最近一个项目管道埋深 超过了十米 而图集02S515 最大覆土也就 6米 而图集04516 混凝土基础三级管 也就 9米 大家怎么处理检查井和管材基础的
42楼
我做个一个和你一样的项目,我们的管是DN800 玻璃钢夹沙 环钢度 10000 的管 井是 砖砌 内外 防水砂浆粉刷 的,由于没有合适的标准图集套,设计就给了个变更, 基础是400厚的C25混凝土垫层 和 200厚 C30钢筋混凝土底板 砖砌 50墙 内径 1250 井 出管顶 2M 设 240高 圈梁 再砖砌 37墙 2M高设 240高圈梁 再是24墙倒顶,24墙开始收口一直收到70 。 我们一般到口就60 或65了。
43楼
我现在也正在做一个10米深的井,比较吓人,有谁做过一块交流一下啊
44楼
:lol 太深了,覆土超过了,另行设计吧。难为结构的了。。。。
45楼
应该可以,适当加大管径,降低坡度,该跌水的跌水,该倒虹的倒虹。。。。
46楼
估计这个设计方案有点问题,这么深啊,就不能修改,能通过图纸审核?
47楼
长见识了,10m的埋深深的吓人,不知当地地下水水位埋深如何,若是地下水埋深浅,施工还得降水呢,要是管线长,施工就更麻烦了,这设计不到很必要的时候就必须优化一下再定一个好的设计方案
48楼
管道用HDPE钢带增强管 环刚度高点 不行就再加封钢筋砼
井可采用预应力钢筋检查井加砖砌组合井
注意底板和接缝的防水处理
49楼
还有 沉降的处理
50楼
管网排出方向优化下试试,埋深10米,有点儿大啊。
51楼
非常感谢
谢谢
