我公司新装了一个10千伏安的小型变压器,从变压器到到设备有800米左右,全部用凯装电缆加套塑料管埋于地下,中间经过10几户人家,每月从变压器到到设备电损实在太大(可能有人挖开电缆偷电),,但我们埋在地下的电缆从新挖出工程有太大(特别是没有把握的情况下,挖开要是没人偷电可就不值得了),不知道各位有什么方法可以找出剥开电缆的地方
12楼
应该是变压器容量吧。
13楼
这还真是个问题。
不太知道你现场的情况。往往现场问题,不是按专业技术知识解决的。
不过机房的漏电是很严重的。
不行的话,你在白天9--10点,或下午3-4点的时候,晚上8--9点的时候,分别测量变压器出线侧和机房处进线侧的电流和电流,比较一下差值,就应该可以测出是否有人用你的电。不知可行否。大家出出主意看。
14楼
偷电没见过,但偷10KV的LJ线经常发生.
15楼
我看用测电流的方法还是可以的.
同一时间,在出线首端和尾端测一下电流,作比较,应该能查出来的.
16楼
此法应该可行。
1500度是多长时间的误差?
17楼
18楼
这已经是小变压器了。
变压器出线侧和机房处进线侧的电流我们也测了,很正常。(还有个问体就是我们到变压器或机房去要经过他们的院门,非等他们开门后我们才能进去,所以我觉得我们去测的时候他们可能会关了他们家的电器或开关)。
19楼
如果可能的话停段时间看看有了多少电,应该可以看出来
20楼
别吧别人想的那么坏。
21楼
偷电的可能性可以说没有。
你可以从技术角度去考虑,地埋、管道、铠装,就是暴露在它面前,他能做好?况且他没有机会停电。就是由机会让你停电搞,你能把这样的接线做好吗?就是过去的八级老师傅、现在的高级技师恐怕也没有这个水平。
