理
5.0.1 土壤是园林植物生长的基础,含有害物质及杂物必须清除,达到植物生长的条件。因此,在绿化工程施工前必须进行土壤化验,对不合格土壤,采取相应措施,改善土壤理化性质,提高土壤肥力。
5.0.2 园林植物按其类型划分为草坪、地被、露地花卉,灌木、小乔木、乔木。最低土层厚度,是指园林植物生长的最低根系发育空间。
5.0.3 城市人口密集,因各种构筑物、地面、地下管网的施工,导致城市土壤大多数失去自然性质,并且由于地区不同,有的土壤含酸,碱、盐等有害成分,有的土壤为重粘土、沙土,均不符合园林植物生长。凡不符合种植的土壤均应按照设计要求采取改良土壤,为植物生长创造条件。
5.0.4 按照设计形成绿地的地形构筑及种植草坪、花卉前的施肥、翻地、平整等均为绿化工程的土壤整理工序。
6 种植穴、槽的挖掘
6.0.1 挖种植穴槽前,应调查附近所设地下管线标志,并联系有关单位了解地下管线设施情况,避免损伤设施。
6.0.2 各种树木种植的位置必须准确,挖掘种植穴时,按图进行定点放线。属于规则式种植时,树穴要排列整齐。属于自然式种植时,树穴应保持自然,力求达到设计的配置艺术要求。
6.0.3 挖种植穴、槽时,应根据苗木根系、土球直径决定大小。在新垫土区,挖穴后应将穴底踏实,避免浇水后沉陷。种植穴、槽的规格,按花灌木、常绿树、乔木、竹类、绿篱分成五类,树穴规格大小,有伸缩幅度,各地区可根据当地土壤和气候条件,在幅度内调整。
6.0.4 土壤含水量不足的土层干燥地区,新填垫土壤地,均应在种植前在穴、槽浸水补给水分,并有夯实作用。
6.0.5 树穴施肥作为基肥,应将充分腐熟的有机肥与土壤搅拌均匀,在穴底铺平再复土—层,以防根部直接与肥接触,烧伤根系。
7 苗木运输和假植
7.0.1 苗木运输是绿化工程重要环节,必须与当日种植数量衔接,做到随起苗、随运输、随种植,以减少暴露时间。
7.0.2—7.0.7 苗木在运输工程中容易受到损伤,因此规定了苗木在运输时必须注意的事项,如:苗木在装卸车时,必须轻吊轻放,不得损伤苗木和散球。带土球苗木起吊时,应用绳网兜土球,不得用绳索缚捆根颈起吊,重量超过h的大型土台,应在土台木箱外套钢丝缆起吊,装车时应注意码放整齐。大型土台应放置车箱承重部位。裸根苗木长途运输时,应将根部加以覆盖或喷水保持根系湿润。也可将根系沾泥浆减少蒸发量,保持根系不失水分。
7.0.8 竹类地下横茎竹鞭上的鞭芽和不定根,可延伸生成竹笋和新根,损伤后影响生长。
7.0.9—7.0.10 苗木起苗后至种植,裸根苗应尽量降低暴露时间,超过规定暴露时间不能及时种植时,应用湿润土壤埋填根系,假植储存苗木。带土球苗木当日不能种植时,应喷水保持土球湿润,珍贵树种和非种植季节所需苗木,必须在起苗前按规定直径挖环沟切断根系,填充种植土培养须根,在需要时切断主根种植,或起苗后用容器假植备用。
假植是减少暴露的有效措施,安排好假植,能降低苗木脱水,提高成活率。
8 苗木种植前的修剪
8.0.1 种植前对苗木进行修剪的目的,有以下三条:
(1)起苗后苗木根系受到严重损伤,为了保持地上和地下平衡,必须适当对树冠进行疏剪,使根系吸收的水分、养分能充分供给地上部分的需要。
(2)修剪有保持树冠均匀分布、造型美观、促进生长的作用。
(3)修剪树冠具有特殊造型。
8.0.2 对乔木修剪列举了(1)有明显主干的高大乔木;(2)无明显主干枝条茂密的落叶乔木;(3)常绿乔木;(4)常绿针叶-树;(5)行道树;(6)珍贵树种六类。所作的修剪规定,只提出原则要求,不可能包括所有树种,有的树种受地区立地条件影响,修剪方式可能与规定略有不同,均可参照本地区习惯修剪。
8.0.3 灌木种植一般带土球者较多,根系损伤较轻,加以灌木要求发挥现场种植效果(特别春季开花的花灌木),一般不应做强剪。
8.0.4 提出修剪苗木的质量要求目的是使修剪的苗木栽植后能尽快愈合,以免感染病害,合理形成树冠,促进生长。
9 树木种植
9.0.1 树木种植选择能保持生理平衡的非生长期,种植效果最佳,可达到节省人工和设施的目的。因各地季节性不同故具体种植时间不做统一规定,各地可根据当地情况提出落叶乔灌木、阔叶常绿树、针叶常绿树和早春开花的灌木适宜种植期。
9.0.2—9.0.3 树木种植是绿化工程的重要环节,树木种植为生命工程,不能返工,在种植时应对各项准备工作进行检查、核实,做到一次种植成活。为了保证种植质量,对种植时根部填土、根系置放、分层还土、种植的垂直度等工序都作了严格规定。
9.0.4 鉴于我国尚未达到常年供应苗木的水平,因此分别提出疏枝、强剪、摘,十、断根、容器假植等措施,供应非种植期对苗木的需要。今后应在适宜种植期,用适宜的容器假植,全年可随时供应苗木出圃。
9.0.5—9.0.6 对特定条件的地区,如干旱地区或干旱季节种植时规定可在苗木根部喷布生根激素,针叶树喷布抗蒸腾剂等措施,提高种植成活率。对排水不良地区,铺没渗水管等措施,为树木生长创造条件。
9.0.7 种植浇水是树木成活的关键,迟浇、浇水过多、过少均不适宜。对不同树种、不同立地条件种植时,浇水和浇水方法作了原则性规定,各地区应根据当地气候、土壤条件进行浇水。
9.0.8 树池铺设通气的护栅,应在土层上保留空隙,不可平铺土层上而影响通气。护栅可采用铸铁或水泥制成。
9.0.9--9.0.10 为防止种植后树木受人为或自然损害、产生摇晃,规定丁种植胸径5 cm以上的乔木应设支柱。对攀缘植物可根据生长需要,进行绑扎牵引。
10 大树移植
10.0.1 大树移植范围,落叶乔木胸径20CUD.以上,常绿乔木胸径15皿以上,即视为大树移植范围。对于少数特大树木和珍贵树种应予以保护,宁移构筑物,不移大树。
10.0.2 要求大树移植前,进行调查研究,制定移植技术方案,目的是保成活,限制任意移植大树。
10.0.3--10.0.5 大树移植前,做好断根、修剪等措施,能促使树木成活。大树移植后,养护管理更为重要,为树木成活的关键,一般应养护二年以上,确认成活后,方可进入正常养护管理。
10.0.6 大树移植建立技术档案,能促使进行实施方案调研、施工和竣工记录、各种资料汇集、养护管理措施等内容,为移植大树积累经验。
11 草坪、花卉种植
11.0.1 草坪种植可以选用播种、分株,茎枝繁殖、铺草块等方法。选择不同方式,应注意适宜季节和草种类型。
11.0.2 草坪播种节省人工、收效快,适用大面积铺设,必须选择优良种子,播种前做发芽试验,确定合适的播种量。
