除湿机的解说
elephent
elephent Lv.5
2005年09月02日 20:13:06
各位能对除湿机作一下比较全方面的说法吗?
免费打赏
songjing900
2009年06月03日 13:49:56
32楼
杭州松井电器有限公司,是目前国内最大的除湿机,加湿机,恒温恒湿机专业生产企业之一。公司拥有先进的生产设备,专业的技术力量,以人性化设计,强弱电分开设置,采用微电脑自动控制系统,除湿强劲,使用更方便!
除湿机又称抽湿机,吸湿机,去湿机,除潮机,恒湿机,除潮设备,湿度调节器。
目前我公司产品--松井除湿机,加湿机,恒温恒湿机已广泛用于办公室、档案、资料、图书馆、电脑房、精密仪器室、医院及贵重物品仓库,化纤、制药、军工、玻璃、食品、电子、冶金、印刷、仓库、地下室、档案室、电力、电信、卷烟、医药、印刷、茶叶、纺织等对湿度有要求的场所。
我公司主要产品有两大系列:
一松井民用家庭型除湿机:
A: 除湿机SJ-201E 除湿量:20 升/天 适用面积:15-30平方米
B: 除湿机SJ-251E 除湿量:25 升/天 ,适用面积:20-35平方米
C: 除湿机SJ-381E 除湿量:38 升/天 适用面积:25-40平方米
D: 除湿机SJ-481E 除湿量:48 升/天 适用面积:35-45平方米
E: 除湿机SJ-581E 除湿量:58 升/天 适用面积:35-55平方米
F: 除湿机SJ-901E 除湿量:90 升/天 适用面积:70-120平方米
G: 除湿机SJ-1301E除湿量:130升/天 适用面积:100-160平方米
H: 除湿机SJ-1381E除湿量:138升/天 适用面积:110-170平方米
二松井工业型除湿机:
A: 工业除湿机CFZ/7S 除湿量:168升/天 适用面积:140-220平方米
B: 工业除湿机CFZ/8.8S除湿量:210升/天 适用面积:220-300平方米
C: 工业除湿机CFZ/10S 除湿量:240升/天 适用面积:240-400平方米
D: 工业除湿机CFZ/15S 除湿量:360升/天 适用面积:450-500平方米
E: 工业除湿机CFZ/20S 除湿量:480升/天 适用面积: 650-700平方米
整机保修一年,压缩机保修三年。质量第一,诚信至上,本公司竭诚欢迎国内外新老用户来人、来函洽谈!
欢迎有意向代理或经销除湿机产品的朋友来电索取资料!松井除湿机,让您万无一“湿”!
除湿专家,强劲除湿---松井除湿机!厂家直销!全国各地免费送货上门!
以下是部分除湿机技术参数!:
SJ-201E除湿机技术参数
除 湿 量: 20升/天
适 用 范 围: 15~30平方米/层高2.6米
电 源: 220V~50HZ
最大输入电流: 3.0A
额定输入功率: 0.5KW
除 霜 方 式: 自动
循 环 风 量: 450立方米/小时
排 水 方 式: 水箱
使用环境温度: 5-38℃
压 缩 机保护: 三分钟延时
体 积: 287×345×584mm
净 重: 17kg
除湿量是在标准环境条件下测定的,如上SJ-201E除湿量标 20 升 / 天,就是指在 30 ℃/ RH80% 的环境下 24 小时测定的出水容积。
技术说明:
1.控 制 方 式:全湿度显示,微电脑自动控制除湿,自动化霜.
2.压 缩 机:往复式压缩机
3.排 水 方 式:水箱水满自动停机
4.湿度传感 器:采用日本神荣湿度探头
5.移 动 方 式:地脚采用万向轮,移动方便
除湿专家,强劲除湿---松井除湿机!!!厂家直销!!!全国各地免费送货上门!!!
SJ-251E除湿机技术参数
除 湿 量: 25升/天
适 用 范 围: 20~35平方米/层高2.6米
电 源: 220V~50HZ
最大输入电流: 3.2A
额定输入功率: 0.55KW
除 霜 方 式: 自动
循 环 风 量: 500立方米/小时
排 水 方 式: 水箱
使用环境温度: 5-38℃
压 缩 机保护: 三分钟延时
体 积: 270×300×610mm
净 重: 20kg
除湿量是在标准环境条件下测定的,如上SJ-251E除湿量标 25 升 / 天,就是指在 30 ℃/ RH80% 的环境下 24 小时测定的出水容积。
技术说明:
2.压 缩 机:往复式压缩机
3.压 缩 机:三分钟延时保护.
