探讨厌氧生物技术
ldw1016
ldw1016 Lv.2
2005年08月31日 15:48:46
来自于水处理
厌氧消化技术已有百余年的历史,形成了普通消化池(又称传统或常规消化池),厌氧接触法, 上流式厌氧污泥床反应器(Upflow Anaerobic Sludge Blanket,简称UASB反应器), 厌氧滤池, 厌氧流化床, 厌氧生物转盘, 两相厌氧消化系统(Two-Phase Anaerobic Digestion,简称TPAD)等技术,厌氧的过程微妙,对此感兴趣的朋友可以一起探讨研究.litonwei@126.com
免费打赏
cool
2005年09月22日 16:45:06
32楼
李亚新翻译的那本书?那本书条理性太差,不符合中国人的读书习惯。
加入重金属可能是有利于形成颗粒污泥。
zhanglei8686
2005年09月22日 22:25:42
33楼
好像没有什么道理呀?
是否是加入的铁屑能够强化水中的还原性环境,加速溶解氧的消耗,有利于形成厌氧环境的原因呢?
泽世利群
2005年09月23日 03:34:54
34楼
哈哈!21楼的 兄弟很直爽!没错,如果是个发明专利嘛……还值得一提喔!
rhh_cj
2005年09月23日 08:45:39
35楼
我认为可能是一般的废水里金属的含量比较少,对产气量有限制作用,而加入一些金属可以使得产气不受这方面的限制,不知道各位有何看法?
liubing198108053617
2005年09月25日 20:58:58
36楼
rhh_cj:好像没说透,还是很含糊,
33楼“是否是加入的铁屑能够强化水中的还原性环境,加速溶解氧的消耗,有利于形成厌氧环境的原因呢?”好像有点道理。
是不是跟加如Fe氧化还原电位有关
vision_cr
2005年11月14日 12:01:21
37楼
刚做完一个IC项目,希望与前辈共同探讨。vision_cr@163.com QQ 54131165(附言:IC厌氧探讨)
liufuxing
2005年11月14日 13:31:07
38楼
我的硕士毕业论文就是利用两相厌氧处理糖蜜酒精废水的,两相负荷可以达到39kg,有需要讨论的朋友可以加我qq30071716
liufuxing
2005年11月14日 13:37:01
39楼
加金属元素,尤其是铁,是微电解的原理,在厌氧环境下,铁的还原环境创造是有好处的,我做过在前处理利用铁屑床,效果还可以
dengpian25
2008年08月07日 10:36:26
40楼
专利技术:
一.新型外循环厌氧反应器(OCAR)
外循环厌氧反应器是我公司最新发明的一种新型的高效厌氧反应器,综合了UASB、EGSB及IC的优点,克服了现有技术在污水流态不均、反应器易堵塞、出水悬浮物含量高、运行费用高等方面的缺点。
应用范围
高浓度有机废水,如:
酒精废水(CODcr=20000-35000mg/l)
啤酒废水(CODcr=2500-3500mg/l)
制糖废水(CODcr=5000-20000mg/l)
淀粉废水(CODcr=8000-12000mg/l)
制浆造纸废(CODcr=10000-30000mg/l)
化工废水(CODcr=5000-15000mg/l)
工艺特点
(1)进水的配水器在三相分离器的下部,这样通过三相分离器的水流仅为进水流量,不包括循环水的流量,从而实现了将反应区的水流速度与三相分离器区的水流速度分开控制;能够有效的保持三相分离器的低水流上升速度,提高了出水的水、泥分离效果,防止厌氧颗粒污泥的流失,从而保证了反应器有足够的生物量;循环水流量的大小不再影响三相分离器对泥、水和气的分离效果,从而可以通过提高循环水流量来增强水力紊动强度,使颗粒污泥与污水充分接触,充分降低表观饱和常数的值,强化传质效果,获得高的有机污染物去除率。