11.0.3 混播草坪可以使草种适应差异较大的环境条件,加速草坪形成,使草坪维持时间较久,但难以获得纯色草坪。发展混播草坪主要注意选择两种或两种以上草种之间的互为利用及配比,才能收到较好效果。
11.0.4~11.0.5 分株种植也是发展草坪的主要方法。茎枝繁殖适用于暖季型草,在夏季和多雨季节进行。
11.0. 6 铺设草块需要掘块、装卸运输、铺设,费人工、投人大,一般不采用。近期推行铺设草卷,工艺先进,草卷规格大的可达1.2mX.5一10m,小的约30~40cm,施工速度快,效果好,可缩短工期,适合各类草坪需要,国内已有大量生产,为今后草坪的发展方向。综上所述,草坪铺设以播种(含喷播)、分株、植生带、草卷等方法,优点较多,可根据本地区条件采用。
11.0.7~11.0.9 花卉种植用苗应选用经过1~2次移植,根系发育良好的植株,裸根苗应随起苗随种植,土球苗不得散球,注意保鲜不得萎蔫,目的是为了提高种植成活率。
11.0.10~11.0.11 花坛种植时,应按设计要求分色彩种植,在起苗、运苗、分苗当中,应将不同品种,不同色彩分别置放,严防混淆。
11.0.12~11.0.14 花苗种植时注意植株高低,冠径大小合理搭配。栽植深度以原种植深度为好,栽后及时浇水,注意浇水方法,不能沾污植株。
11.0.15~11.0.17 水生植物的挺水类如荷花,对水深要求严格,必须控制在100 m以下。
12 屋 顶 绿 化
12.0.1 屋顶绿化是为城市绿化和利用建筑向空间多层次发展的新技术。我国有的城市也都不同规模的开展屋顶绿化,但国内房屋建筑大多数不具备屋顶绿化的条件。本章只做屋顶绿化的原则规定,大规模屋顶绿化必须在建筑物整体荷载允许范围内进行。建筑设计时,即应提出适应绿化种植的条件,否则会造成对建筑物的破坏。
12.0.2 为了减轻屋顶荷载,选用轻型塑料容器较为理想。
13 绿化工程的附属设施
绿化工程即园林植物种植工程,包括种植树木、花卉、草坪、地被植物。它不是园林工程,因此诸如园林小品、园林建筑等不应包括绿化工程之内,但考虑到绿化工程往往离不开给水、排水、花坛构筑物等设施,它涉及到植物种植的成活率和今后养护管理的保存率,与绿化工程关系密切,所以绿化工程附属设施一章列举了5个类型。(1)给水灌溉设施;(2)绿地排水设施;(3)绿地护栏设施;(4)花坛设施;(5)绿地园路。
在天津专家审查会上,同意列入本规范内容,有利于绿化工程的施工和绿化成果的巩固。
13.0.6~13.0.8 文中所用“M”为砌砖沙浆代号,“C”为混凝土强度代号。
14 工 程 验 收
14.0.1 绿化工程施工环节较多,为了保证工作质量,做到预防为主,全面加强质量管理,必须加强施工材料(种植材料、种植土、肥料)的验收。
14.0.2 必须强调中间工序验收的重要性,因为有的工序属于隐蔽性质。如挖种植穴、换土、施肥等,待工程完工后已无法进行检验,
14.0.3 工程竣工后,施工单位应进行施工资料整理,作出技术总结,提供有关文件,于一周前向验收部门提请验收。提供有关文件如下:
(1)土壤及水质化验报告。
(2)工程中间验收记录。
(3)设计变更文件。
(4)竣工图及工程预算。
(5)外地购人苗检验报告。
(6)附属设施用材合格证或试验报告。
(7)施工总结报告。
14.0.4 验收时间,乔灌木种植原则上定为当年秋季或翌年春季进行。因为绿化植物是具有生命的,种植后须经过缓苗、发芽、长出枝条,经过一个年生长周期,达到成活方可验收。对于草坪、花卉种植,缓苗时间较短,可参照本节规定,确定验收时间。
14.0.5 绿化工程竣工后,是否合格、是否能移交建设单位,特制定了7方面的标准,即树木成活率达到95%以上;强酸、强碱、干旱地区树木成活达到85%以上;花卉植株成活率达到95%;草坪无杂草,覆盖率达到95%;整形修剪符合设计要求;附属设施符合有关专业验收标准。
三、草坪与地被规程规范 回目录
第一章总 则
1.0.1草坪与地被是园林绿化的重要组成部分,不仅可绿化、美化环境,而且在保护环境、实现生态平衡方面起着重要的作用。为使北京的草坪地被事业更迅速、更有效、更经济地向前发展。在总结经验的基础上制定出本规程规范。
1.0.2草坪植物与地被植物在城市绿化中应按照设计要求为基本原则,并依据功能的需要,立地条件的不同而因地制宜的来选择草坪、地被植物。
1.0.3本规程是建植草坪、地被植物的重要依据,在贯彻执行中,要加强宣传建植草坪的意义和养护好草坪、地被植物在城市建设中起到很好的绿化美化作用。
1.0. 4本规程规范适用于本市、各区园林绿化部门、公园、风景区、机关、医院、企事业单位及有园林绿化任务的部门。
第二章 草坪的建造
第一节 草坪建造的原则
2.1.1草坪建造质量的高低不仅直接影响日后的草坪管理工作的难易程度,而且也影响草坪使用年限。建造过程中某些方面的失误,待草坪建成后难以弥补。因此,必须高度重视草坪建造的质量。
2.1.2根据所建草坪的主要功能(如游憩、装饰、覆盖裸露地面等)、立地条件(土质、光照、小气候等)及经济实力等因素因地制宜选用不同的草种,不同的施工方法,切不可强求一致。
2.1.3任何一种草种的任何一种施工方法,都应在其最佳施工期进行施工,若因故需在非最佳施工期施工,则应采取相应措施,以保证质量要求。
第二节 草种的选择
2.2.1北京应用的草种主要有三类:冷季型草(Cool season Turfgrasses)、暖季型草(Warm serson Turfgrasses)、苔草类(Carex)。
2.2.2冷季型草用于要求绿色期长、管理水平较高的草坪上;暖季型草用于对绿色期要求不严、管理较粗放的草坪;苔草类介于两者之间。
2.2.3混合草种的应用
a)、品种间的混合:若同一个草种内的不同品种各有特殊的优点或所施工的草坪小环境变化多端时,可以用混合品种,各品种比例根据具体情况(环境与品种特性)而定。
b)、冷季型草与暖季型草的混合应用:草地早熟禾(Poa pratensis L)与结缕草(Zoysia japonica steud)的混合可用于对绿色期要求长而管理水平较低的草坪中。野牛草(Buchloe doctylolides(Nutt)Engelm)与大羊胡子(Crex heterostachya Bge)、小羊胡子(Carex rigescens(Franch)v.krece)的自然 混合应“因势利导”或趋向某一纯种或任其竞争。
2.2.4边缘草种的应用:马尼拉草(Zoysia matrella Merr)与细叶狗牙根(Cynodon dactylon(linn)Pers)是质地优良的暖季型草,因越冬性较差,可用于小气候较暖的环境中。
