规范上要求,管道穿越楼板或者水池壁什么的需要加防水套管,套管比所安装的管大1到2号,套管上有防水翼环,但是小弟认为,就算有防水翼环,始终套管与所安装之管之间就有缝隙,需要用膨胀水泥堵死才能防水;若不要套管,直接预留孔洞的话,仅仅是补管与孔洞间的缝隙就行了,如上反映个问题:防水套管的翼环岂非没有作用!!??所谓的防水套管仅仅起个保护管子的作用??小弟才疏学浅,请赐教!!!
小弟才疏学浅,请赐教!!!
32楼
首先,谢谢25楼的兄弟!第一个问题我们预埋了钢管也加了止水钢板,但是他们安装时直接对焊,并不是套管了;第二个问题我想知道柔性套管在安装或连接时如何体现他的柔性.
33楼
你们那样做的也是可以的,也有那种在管道外直接加止水环的做法。
对于柔性套管,你看看标准图,会明白,柔性套管内侧与管道的间隙里填充的是柔性材料(橡胶环吧),内侧的管道和套管之间是不接触的,胶圈通过套管外端口的法兰来紧固,通过这样的方法达到柔性防水目的。
34楼
35楼
那你就是没有干过清水池了!
36楼
高手都云集了呀!谁有水池的防水套管的具体做法的图纸,给小弟一份,先谢谢了!!
37楼
请教楼上的朋友,如果管道外直接加止水环,这样的止水环是否有标准图?
38楼
管道穿越楼板设置的是刚性套管,套管的作用是保护管道,穿越楼板的时候,套管下底与楼板相平,上部高出楼板2~3cm,高出的部分起个止水的作用。
管道穿越水池壁设柔性防水套管,柔性防水套管除了设置套管外部的止水环外,内部还设置橡胶垫圈,通过螺栓紧固的作用,起到密封作用。
管道穿越剪力墙和建筑物基础时,无振动要求时设置刚性防水套管。
防水套管加翼环的作用是为了防止水沿着套管外壁渗水,翼环可以对套管管道起加固作用,增加套管与混凝土的接触面积,焊接在垂直方向,主要作用为了防止渗水。刚性套管表面与混凝土发生轻微震动时,刚性套管的防水作用就不如刚性防水套管的作用了。
因此,刚性防水套管除了内部打口密封外,外部的止水环作用也是很重要的。
这个最强~~
39楼
挖哈哈,这个问题问得不好啊,如果真如你所书,图籍出了恩个多年,年年修改就没有说取消啊
多问实际的问题,不要问这种不实际的,年轻人,有的时候不是什么权威都可以怀疑的
40楼
本人也冒昧的问个问题:能不能介绍点比较有效的防水材料,用于堵塞套管和管道的缝隙,且渗水量较大!!!!谢谢各位!
41楼
你一定没看过《给水套管》03S404,这本标准图集,象你说的这种就叫“刚性防水翼环”。