4.排 水 方 式:水箱水满自动停机
5.湿度传感 器:采用日本神荣湿度探头
6.移 动 方 式:地脚采用万向轮,移动方便
SJ-581E除湿机技术参数
除 湿 量: 58升/天
适 用 范 围: 35~55平方米/层高2.6米
电 源: 220V~50HZ
最大输入电流: 4.9A
额定输入功率: 0.9KW
除 霜 方 式: 自动
循 环 风 量: 850立方米/小时
排 水 方 式: 水箱
使用环境温度: 5-38℃
压 缩 机保护: 三分钟延时
体 积: 350×450×610mm
净 重: 25kg
除湿量是在标准环境条件下测定的,如上SJ-581E除湿量标 58 升 / 天,就是指在 30 ℃/ RH80% 的环境下 24 小时测定的出水容积。
技术说明:
2.压 缩 机:日立旋转式压缩机
3.压 缩 机:三分钟延时保护.
4.排 水 方 式:水箱水满自动停机
5.湿度传感 器:采用日本神荣湿度探头
SJ-901E除湿机技术参数
除 湿 量: 90升/天
适 用 范 围: 70~120平方米/层高2.6米
电 源: 220V~50HZ
最大输入电流: 8.7A
额定输入功率: 1.32W
除 霜 方 式: 自动
循 环 风 量: 1000立方米/小时
排 水 方 式: 水管
使用环境温度: 5-38℃
压 缩 机保护: 三分钟延时
体 积: 420×480×960mm
净 重: 53kg
除湿量是在标准环境条件下测定的,如上SJ-901E除湿量标 90 升 / 天,就是指在 30 ℃/ RH80% 的环境下 24 小时测定的出水容积。
技术说明:
2.压 缩 机:蓝海旋转式压缩机
3.压 缩 机:三分钟延时保护.
4.排 水 方 式:水管连续排水
5.湿度传感 器:采用日本神荣湿度探头
SJ-1301E除湿机技术参数
除 湿 量: 130升/天
适 用 范 围: 100~160平方米/层高2.6米
电 源: 220V~50HZ
最大输入电流: 9.8A
额定输入功率: 1.8KW
除 霜 方 式: 自动
循 环 风 量: 1200立方米/小时
排 水 方 式: 水管
使用环境温度: 5-38℃
压 缩 机保护: 三分钟延时
体 积: 420×480×1050mm
净 重: 66kg
除湿量是在标准环境条件下测定的,如上SJ-1301E除湿量标 130 升 / 天,就是指在 30 ℃/ RH80% 的环境下 24 小时测定的出水容积。
技术说明:
2.压 缩 机:蓝海旋转式压缩机
3.压 缩 机:三分钟延时保护.
4.排 水 方 式:水管连续排水
5.湿度传感 器:采用日本神荣湿度探头
SJ-1381E除湿机技术参数
除 湿 量: 138升/天
适 用 范 围: 110~170平方米/层高2.6米
电 源: 220V~50HZ
最大输入电流: 9.8A
额定输入功率: 2.0KW
除 霜 方 式: 自动
循 环 风 量: 1300立方米/小时
排 水 方 式: 水管
使用环境温度: 5-38℃
压 缩 机保护: 三分钟延时
体 积: 420×480×1050mm
净 重: 67kg
除湿量是在标准环境条件下测定的,如上SJ-1381E除湿量标 138 升 / 天,就是指在 30 ℃/ RH80% 的环境下 24 小时测定的出水容积。
技术说明:
2.压 缩 机:往复式压缩机
3.压 缩 机:三分钟延时保护.
4.排 水 方 式:水管连续排水
5.湿度传感 器:采用日本神荣湿度探头
电  话: 0571-88136880
13735453767 范经理
QQ:509153554
传 真: 0571-88153341
公司网址: http://www.hzsongjing.com
地  址: 杭州市石桥路天堂经济开发区俞家路
邮  码: 310021
linzi99012
2009年10月05日 12:09:37
33楼
天津除湿机销售中心
www.humidity365.com