2.2.5“先锋”草种的应用:萌发速度快,小苗生长速度快的草种可用作“先锋”草种。应根据最终目的与最终草种混入适当比例的“先锋”草种。
2.2.6“缀花”草坪:根据草坪建造目的可有意识加入少量生长低矮而不影响主栽草生长的植物种类。草坪中自然生长的可起“缀花”作用的野生种类可根据需要适量保留。
第三节 土壤的整理
2.3.1土层厚度:不少于30cm(特殊情况例外)。
2.3.2土壤纯度:30cm范围内不得有任何杂质如大小石砾、砖瓦等。根据原土中杂质比例的大小或用过筛的方法,或用换土的方法,确保土壤纯度。(暖地型草、苔草类可适当放宽此标准)
2.3.3基肥的使用:种植冷季型草或土壤贫瘠的地带应使用基肥,施肥量应视土质与肥料种类而定。不论何种肥料,必须腐熟,分布要均匀,以与15cm的土壤混合为宜。
2.3.4地表的坡度:以能顺利进行灌水、排水为基本要求并注意草坪的美观。一般情况下,草坪中部略高、四周略低或一侧高另一侧低。
a)、与原有树木的关系:草坪面与原有树木种植的高度不一致时,必须处理好与原有树木的关系(尤其是古树),若草坪低于原地面,需在树干周围保持原高度,向外逐渐降低至草坪高度,若落差较大,则应根据树冠大小,在适当的半径处叠起台阶或采用其它有效的方法免使根系受害,若草坪面高于原地面,需在合适的半径处筑起围墙。
b)、与路面、建筑物的关系:草坪周边高度应略低于路牙、路面或落水的高度,以灌溉水不致流出草坪为原则。(或加大坡度或砌起围墙)
2.3.5地面的平整:为确保草坪建成后地表平整,种草前需充分灌水1-2次,然后再次起高填低进行耕翻与平整。
第四节 种草的方法
2.4.1铺草皮卷和草块:用于投资较大、需要立即见效的草坪工程中。
a)、草皮卷和草块的质量要求:覆盖度95%以上,无杂草,草色纯正,根系密接,草皮或草块周边平直、整齐。
b)、铺草质量:草坪土质应与草皮或草块的土质相似,质地、肥力不可相差较大。草皮卷和草块的运输、堆放时间不能过长,以草叶挺拔鲜绿为标准。铺设时各草皮(草块)间可稍留缝隙,不能重叠。草块与其下的土壤必须密接,可用碾压、敲打等方法,由中间向四周逐块铺开,铺完后需及时浇水,并持续保持土壤湿润直至新叶开始生长。
c)、铺草时期:返青后一月至枯黄前一月之间均可铺植。
2.4.2铺植生带:放置植生带的地表需高度平整,无大小土块或杂质,并需压实。植生带与其下的土壤需处处密接,带与带间可稍有重叠,其上撒3-5mm杂草种子较少的细沙壤土。铺后及时喷水,出苗前后必须始终保持地面湿润。
2.4.3播种:种子来源充足,出苗容易,小苗生长速度快的草种可用此方法。
a)、播种时期:冷季型草8月下旬-9月上旬
暖季型草6月-7月。
b)、播种量: 草地早熟禾5-15克/平方米
高羊茅 20-35克/平方米
黑麦草 20-30克/平方米
匍匐翦股颖3-7克/平方米
结缕草 10-25克/平方米
c)、种子质量要求:80%以上发芽率,杂草种子含量低于0.1%。
d)、播种质量要求:种子分布要均匀,覆土厚度要一致(3 -5mm)播后压实,及时浇水,出苗前后及小苗生长阶段都应始终保持地面湿润,局部地段发现缺苗时需查找原因,并及时补播。
2.4.4 分株种植:种子繁殖较困难的草种或匍匐茎、根状茎较发达的种类用此方法。
a)、分栽时期:暖季型草5-6月
冷季型草4-9月
苔 草4--9月
b)、分栽密度:野牛草20cm*20cm穴栽
羊胡子草12cm*12cm穴栽
结缕草15cm行距条栽
草地早熟禾15cm*15cm穴栽
匍匐翦股颖20cm*20cm穴栽
每穴或每条的草量视草源及达到全面覆盖日期的长短而定。草源充足、要求见效快的草量需多,反之则少。
c)、草源质量要求:所用草源覆盖度高,无杂草,叶色纯正,尽量缩短从掘苗至种植后浇水的间隔时间,以浇第一次水时80%以上的叶片生长正常为标准。
d)、浇水与平整:栽后立即浇水,一周内连浇2-3次,然后平整地面,使因栽植时或因浇水时某些不平整的地表达到平整要求。
2.4.5 喷播:用于坡度较大的地段,要求喷撒均均。
第五节 围栏的建立
2.5.1人为损伤较严重的草坪应加设围栏。
2.5.2围栏高度应尽量低矮,以起到提醒或阻止人员进入为度。一般情况下围栏不起装饰作用(特殊情况例外),以简洁、实用为原则。
2.5.3围栏应在土壤准备工作已完成,种植工作尚未开始时建立。
第三章 草坪的养护管理
第一节 养护管理的原则
3.1.1草坪的养护工作需在了解各草种生长习性的基础上进行。
3.1.2根据立地条件、草坪的功能进行不同精细程度的管理工作。
3.1.3草坪养护最基本的指标是草坪植物的全面覆盖。
第二节 灌水
3.2.1人工草坪原则上都需要人工灌溉,尤其是土壤保水性能差的草坪更需人工浇水。
3.2.2灌水时期:除土壤封冻期外,草坪土壤应始终保持湿润,暖季型草主要灌水时期为 4-5月;8-10月;冷季型草为3-6月;8-11月;苔草类主要为3-5月;9-10月。
3.2.3:浇水质量:每次浇水以达到30cm土层内水分饱和为原则,不能漏浇。因土质差异容易造成干旱的范围内应增加灌水次数。漫灌方式浇水时,要勤移出水口,避免局部水量不足或局部地段水分过多或“跑水”。用喷灌方式灌水要注意是否有“死角”,若因喷头设置问题,局部地段无法喷到时,应人工加以浇灌。
3.2.4水源:用河水、井水等水源时应注意水质是否已污染,或是否有影响草坪草生长的物质存在。
3.2.5排水:冷季型草草坪应注意排水,地势低洼雨季有可能造成积水的草坪应有排水措施。
第三节 施肥
3.3.1高质量草坪初建造时应施入基肥外,每年必须追施一定数量的化肥或有机肥。
3.3.2施肥时期与施肥量
a)、高质量草坪在返青前施腐熟粉碎的麻渣等有机肥,施肥量50-200克/平方米。
b)、修剪次数多的野牛草草坪,当出现草色稍浅时应施氮肥,以尿素为例,每平方米约10-15克,八月下旬修剪后应普遍追氮肥一次。
c)、冷季型草:主要施肥时期9、10月,以氮肥为主,3、4月份视草坪生长状况决定施肥与否,5-8月非特殊衰弱草坪一般不必施肥。
3.3.3施肥方式
a)、撒施:无论用手撒或用机器撒都必须撒匀,为此可把总施肥量分成二份,分别以互相垂直方向分两次分撒。注意切不可有大小肥块落于叶面或地面。避免叶面潮湿时撒肥,撒肥后必须及时灌水。
b)、叶面喷肥:全生长季都可用此法施肥,根据肥料种类不同,溶液浓度约为0.1-0.3%,喷撒应均匀。
