如我在一张1:100的图中,画大样图1:50,我通常是按1:100的比例画好了以后,再防大2倍。但是现在在天正6.0系统中,一放大2倍图的墙线和窗都变形了,请问怎样实现我上述的做法?
22楼
效果不是很明显啊!
23楼
我建议你看看天正网站上的“演示”,介绍多比例布图。
总之,文字高度你不必考虑比例问题,阀门也不必,线宽也不必。。。
你只管画图,注意当前比例即可。
文字,线宽,阀门的确是有变化,但都由系统自动替你完成。特别是这么一种情况,画完图了,突然想吧1:50 变成 1:25,嘿嘿,天正只需要1步。
24楼
按实长的2倍画图(对于1:50),然后按1:100出图即可.
25楼
这是一直常见的笨办法。如果出图时想改1:25,就歇菜了。
26楼
17楼,哥们顶
27楼
我们单位都还用天正II、III,画1:50的大样的时候,先按1:100绘制,然后做成块,再放大2倍,标注就不会变了。
就是要修改的时候太麻烦了
28楼
这也是一种常见的笨办法,比上一种要好些,不必一一修改尺寸的值。不过要想1:50改成1:25还是太麻烦。
29楼
总而言之,大家都是习惯在“模型”中单比例出图。
实际上ACAD提供的“布局”就是解决大家多比例出图的问题。
30楼
哦,这个还需要摸索摸索,谢谢斑竹
31楼
我们单位用天正2002,但画1:50的大样的时候,也是先按1:100绘制,然后做成块,再放大2倍,标注就不会变了。 就是太麻烦了。
