室内效果图制作技巧
feihuoliuxing123
2010年05月12日 13:31:18
本帖最后由 丨老鬼丨 于 2013-7-20 22:15 编辑 室内效果图的制作技巧 使用3ds max制作室内效果图时,不仅仅是要将整个室内的效果呈现出来,更要考虑效果图呈现在人们眼中的视觉效果,当然在此基础上还需要有较高的工作效率。 阅读下面关于相机的视角选择、材质的制作技巧及布光时的注意事项,有助于读者提高工作效率,制作出更漂亮的效果图。 ● 首先要选择一个好的视角,然后创建相机。相机镜头视角(Lens)的默认参数是模拟人眼睛的视角范围,但我们在设置此参数时最好设在30~35之间,这个参数内的视角效果好,室内的可见范围也很大。参数值小于30,室内透视效果会比较夸张,如果场景面积太小,也可以使用小于30的参数值,将不尽如人意的地方放到Photoshop中去处理。
室内效果图的制作技巧
● 相机高度的定位。相机高度的设置最终是要使场景看起来既开阔视觉感又比较真实。如果场景比较小,室内的高度又较低,可以将相机的高度设置在1200mm至1300mm之间,模拟人坐着时的视觉效果;如果场景比效果开阔,比如大堂空间等,可以将相机的高度设置为1800mm左右,模拟人站着时的视觉效果。
● 在作图过程中要想提高作图的速度,应在创建模型时尽可能地减少模型的面,因为面越多,电脑的运算速度就会越慢,不管电脑的配置好与坏,养成这种好习惯很重要。在视图中较远的模型,可在不影响其表面效果的情况下,适当减少它的面,在相机视角看不到的面,可以忽略这些模型的制作。
● 在制作材质时,比如制作像玻璃、金属等有折射或反射的材质,它们在渲染的过程中会大大降低渲染速度。当它们在视图中的位置不是很明显时,可以忽略对它们的细致设置,这样能提高渲染时的速度。
● 灯光宜精不宜多。过多的灯光会使工作过程变得杂乱无章、难以处理,显示与渲染速度也会受到严重影响,因此只有必要的灯光才保留。要注意灯光投影、阴影贴图及材质贴图的用处,能用贴图替代灯光的地方最好用贴图去做。例如要表现晚上从室外观看到窗户内灯火通明的效果,用自发光贴图去做会方便得多,效果也好。
● 灯光要体现场景的明暗分布,要有层次性,不可将所有灯光一概处理。应该根据需要选用不同种类的灯光,如选用聚光灯还是泛光灯;根据需要决定灯光是否投影,以及阴影的浓度;根据需要决定灯光的亮度与对比度。如果要达到更真实的效果,一定要在灯光衰减方面下一番功夫。
● 在效果图制作过程中,往往会通过“排除”的方法使灯光不对某些物体产生照明或投影效果。
● 布光时应该遵循由主题到局部、由简到繁的过程。对于灯光效果的形成,应该先调整角度定下主格调,再调节灯光的衰减等特性来增强现实感,最后再调整灯光的颜色做细致修改。不同场合下的布光用灯也是不一样的,例如,在制作室内效果图时,为了表现出一种金碧辉煌的效果,往往会将一些主灯光的颜色设置为淡淡的橘黄色,以达到使用材质不容易做到的效果
免费打赏
nanpanjiang
2012年11月16日 22:37:47
32楼
谢谢楼主,一直学习中····
yuzhonghui17
2013年02月08日 14:04:45
33楼
学习了,感谢分享。
chouluohan
2013年03月06日 08:43:49
35楼
真不错,受益匪浅哈~顶一个
chouluohan
2013年03月06日 08:44:11
36楼
真不错,受益匪浅哈~顶一个
tdacy1987
2013年03月07日 16:50:27
37楼
真不错,受益匪浅哈~顶一个
dengdaizhong
2013年04月03日 17:30:00
38楼
受益匪浅啊,谢谢楼主
haidipiaoxue
2013年04月05日 09:07:36
39楼
谢谢楼主的分享,t帖子很好,学习了
troy360
2013年04月17日 15:14:15
40楼
适用性比较强,以后可以应用到实践中
x137606128
2013年06月30日 10:57:51
41楼
真是不错的经验啊!谢谢LZ
qq652012
2013年07月04日 17:35:18
42楼
我只能说,好人会有好报的!!