3.3.4补肥:草坪中某些局部长势明显若于周边时应及时增施肥料或称作补肥。补肥种类以氮肥和复合化肥为主,补肥量依“草情”而定,通过补肥,使衰弱的局部与整体的生长势达到一致。
3.3.5施肥试验:因土质等立地条件的不同、前期管理水平不同,因此施肥前应作小面积不同施肥量试验,根据试验结果确定合适的施肥量,避免浪费或不足。
第四节 剪草
3.4.1人工草坪必须剪草,特别是高质量草坪更需多次剪草。
3.4.2剪草高度以草种、季节、环境等因素而定(见附表)
3.4.3剪草次数:应根据不同的草种、不同的管理水平及不同的环境条件来确定。
a)、野牛草:全年剪2-4次,自5月至8月,最后一次修剪不晚于8月下旬。
b)、结缕草:全年剪2-10次,自5月中至8月,高质量结缕草一周剪一次。
c)、大羊胡子草:以覆盖裸露地面为目的,基本上可以不修剪,为提高观赏效果可剪2-3次。
d)、冷季型草:以剪除部分叶面积不超过总叶面积的1/3确定修剪次数。粗放管理的草坪最少在抽穗前应剪两次,达到无穗状态;精细管理的高质量冷季型草以草高不超过15cm为原则。
3.4.4剪草注意事项
a)、剪草前需彻底清除地表石块,尤其是坚硬的物质。
b)、检查剪草机各部位是否正常,刀片是否锋利。
c)、剪草需在无露水的时间内进行。
d)、剪下草屑需及时彻底从草坪上清除。
e)、剪草时需一行压一行进行,不能遗漏。某些剪草机无法剪到的角落需人工补充修剪。
第五节 病虫害防治
3.5.1病虫害防治在草坪管理中是一项很重要的工作,在草坪生长季节尤为重要
3.5.2药物防治要根据不同的草种在不同的生长期根据病虫害种类的生长发育期选用不同的农药,使用不同的浓度和不同的施用方法。
3.5.3防治原则见《园林植物保护技术规程》
3.5.4草坪病虫害防治方法:(见附表四、附表五)
第六节 除杂草
3.6.1草坪的杂草应按照除早、除小、除净的原则清除。
3.6.2加强肥水管理,促进目的草旺盛生长是抑制杂草滋生与蔓延的手段。
3.6.3野牛草、羊胡子草草坪根据“草情”适当控制水分来抑制杂草生长。
3.6.4用剪草手段可控制某些双子叶杂草的旺盛生长。
3.6.5生长迅速、蔓延能力强的杂草如牛筋草、马塘、律草、灰菜、蒺藜等必须人工及时拔除,以减少其危害。
第七节 清理
3.7.1各类草坪均需随时保持地表无杂物。
3.7.2早春需彻底清理枯叶,暖季型草与羊胡子草坪应于2月中旬前清理完毕,暖季型草于3月上旬前清理完毕。
第八节复壮与更新
3.8.1当草坪中以杂草为主或目的草覆盖度低于50%时应及时采取复壮措施;若目的草覆盖度低于30%时应考虑更新。
3.8.2草坪复壮的主要手段是剔除杂草、增加灌水、增施肥料。覆盖度低的局部地段应补播或补种
3.8.3草坪更新的关键措施是多年恶性杂草的清除(若更换草种则应对前茬的草种视作恶性杂草)为达到清除目的可使用灭生性除草剂
第四章 地被与地被植物
第一节 应用地被植物的原则
4.1.1凡生长低矮、枝叶稠密、抗性较强的植物都可作地被植物应用。
4.1.2在无法应用草坪植物的情况下应用地被植物:如光照很低,面积较小等。
4.1.3有某种特殊需要的地方,如要求周年常绿或要求有色彩效果等,可应用相应的地被植物。
4.1.4根据环境条件及养护管理的实力,选择不同习性与不同管理要求的地被植物。
第二节 几种地被植物的运用范围与管理要求
4.2.1沙地柏(Sabina vulgaris Ant)等矮生柏类:用于需常绿的全光照环境,沙地柏对土壤、水分要求不严,可粗放管理,其它种类如堰柏等需增加水、肥应用,达到及早全面覆盖。
4.2.2涝峪苔草(Carex giraldiana Kiir)用于稍荫至浓荫的环境,对土质要求不严。用单个分蘖繁殖,行株距10×10cm,种后及时浇水,成活后可基本无需管理,但秋后土壤水分充足可延长绿色期。
4.2.3山麦冬类(Liriope lour):适用于土质好、灌溉条件好的树荫下,用2-4个分蘖穴栽,株行距10×10cm,成活前后都必须保持土壤湿润,此后生长季需经常浇水,四、五月及八、九月各追肥一次,以氮为主。
4.2.4白三叶(Trifolium repens L.)喜阳、喜湿,除春水、冻水外,整个生长季都必须保持土壤湿润。用分株法种植,行株距20×20cm。用种子繁殖播种量1-10克/平方米,播种要求同草坪植物。
4.2.5蛇莓(Duchesnea indica (Andrews)Foche) 垂盆草(Sedum lineare Thunb)和连线草(Glechota longituba (Nakai)Kupr):用于稍荫或半荫、土质好、具有灌溉条件的环境中,种植方法同野牛草,养护工作主要是浇水,生长季保持土壤湿润。
4.2.6扶芳藤(Euonymus foutunei(Turor) Hand-Mazz):用于全光照或稍荫的条件下,达到全面覆盖前要注意肥水管理,促使枝蔓迅速生长,全面覆盖后可粗放管理。
4.2.7二月兰(Orychophragmus violaceus L.)O.E.Sehede): 用于稍荫下,种子散落后需拔除残株。
4.2.8美国地锦(Parthenocissus quinquefolia L.)Planch):全光照下、要求不严格的地段可应用,覆盖硬质地面效果好。
第三节 自生地被植物的利用
4.3.1面积较大,自生地被植物繁茂,对地面覆盖质量要求不高的环境中可利用。
4.3.2及时清除生长较高的双子叶植物如蒿、苋等。
4.3.3注意优势种的变化,条件可能时向纯优势种转化
四、大树移植施工技术规程 回目录
第一章 总 则
1.0.1 大树移植是城市绿化建设中的一种重要技术手段,为了统一技术标准,提高施工质量,使移植大树工程纳入科学化、规范化的管理轨道,特制定本规程。
1.0.2 本规程适用于本市新建,扩建,改建的公共绿地,居住区绿地,单位附属绿地,城市风景林地,道路绿化以及配合 城市改建中的大树移植工作。
1.0.3 本规程适用于移植干径15-40cm的乔木或需带直径1.5m至3m土块移植的树木。
1.0.4为了保证施工安全和树木移植成活率,上岗人员必须是有经验的技术人员或经过园林部门的培训审核技术工人方可参与该工程。
1.0.5本规程是根据北京市园林局系统职工几十年的实践经验和技术总结制定的。
第二章 术 语
2.0.1 木箱移植:指移植大树时,根部带土块重量较大,为确保移植过程土块的完好,采取用木箱包装移植。
2.0.2 缩根法:在大树移植前1-2年,将根系按预定移植时的大小,环树挖60-80cm宽的沟,将根切断,再还回松散的营养土,使其在根的断口处愈合生新根,利于移植时成活。
