四台电机功率为4KW走线穿管问题
dlhotter
dlhotter Lv.2
2005年08月27日 10:16:33
我一个朋友问我他有四台电机,功率为4KW,走线时他想将四个电机的线走在一根管里,共16根线,用1寸2 的管子,总长为40米,请问这样做可不可以?另外中间是不是要加拉线盒?
免费打赏
大鼻山
2005年09月03日 23:17:17
12楼
《低压配电设计规范》第5.2.16条 不同回路的线路不应穿于同一根管路内,但符合下列情况时可穿在同一根管路内。
一、标称电压为50V以下的回路;
二、同一设备或同一流水作业线设备的电力回路和无防干扰要求的控制回路;
三、同一照明灯具的几个回路;
四、同类照明的几个回路,但管内绝缘导线总数不应多于8根。
kokohuang
2005年09月03日 23:47:11
13楼
一、标称电压为50V以下的回路;
三、同一照明灯具的几个回路;
jjmhappy
2005年09月04日 01:10:58
14楼
一、标称电压为50V以下的回路;
三、同一照明灯具的几个回路;
同意楼上,最好多设几根管,既施工方便,也便于以后检修
wuqiurui
2005年09月04日 08:20:03
15楼
哦?
wuqiurui
2005年09月04日 08:21:09
16楼
第二条符合吧。就是同一流水作业。
xjt-vip
2005年09月04日 09:39:00
17楼
16根,不可以
wuqiurui
2005年09月04日 17:08:53
18楼
分别配管,即好施工,在维修时环线方便。
dlhotter
2005年09月06日 12:39:42
19楼
谢谢各位了。由于风机是安装在厂房上面,所以我朋友还是决定用一根管子,不知这样有什么严重后果吗?
cwq123
2005年09月06日 12:49:19
20楼
建议用线槽吧,这样好施工,同样日后检修也方便.
