针对电气7测试版推出后用户提出的部分问题进行的修改:【绘制线槽】 支持中心线是粗线。支持弯头处直接引出3通。【开关连灯】 自动连接开关和最近的灯【布 导 线】 其它设备连接荧光灯时,连接灯中心。【平面统计】 表格在对象编辑对话框中无法切换属性页。http://www.tangent.com.cn/ydown/list.php
【开关连灯】 自动连接开关和最近的灯
12楼
可以重做荧光灯这个块就可以解决了。
13楼
开灯连线也有不足,就是自动连接最近的灯具,问题就在这了,如果最近的灯具不是想要连接的灯具就会错连了,希望能改进作相应的开关与灯具的选择,减少错误,可以参照博超电气相应的功能。
14楼
用“CTRL+”不能关闭及调出窗口切换,有何办法?
15楼
HKEY_CURRENT_USER\Software\Tangent\TElec\7.0\Settings->DwgTabBar 的值改为“1”
16楼
看见“懂哥”以前提的意见怎么没有改呀!!!!!特再次转过来。
照度计算
1、捕捉问题,希望把第二点的捕捉加上。(理由:生成计算书,还要手动改一遍数)
2、加入LPD检验(这个很好做)
3、不同的排列灯具,会有不同的效果,希望能计算完毕,自动推荐出合理的布灯方案,并且可以直接调用行列布置。
4、对常用灯具能做UGR计算。(只是希望,估计实现起来也不是太困难)
5、希望未来能加入不规则房间的计算。
6、生成的计算书过于简略了。
17楼
能不能多加点供配电方面的图库啊,向博超电气做的比较好,当然博超比较贵.如果能多加点这方便的东东就好了,这样我们单位可以多买几套了....现在正在考虑是买博超还是买天正.因为我们供配电做的多.
请MAY回答.......3Q.
18楼
这个有什么用呀
19楼
希望弱电方面下点功夫,。
20楼
我们一定尽力。
21楼
18楼:
此修改方式可以暂时取代还未加到软件里的“CTRL+”啊。