2.0.3 修坨:指土球或木箱移植时对土球或土台,按规格标准修理整形。
2.0.4 掏底:对土球、土台底部进行挖去土壤和断根。
2.0.5 腰绳:在土球高的中间部位,缠绕草绳。
2.0.6 双股双轴:指土球包装时,草绳两根并用缠绕两层。
2.0.7 铁板条:用0.1公分厚铁板加工成宽3cm,长60-100cm 左右的代孔铁、条,用于连接木箱板用。也称铁皮(俗称铁腰子)。
2.0.8 原土壤:树木在原栽植地的深度,地表面土的痕迹。
2.0.9 观赏面:树冠具有较美的观赏的一面。
2.0.10 后期养护:树木定植竣工后(或三次浇水后)的养护管理至第二年工程竣工验收移交后为止。(投资来源为工程投资)。
2.0.11 打包:将土球用蒲包裹严,用草绳捆紧。
第三章 移植大树的方法
3.0.1 根据树木品种和移植时间的不同,一般分裸根移植和带土球移植两种。带土移植又分软包装土球移植和硬包装木箱移植。
3.0.2 移植时的根系规定,一般根系直径为树木1.3m处树干直径的7-10倍,根系的深浅视根系的分布而定,一般为70-120cm。
3.0.3 移植大树前有条件的或古老大树,应提前1-2年采取缩根法断根。
3.0.4 适合移植的树种和方法
从理论上讲,只要时间掌握好,措施合理,任何品种树木都能进行移植,现仅介绍常见移植的树木和采取的方法。
a)、常绿乔木:桧柏、油松、白皮松、雪松、龙柏、侧柏、云杉、冷杉、华山松等。
b)、落叶乔木及珍贵观花树木:国槐、栾树、小叶白蜡、元宝枫、银杏、白玉兰等。
c)、宜采取的移植方法
1)、凡常绿树和落叶树非休眠期移植或需较长时间假植的树木均应采取带土球法移植,一般干径15-20cm,土质坚硬可采用软包装土球法移植,土球直径1.5-1.8m。干径20-40cm采用方木箱移植法,方箱规格为1.8-3m。一般土球,大木箱规格为干径的7-9倍。
2)、凡休眠期移植落叶树均可裸根移植或裸根少量带护心土。一般根系直径为干径的8-10倍。(有特殊要求的树木除外)
3.0.5 移植大树的时间
落叶树:应在落叶后树木休眠期进行,在北京为春、秋两季。
常绿树:春、夏(雨)、秋三季均可进行,但夏季移植应错过新稍生长旺盛期,一般以春季移植最佳。
第四章 移植树木的选择
4.0.1 应符合设计对树木规格、质量的要求。
4.0.2 对移植树木的基本要求如下:
a)、无严重的病虫害。
b)、无严重的机械损伤。
c)、要具有必须的观赏性。
d)、植株健壮,生长量正常。
e)、起重及运输机械能达移植树木的现场。
4.0.3 选定移植树木后,应在树干北侧用油漆做出明显的标记,以便找出树木的朝阳面,同时采取树木挂牌、编号并做好登记,以利对号入座。
4.0.4 建立树木卡片,内容包括:树木编号、树木品种、规格(高度、分枝点干径、冠幅)、树龄、生长状况、树木所在地、拟移植的地点。如需要还可保留照片或录像。
第五章 移植前的准备工作
5.0.1 对需要移植的树木,应根据有关规定办好所有权的转移及必要的手续。
5.0.2 对所移植树木,生长地的四周环境,土质情况,地上障碍物,地下设施,交通路线等进行详细了解。
5.0.3 根据所移植树木的品种和施工的条件,制定具体移植的技术和安全措施。
5.0.4 做好施工所需工具、材料、机械设备,转移的准备工作。施工前请交通、市政、公用、电讯等有关部门到现场,配合排除施工障碍并办理必要手续。
5.0.5 落叶树移植前对树冠进行修剪,裸根移植一般采取重修剪,剪去枝条的1/2-2/3。带土移植则可适当轻剪,剪去枝条的1/3即可。修剪时剪口必须平滑,截面尽量缩小,修剪2公分以上的枝条,剪口应涂抹防腐剂。常绿树移植前一般不需修剪,定植后可剪去移植过程中的折断枝或过密、重叠、轮生、下垂、徒长枝、病虫枝等,常绿树修剪时应留1-2cm木橛,不得贴根剪去。剪后涂防腐剂或包装剪口。落叶树修剪时可适当留些小枝,易于发芽展叶。
5.0.6 确定所移树木后,宜提前1-2年采取缩根(断根)措施。
5.0.7 树干采取包裹措施,采用麻包片、草绳围绕,一般从根茎至分枝点处既可减少蒸发又可减少移植过程的擦伤。定植后再行拆除。
第六章 树木的挖掘
第一节 裸根挖掘
6.1.1 裸根移植仅限于落叶乔木,按规定根系大小,应视根系分布而定,一般为1.3m处干径的8-10倍。
6.1.2 裸根移植成活的关键是尽量缩短根部暴露时间。移植后应保持根部湿润,方法是根系掘出后喷保湿剂或沾泥浆,用湿草包裹等。
6.1.3 沿所留根幅外垂直下挖操作沟,沟宽60-80cm,沟深视根系的分布而定,挖至不见主根为准。一般80-120cm。
6.1.4 挖掘过程所有预留根系外的根系应全部切断,剪口要平滑不得劈裂。
6.1.5 从所留根系深度1/2处以下,可逐渐向内部掏挖,切断所有主侧根后,即可打碎土台,保留护心土,清除余土,推倒树木,如有特殊要求可包扎根部。
第二节 土球挖掘
6.2.1 带土球移植,应保证土球完好,尤其雨季更应注意。
6.2.2 土球规格一般按干径1.3m处的7-10倍,土球高度一般为土球直径的2/3左右。
6.2.3 挖掘高大乔木或冠幅较大的树木前应立好支柱,支稳树木。
6.2.4 将包装材料,蒲包、蒲包片、草绳用水浸泡好待用。
6.2.5 掘前以树干为中心,按规定尺寸划出圆圈,在圈外挖60-80cm的操作沟至规定深度。挖时先去表土,见表根为准,再行下挖,挖时遇粗根必须用锯锯断再削平,不得硬铲,以免造成散坨。
6.2.6 修坨,用铣将所留土坨修成上大下小呈截头圆锥型的土球。
6.2.7 收底,土球底部不应留的过大,一般为土球直径的1/3左右。收底时遇粗大根系应锯断。
6.2.8 围内腰绳,用浸好水的草绳,将土球腰部缠绕紧,随绕随拍打勒紧,腰绳宽度视土球土质而定。一般为土球的1/5左右。
6.2.9 开底沟,围好腰绳后,在土球底部向内挖一圈5-6cm宽的底沟,以利打包时兜绕底沿,草绳不易松脱。
6.2.10 用包装物,(蒲包、蒲包片、麻袋片等)将土球包严,用草绳围接固定。
6.2.11 打包时绳要收紧,随绕随敲打,用双股或四股草绳以树干为起点,稍倾斜,从上往下绕到土球底沿沟内再由另一面返到土球上面,再绕树干顺时针方向缠绕,应先成双层或四股草绳,第二层与第一层交叉压花。草绳间隔一般8-10cm。注意绕草绳时双股绳应排好理顺。
6.2.12 围外腰绳,打好包后在土球腰部用草绳横绕20-30cm的腰绳,草绳应缠紧,随绕随用木槌敲打,围好后将腰绳上下用草绳斜拉绑紧,避免脱落。