(2)循环管道的进口通过配水器与反应区的上端连接,循环管道的出口通过布水器与反应区的下端连接,从而与反应区组合成一体,对进水稀释的程度相对来说较少,从而对反应区基质的浓度降低较低,从而有利提高细菌和基质之间亲和力,加快反应速度,提高有机负荷;
(3)只需要一层三相分离器,保证了反应器的结构简单,降低设备材料和维护费用;
(4)在不同高度设置了排泥口,根据反应器的运行状况排放不同层次的污泥,以确保颗粒污泥的活性和反应区利用的高效性。
(5)循环管道与反应区组合成一体,降低了循环泵动力的消耗,能耗低。
图:运行中的厌氧反应器
二.污水深度处理一体化反应器(平行AN/AO工艺)
平行AN/AO工艺是我公司最新开发的污水深度处理一体化工艺。该工艺在现有反硝化除磷工艺基础上提出,主体是间隔成六个单元的矩形反应池,可根据进出水实际情况采用不同的组合方式,工艺简单、占地面积小、节省投资,能通过较长的厌氧水力停留时间和较大的缺氧池比例在系统中富集反硝化除磷菌,起到高效低耗除磷脱氮目的。
应用范围
(1)低碳高氮磷污水深度处理(脱氮除磷)
(2)分散式小型污水处理,如:
城市新建小区
随着城市的发展和城市化进程的加快,许多新建小区向市郊区推移,这些地区往往存在市政管网不完善的问题。节水和人们对居住环境要求的提高也迫切需要对小区污水处理后回用,甚至许多小区要建设水景设施。将污水处理回用的生态小区建设是当前房地产开发商的热点之一,高质量的小区也需要集成化的污水处理技术和工艺。
城市公共设施和单位
学校、企事业单位和宾馆等用水量比较大,具有一定的规律性。在市政管网不配套和有中水回用要求的地区往往需要对这些污水进行单独处理。
疗养院、度假村、别墅区等
这些地方往往远离城市市中心,濒临风景区和水资源保护区,也需要对污水进行收集处理后排放。
小城镇和农村聚住区
小城镇和农村聚住区比较分散,很难将污水集中后处理,在一些经济较发达地区往往需要对这部分污水进行单独处理。
(3)工业废水高效低耗处理
平行AN/AO工艺可以根据工业废水实际水质、合理调节不同工艺参数,采用模块化的方式集中高效处理各种工业废水。装置可模块化生产,可根据占地和美观要求灵活布置在厂区不同地点(如生产车间、地埋式、其它零星用地等)。且由于其多级屏障和一体化特征,投资和运行成本比常规污水处理工艺节省30%左右,处理效果则高于常规工艺,甚至可达到深度处理效果。
工艺特点
(1)工艺主体是一个被间隔成数个单元的方形反应池,可根据进出水实际情况采用不同的组合方式。通过各池交替进出水,可在时间和空间上实现厌氧、缺氧、好氧、沉淀过程。该工艺运行方式灵活,可以在一个反应器内从空间上实现曝气、缺氧和厌氧等不同状态,达到除磷脱氮目的;工艺调整过程中,还可根据需要,改变某反应池的厌氧/缺氧/好氧状态。
(2)工艺简单、占地面积小、节省投资。工艺主体部分是一个一体式反应器,一般情况下不设调节池,多数情况下可省去初沉池。
(3)一体化反应器由六个反应池组成,采用多级屏障的方式,保障污染物达标排放。
(4)有效防止污泥膨胀,由于其存在较大的浓度梯度,有利于防止污泥膨胀;耐冲击负荷,处理能力强。
(5)工艺全程采用活性污泥法,设计运行简单,维护方便。
(6)平行AN/AO工艺I型和II型都只设有2个回流,一个一体式主生化方应器,一个沉淀池,流程简单,易于控制和管理。除沉淀池独立以外,其它池体为方形共用隔墙的一体化设备,各池间水流通过穿孔墙连通。
(7) 平行AN/AO工艺II型的污泥外回流到缺氧池,可削减反硝化污泥混合液中携带的硝酸盐,避免对厌氧释磷造成不利影响。
(8)平行AN/AO工艺II型以硝化液自流进入缺氧池的形式代替了A2/O工艺和UCT工艺的混合液内回流,因此绝大部分污泥经历了厌氧、缺氧和好氧的循环,工艺整体除磷动力高。
dingxiao88
2008年08月09日 21:25:20
41楼
专业生产iIC\EGSB\UASB\ABF厌氧反应器,有大量工程业绩和设备资料。有兴趣联系 mikeding163@163.com
