请问如图纸上字体大小如何确定?
twlxzlxs
twlxzlxs Lv.4
2005年08月27日 09:23:50
请问如图纸上字体大小如何确定? 比如表注字体的大小以及图框中的字体大小,它们与我画图所用的比例有什么关系?小弟这里暂时弄不到规范,希望哪位大哥赐教.谢谢!
免费打赏
co58163
2009年03月05日 21:41:42
12楼
:victory: :victory: :victory: :victory: :handshake :handshake :handshake 对啊,多出几次图,就有经验了。
flagrant
2009年07月19日 21:02:01
13楼
就凭这几句话你也配当版主?
flagrant
2009年07月19日 21:03:00
14楼
想着你这个逼话就来气
zhj-1987
2009年07月21日 13:54:51
15楼
谢谢,学习到了点东西!
wangyuanfei600
2009年07月22日 16:21:45
16楼
是这样的,只要实际打到图上有3个mm就很清楚了,画的时候根据比例缩放。
这可能和蓝图的分辨率有关的,字小了以后就分辨不了,如果用激光打印机打的话,我发现1mm左右的字就能分辨的清楚了。
pony2002
2009年07月25日 10:16:00
17楼
蓝图一般字体大小为3mm,图名字体大小为8mm,在cad中,如果你是按1:1的比例画图,那么距离是按1:1输入,比如1m就是1000;文字和图框根据比例放大,比如1:100的图,文字应该设为3X100=300mm,图框按标准图框尺寸放大100倍。有的字体文字偏小,可以设字体大小为3.5个毫米。出图的时候按比例打印就能把图框缩回标准图框,字体缩回3个毫米了。
以上为个人经验绝对好的经验