6.2.13完成打包后,将树木按预定方向推倒,遇有直根应锯断,不得硬推,随后用蒲包片将底部包严,用草绳与土球上的草绳相串联。
第三节 木箱挖掘
6.3.1 用木箱移植的土台呈正方形,上大下小,一般下部较上部少1/10左右。
6.3.2 放线,先清除表土,露出表面根,按规定以树干为中心,选好树冠观赏面,划出比规定尺寸大5-10cm的正方形土台范围,尺寸必须准确。然后在土台范围外80-100cm再划出一正方形白灰线,为操作沟范围。
6.3.3 立支柱,用3-4根将树支稳,呈三角或正方形,支柱应坚固,长度要在分枝点以上,支柱底部可钉小横棍,再埋严、夯实。支柱与树枝干应捆绑紧,但相接处必须垫软物,不得直接磨树皮。为更牢固支柱间还可加横杆相连。
6.3.4 按所划出的操作沟范围下挖,沟壁应规整平滑,不得向内洼陷。挖至规定深度,挖出的土随时平铺或运走。
6.3.5 修整土台,按规定尺寸,四角均应较木箱板大出5cm,土台面平滑,不得有砖石或粗根等突出土台。修好的土台上面不得站人。
6.3.6 土台修整后先装四面的边板,上边板时板的上口应略低于土台1-2cm,下口应高于土台底边1-2cm。靠箱板时土台四角用蒲包片垫好再靠紧箱板,靠紧后暂用木棍与坑边支牢。检查合格后用钢丝绳围起上下两道放置,位置分别置于上下沿的15-20cm处。两道钢丝绳接口分别置于箱板的方向(一东一西或一南一北),钢丝绳接口处套入紧线器挂钩内,注意紧线器应稳定在箱板中间的带上。为使箱板紧贴土台,四面均应用1-2个园木樽垫在绳板之间,放好后两面用驳棍转动,同步收紧钢丝绳,随紧随用木棍敲打钢丝绳,直至发出金属弦音声为止。
6.3.7 钉箱板,用加工好的铁腰子将木箱四角连接,钉铁腰子,应距两板上下各5cm处为上下两道,中间每隔8-10公分一道,必须钉牢,园钉应稍向外倾斜,钉入,钉子不能弯曲,铁皮与木带间应绷紧,敲打出金属颤音后方可撤除钢丝绳。2.5cm以上木箱也可撤出园木后再收紧钢丝绳。
6.3.8 掏底,将四周沟槽再下挖30-40cm深后,从相对两侧同时向土台内进行掏底,掏底宽度相当安装单板的宽度,掏底时留土略高于箱板下沿1-2cm。遇粗根应略向土台内将根锯断。
6.3.9 掏好一块板的宽度应立即安装,装时使底板一头顶装在木箱边板的木带上,下部用木墩支紧,另一头用油压千斤顶顶起,待板靠近后,用园钉钉牢铁腰子,用园木墩顶紧,撤出油压千斤顶,随后用支棍在箱板上端与坑壁支牢,坑壁一面应垫木板,支好后方可继续向内掏底。
6.3.10 向内掏底时,操作人员的头部、身体严禁进入土台底部,掏底时风速达4级以上应停止操作。
6.3.11 遇底土松散时,上底板时应垫蒲包片,底板可封严不留间隙。遇少量亏土脱土处应用蒲包装土或木板等物填充后,再钉底板。
6.3.12 装上板,先将表土铲垫平整,中间略高1-2cm,上板长度应与边板外沿相等,不得超出或不足。上板前先垫蒲包片,上板放置的方向与底板交叉,上板间距应均匀,一般15-20cm。如树木多次搬运,上板还可改变方向再加一层呈井字形。
第七章 树木的装卸及运输
7.0.1 大树的装卸及运输必须使用大型机械车辆,因此为确保安全顺利的进行,必须配备技术熟练的人员统一指挥。操作人员应严格按安全规定作业。
7.0.2 装卸和运输过程应保护好树木,尤其是根系,土球和木箱应保证其完好。树冠应围拢,树干要包装保护。
7.0.3 装车时根系、土球、木箱向前,树冠朝后。
7.0.4 装卸裸根树木,应特别注意保护好根部,减少根部劈裂、折断,装车后支稳、挤严,并盖上湿草袋或苫布遮盖加以保护。卸车时应顺序吊下。
7.0.5 装卸土球树木应保护好土球完整,不散坨。为此装卸时应用粗麻绳捆绑,同时在绳与土球间,垫上木板,装车后将土球放稳,用木板等物卡紧,不使滚动。
7.0.6 装卸木箱树木,应确保木箱完好,关键是栓绳,起吊,首先用钢丝绳在木箱下端约1/3处栏腰围住,绳头套入吊钩内。另再用一根钢丝绳或麻绳按合适的角度一头垫上软物拴在树干恰当的位置,另一头也套入吊钩内,缓缓使树冠向上翘起后,找好重心,保护树身,则可起吊装车。装车时,车厢上先垫较木箱长20cm的10×10cm的方木两根,放箱时注意不得压钢丝绳。
7.0.7 树冠凡翘起超高部分应尽量围拢。树冠不要拖地,为此在车厢尾部放稳支架,垫上软物(蒲包、草袋)用以支撑树干。
7.0.8 运输时应派专人押车。押运人员应熟悉掌握树木品种,卸车地点,运输路线,沿途障碍等情况,押运人员应在车厢上并应与司机密切配合。随时排除行车障碍。
第八章 树木的种植
8.0.1按设计位置挖种植穴,种植穴的规格应根据根系、土球、木箱规格的大小而定。
a)、裸根和土球树木的种植穴为园坑,应较根系或土球的直径加大60-80cm,深度加深20-30cm。坑壁应平滑垂直。掘好后坑底部放20-30cm的土堆。
b)、木箱树木,挖方坑,四周均较木箱大出80-100cm,坑深较木箱加深20-30cm。挖出的坏土和多余土壤应运走。将种植土和腐植土置于坑的附近待用。
8.0.2 种植的深浅应合适,一般与原土痕平或略高于地面5cm左右。
8.0.3 种植时应选好主要观赏面的方向,并照顾朝阳面,一般树弯应尽量迎风,种植时要栽正扶植,树冠主尖与根在一垂直线上。
8.0.4 还土,一般用种植土加入腐植土,(肥土制成混合土)使用,其比例为7/3。注意肥土必须充分腐熟,混合均匀。还土时要分层进行,每30cm一层,还后踏实,填满为止。
8.0.5 立支柱,一般3-4根杉木高,或用细钢丝绳拉纤要埋深立牢,绳与树干相接处应垫软物。
8.0.6 开堰,
a)、裸根,土球树开园堰,土堰内径与坑沿相同,堰高20-30cm左右,开堰时注意不应过深,以免挖坏树根或土球。
b)、木箱树木,开双层方堰,内堰里边在土台边沿处,外堰边在方坑边沿处,堰高25cm左右。堰应用细土、拍实,不得漏水。
8.0.7 浇水三遍,第一遍水水量不易过大,水流要缓慢灌,使土下沉,一般栽后两、三天内完成第二遍水、一周内完成第三遍水,此两遍水的水量要足,每次浇水后要注意整堰,填土堵漏。
8.0.8 种植裸根树木根系必须舒展,剪去劈裂断根,剪口要平滑。有条件可施入生根剂。
8.0.9 种植土球树木时,应将土球放稳,随后拆包取出包装物,如土球松散,腰绳以下可不拆除,以上部分则应解开取出。
8.0.10 种植木箱树木,先在坑内用土堆一个高20cm左右,
