机组运行一年多了,最近油压差老是工作十几分钟后保护,一个月前将油过滤网清洗后好了一段时间,这两天又跳了,过滤网昨天清洗了下又能工作了,是什么原因呢?油也更换过,还算干净。工作时缸头温度偏高,请高人能指导
12楼
如果回油好的话,可以排除这方面的问题,同10楼所说你也不是没有可能。
13楼
既然你请洗过过滤器后就好,说明你的系统脏,如果有中有铝粉末,说明系统脏或有水分,加个吸气过滤器
14楼
油系统有问题
15楼
谢谢各位的提示,油位是正常的,我在看一看
16楼
在有油的情况下油压保护有两种情况1、油路堵塞2、磨损间隙过大产生泄压 缸头过热产生的原因1、润滑不良 2、缸头阀座伐片有问题
17楼
我想楼主呢还是多看看在故障出现时的一些现象才能更容易确定具体是什么原因。我的经历告诉我,我会盯住故障出现的那个时间进行全面检查才得出问题所在。我认为以上大家都分析的差不多了。还是楼主多看看具体的现现象在判断是哪一个才是。
18楼
非常感谢
19楼
今天又去看了下,在保护时油压为一公斤压力。清洗后开机开始4公斤压力,一小时后逐渐降至1。5公斤压力并稳定。现在看来应该是油路系统问题,缸头阀片应该没问题,因为高低压分别为14公斤和1公斤在-14度情况下且接霜正常。各位是不是这样:loveliness:
20楼
:victory:
21楼
检查一下截流装置