宽30-80cm的一长方形土台。将树木直立,如土质坚硬,土台完好,可先拆去中间3块底板,用两根钢丝绳兜住底板,绳的两头扣在吊钩上,起吊入坑,置于土台上。注意树木起吊入坑时,树下、吊臂下严禁站人。木箱入坑后,为了校正位置,操作人员应在坑上部作业,不得立于坑内,以免挤伤。树木落稳后,撤出钢丝绳,拆除底板填土。将树木支稳,即可拆除木箱上板及蒲包。坑内填土约1/3处。则可拆除四边箱板,取出,分层填土夯实至地平。
第九章 树木的后期养护管理
9.0.1 大树移植后的养护管理工作特别重要,栽后第一年是关键,应围绕以提高树木成活率为中心的全面养护管理工作,首先应有必要的资金和组织保证。设立专人,制定具体养护措施,进行养护管理。
9.0.2 浇水应及时,水量充足,视树木生长需要和气候变化而定,浇后应中耕或封堰,常绿树还要注意叶面喷水,雨季时还应注意排涝,树堰内不得有积水。
9.0.3 落叶树移植后注意修剪,去蘖、定芽,成活生长后再逐步改变培养树型。
9.0.4 对易发生病虫害的树木,应有专人经常观察,采取措施及时防治。
9.0.5 加强看管维护,防止自然灾害与人为破坏。
五、园林古建工程技术操作规程 回目录
第一 章 总则
1.0.1为了加强园林绿化技术工作的行业管理,使园林绿化技术管理工作走上规范化、科学化、法制化的轨道,特制订此规程。
1.0.2 本规程根据北方地区和本市“园林绿化”工作的实际情况制订。规定了园林机械内燃动力的正确使用和维护的方法。
第二章 术语及引用标准
2.0.1内燃机:把燃油的化学能转化成为机械能的一种机器燃油在气缸内燃烧,膨涨作功。
2.0.2 二冲程汽油发动机:活塞上下一次,使曲轴旋转一转(360°)完成一次工作循环的汽油发动机称二冲程汽油发动机。
2.0.3马力:功率的单位。每秒钟完成735牛顿•米值的功称1马力。
2.0.4磨损量:零件表面在运转工作中,几何尺寸及形状发生变化的量值。
2.0.5变形:由于使用,受力及风雨侵蚀,零部件的尺寸、形状及配合发生变化无法恢复,从而影响正常使用的现象。
第三章 机器安全作业
3.0.1机具使用标准可归纳为:“高效、优质、低耗、安全”八字。四方面相互促进,融为一体。要求做到高的机械生产率;好的作业质量;低的使用成本及可靠的人身和设备安全。
3.0.2要提高机械作业的实际生产力,提高作业时间利用率,尽量减少非工作时间。要提高加油,转移、班内检查保养及事先清除现场杂物等必要工作时间之效率。确保使用时的高劳动生产率。
3.0.3 除加强安全教育外,要有自我保护意识。操作人员熟知机器结构、性能、不疲劳操作外,需保持良好的机器技术状态,以提高劳动生产率和确保工作质量。
第四章 技术保养
4.0.1延长机器寿命的方法,主要依靠正确的技术保养和维护。技术维护包括交接和试运转;技术保养;修理和保管等。要严格按照使用说明书上规定和提示去操作。
4.0.2动力的日常技术保养包括定期对各系统及零部件的清洗、检查、调整、紧固、润滑、更换已磨损或变形的零件等工作。
4.0.3由于各种零件在工作时磨损情况不一,除班保养外,零件保养之周期可分为一、二、三、四号四种,前二项为低号保养,后二项高号保养。级别与作业时间(也可以作业面积,吨位、里程等指标计)。
表4.0.3.1
保养级别
保养级别 班 1# 2# 3# 4#
作业时间 小时 5-10 50 100 500 1000
4.0.4由于季节影响及长期放置的老化、腐蚀、破裂、电气受潮等原因会导致机器损坏,要求采取下列规定预防:
4.0.5因地制宜地建立棚、库,分类齐放;
4.0.6要有专人保管及维护;
4.0.7金属零件裸露表面涂防锈漆;
4.0.8怕晒易腐零件入库保管,橡胶制品要涂厚0.1mm以上的石腊,以防老化;
4.0.9松放各处弹簧,拆卸皮带,支起轮胎;
4.0.10内燃机长期存放要清洗油箱,更换新润滑油,气缸内充注少量机油润滑缸壁,封闭排气口等。
第五章 油料使用及管理
5.0.1选用规定牌号的汽油、柴油或机油。冬、夏季有区别要求时,应严格按使用说明书中之规定执行。
5.0.2齿轮油、润滑油或润滑脂,要选择粘附性好,不易流失,耐压和具有缓冲、防护性能好的产品。
5.0.3使用前,燃料油必须经净化、沉淀、过滤等处理措施。由于柴油泵(高压泵)、喷油咀等均为较复杂精密之零部件,对加注柴油净化更需严格。要求需经96小时以上沉淀的柴油。
5.0.4各种油料必须储存在清洁的油罐或有盖的油桶内。禁止雨、雪、风天露天加注或装卸油品。
第六章 内燃动力的一般维护保养:
6.0.1园林机械常用的内燃动力以汽油机为最常见,马力范围 1.5-12马力,除说明书中特殊规定外,均应遵照一般的维护保养之规程规范执行。
6.0.2小动力启动使用,必须按内燃机使用说明书规定操作。启动前要检查燃油、润滑机油等例行检查。(水冷的检查冷却水量,电起动检查电瓶是否有电)。发现问题或不足应及时解决。
6.0.3内燃机是一种热机,它的特点是燃料在气缸内部进行燃烧,放出热能,并直接利用燃气的膨胀,推动活塞对外作功。内燃机分为汽油机和柴油机等机型。
6.0.4压缩比是内燃机工作时一个极其重要的指标。它表示活塞从下止点运动到上止点时,气缸中空气或混合气被压缩的程度,也就是体积缩少的倍数。汽油机(点燃式)约为7-10,柴油机(压燃式)大于16。
6.0.5园林机械中的内燃机多为二行程汽油发动机,其特点是马力较小;重量轻;转速高。其工作循环是活塞完成两个行程就使曲轴旋转一周,完成一次工作循环。
6.0.6小动力的故障多为油路和电路,要特别注意汽化器(化油器)及电气系统的使用维护。
6.6.1汽化器的功用是将空气和燃油(汽油)均匀地混合并按照发动机各种工作情况时的不同需要,及时而又准确地供给气缸不同份量,不同浓度的可燃混合气。
6.6.2无触点磁电机是近代电子技术发展的结果。它通过可控硅,二极管等元件组成电子开关线路,取代了断电器,并利用电容放电的原理实现点火。充电、触发(导通)及点火是其工作的三个阶段。
6.6.3发现油路和电路故障要及时按说明书要求由熟练的技术工人(技工师傅)排除,不允许带病工作,以免损坏机器。
六、园林苗圃育苗规程 回目录
第一章 总则
1.0.1 为了加强城市园林苗圃技术管理,提高育苗技术水平,满足城市园林对苗木、草坪的需要,特制定本规程。
1.0.2 本规程主要对北京地区园林绿化需要的乔木、灌木、攀缘植物、草坪繁育技术做出的规程。
1.0.3 园林苗圃要针对园林绿化需要,结合生产实际,开展科学试验,推广,采用新工艺,培育出品种纯正的新优、健壮苗木。
第二章 圃地的区划
第一节 圃地应具备的条件
2.1.1 苗圃地的坡度以1-2‰为宜,坡度过大地段应整成梯田。
2.1.2 苗圃耕地应为壤土,PH值保持在微碱性,耕作层土壤有机质含量不低于2.0%。水解氮40-60PPM,有效磷20PPM,有效钾60PPM。
2.1.3 圃地应水源充足,排灌方便,交通便利。
第二节 苗圃区划
2.2.1根据育苗生产需要,苗圃应划分为生产区,辅助区和管理区。
2.2.2生产区用地不得少于苗圃总面积的75%,一般可以分为以下几个小区;
a)、繁殖区:包括有性繁殖区,无性繁殖区,保护地栽培区。占育苗面积8%。
b)、小苗移植区:占育苗面积10-15%。
c)、大苗培育区:占育苗面积75%。
d)、科学试验区:占育苗面积2-3%。
e)、母本、新优品种观察展示区:占育苗面积2%。
2.2.3生产辅助区:包括防风林、圃路、排灌水渠道、积肥场、管理区等,占总面积20-25%。
第三章育苗地的管理
第一节 整地
3.1.1种植前应先整地,并达到以下标准。
a)、耕地:耕深20-25cm。
b)、平地前先找出四边,修筑排灌沟渠。
c)、作畦:根据生产和操作需要,设置长10-25m,宽1-1.5m的育苗床,床面左右平,坡降2-3‰左右。栽植大苗,栽后作灌水垅背。垅插及垅播均根据需要作垅。
d)、地下害虫严重发生区:应抓住其薄弱时期施药,或按植保技术规程处理。
e)、带土球出圃的土地:应按苗木出圃带走的土壤量分别返还壤土,而后粗整,耕地,细整。
第二节 管理
3.2.1土地休闲:繁殖苗区每十年休闲一年,种绿肥。带大土球出圃的土地,回填土后应休闲一年,种绿肥,施积肥,恢复地力。
3.2.2轮作:繁殖苗区与小苗栽植区、落叶树与常绿树栽植区,应有计划的轮作。
3.2.3土壤肥力:
a)、苗圃土壤宜每年测定一次,主要内容为:有机质含量、水解氮、有效磷、有效钾的含量、PH值,个别苗圃要作土壤含盐量。
b)、有机质含量:苗木繁殖区、小苗培育区、试验区、母本区有机质含量不低于3.5%,大苗移栽区不低于2.5%
第四章 种条采集与贮藏
第一节 采种及贮藏
4.1.1苗圃要设有专职或兼职的采种、加工、贮藏人员。
4.1.2种子采集自生长健壮、抗性强、无病虫的壮龄母株。
4.1.3采种前做好种源调查,适时采种,采集期超过30天的种子应分别加工,贮藏,严禁混杂。每批种子都必须有卡片,标明采集时间、地点、品种名。
4.1.4种子采后立即选种,风干。含水量达标后贮藏。含油量高的种子,如花椒。对怕失水的种子,如七叶树、玉兰、樱桃、锦熟黄杨等应立即混沙贮藏。对易丧失发芽率的种子,可及时播种。
第二节 根、条采集,加工及贮藏
4.2.1根、条要采集花色纯正,生长健壮,无病虫的壮龄母株。
4.2.2扦插
a)、硬枝插穗:落叶树,杨树插穗要选一年生,生长健壮,叶芽饱满,时间从落叶后至1月底。柳树插穗要选2-3年生,生长健壮无病虫的枝条。采后假植,冬季断条,贮藏,穗长14-16cm。常绿树,在发芽前选一年生健壮,无病虫害枝条。
b)、嫩枝扦插:主要指各种花灌木及常绿树。采取当年生、半木质化,生长健壮,组织充实的带叶枝条作插穗,采后,立即整理,扦插。带踵能提高成活率。
c)、插根用的根:秋季树落叶后,土壤冻结前。春季土壤解冻后,发芽前采集插根用的根。根据根的粗细,剪成10-15 cm,过数,打捆,假植。绝对注意上下方向,必要时作标记。
4.2.3分根用的蘖根:春季萌芽前,秋季落叶后将母树根部萌发的蘖芽连根挖掘出来,分级,过数,打捆假植。
4.2.4埋条用条:秋季落叶后,从母树根部采集由不定芽萌生的根蘖长枝(条),或苗圃埋条区一年生蘖生条,采后假植,利用冬季将条基部没有芽部分及尖稍剪除,分级,过数,打捆假植。
第五章 苗木繁殖
第一节 准备工作
5.1.1苗床:包括播种床、扦插床、垅、埋条床、阳畦。
5.1.2温室及塑料棚育苗的增温、降温、喷雾、照明、遮光、通风、基质等设备及观测、记录的仪器设备,育苗容器,营养液以及相应的技术措施,人员培训等。
5.1.3播种前制定出播种计划;露天播种,温室或塑料棚播种,大田播、床播、垅播,钵播。生产标准;当年生苗高(粗),等级划分,10平方米产苗量,用种量等。
第二节 播种繁殖
5.2.1促芽:除了夏播,秋播外,春播种子多数需经过长期(>290天),中期(>130天),短期的播前促芽处理。种子发芽30%以上即可播种。特殊种子,如皂角等得用浓硫酸浸种30分钟,清洗后沙藏。沙藏时沙与种按容积2-3:1,播种时,沙随种子撒入田间。
5.2.2种子带芽播种;
a)、不论床播、垅播。条播(带状)、撒播、点播,均需座底水。
b)、带芽播种有的要适当增加保护措施,如盖塑料薄膜,苇帘等。水量不宜过多过大,
c)、覆土厚度可根据技术措施,土质,保护措施等而定。
5.2.4幼苗期间注意检查,防治病害、虫害、草害、鸟害。
5.2.5播种要早间苗,早定苗,最后留苗数为计划产苗量的120%。
第三节 扦插繁殖
5.3.1硬枝扦插:大田扦插应于春分前后进行。垅插的插穗应全部插入土中;保护地扦插插穗插入土中2-5cm;常绿树的扦插一般插入土中2-3cm。
5.3.2嫩枝扦插:全光雾插或保护地扦插(温室、塑料棚、阳畦),一般插入土中1.5-2.5cm。插穗要带叶片。
5.3.3为提高扦插成活率,插穗可速蘸生根素500-1000PPM。
5.3.4插后要及时防治病、虫、杂草。扦插区要设专人管理。
第四节 嫁接繁殖
5.4.1枝接:落叶树枝接必须采用蜡封接穗,嫁接的具体方法,宜采用皮下扦接,嫁接时间在砧木萌动后,接穗长10-12cm,冬季用90℃以上蜡液封接穗,低温贮藏。也可以因地,因人制宜的采用切接、腹接等方法。常绿树嫁接,嫁接部位尽量贴近地表,采用腹接法。
5.4.2芽接:嫁接部位根据树种需要,方法宜采用丁字形芽接,时间以7月下旬至8月下旬为宜。
5.4.3枝接与芽接的绑缚:均应使用聚氯乙烯胶条或塑料条。
第五节 分根繁殖
5.5.1将假植的根蘖苗,按规格、象栽植树根一样,根要舒展,踏实。必要时可2-3根栽一穴。栽后及时浇水。
第六节埋条繁殖
5.6.1清明节(4月5日)前后埋条。用床埋法,行距60-70cm,开2.5-3cm深的沟,母条搭茬埋入沟内。点埋是指将留苗处的芽裸露,而将两点之间埋一土堆。去蘖高度1.5-1.8m。养护期间随时培土。养干苗蛀干害虫不超过3%。
第六章 保护地栽培
第一节 温室
6.1.1 温室栽培宜利用育苗床、容器育苗、施用营养液。地栽,土壤有机质含量不应低于5%。
6.1.2 温室应四季育苗,要有增温、降温、遮荫、通风、喷雾等设备。夏季室内气温不得超过30℃,冬季温度不得低于10℃。
6.1.3 温室应有专项生产计划,管理办法,有专业技术人员管理。
