求教:车库上做水池的一个问题一个游泳池,一部分位于车库上面,一部分位于其他土面上,问:1.结构设计时要如何连接这两部分?交接部位那里要做什么特别处理来防止断裂?2.车库板上的那部分的池底还要单独做结构层吗?如果不用,那池壁如何跟池底结合?(似乎这个问题有点弱智,嘻嘻)3.在车库顶上的游泳池与其他泳池做法上有什么不一样?4.工程位于广西北海市,详细见附图[ 本帖最后由 rsrfy 于 2010-5-12 18:19 编辑
求教:车库上做水池的一个问题
4.工程位于广西北海市,详细见附图
本帖最后由 rsrfy 于 2010-5-12 18:19 编辑 ]
12楼
建议楼主:
对于一部分在车库顶板上,一部分在车库边因车库开挖形成的回填土上,不要在这部分回填区上做任何的水景和泳池,除非你能保证那部分回填区是分层夯实了,达到真正意义上的的夯实系数。建议把泳池挪一下位置
我去年做的一个项目就是这种情况,都是挪了位置的,因为之前曾有过类似的失败经验,强烈建议更改位置
13楼
我建议利用池壁高度看作是深梁,地下室范围内的作连续梁考虑,而地下室外的水池池壁当成是悬挑梁(还是按1600高算),而室外水池底板侧壁均要跟地下室顶板侧壁一起浇筑,不留施工缝。简单的说,把地下室外的水池看作是悬挑的大阳台,水池壁为悬挑梁,水池底板为悬挑板。
14楼
在地下车库侧壁加了扶壁,以让两边水池沉降一致
15楼
A.顶板直接作为水池的顶,防水首先肯定要做滴,然后做沉降缝,除了缝里塞点东西,上面用柔性卷材来回搭接就差不多了。记得土那边的结构作好点,如果是回填土,夯实的时候别偷工减力。
如果是这样做,肯定是要漏水了。
95%以上的地下车库都漏水,程度问题。
1、解决荷载,水体整体钢筋混凝土(如楼上的在地下车库侧壁加了扶壁,或沿池边做圈梁)标高可以的话,也可以找地下室的柱位适当做反梁以解决荷载问题。当然荷载相差太大是不行地。下面柱子也受不了。
2、看地下水情况,有需要内外都做个柔性防水。
16楼
这个我觉得不行
1、挑出长度太大,根本无法达到一起沉降的目的
2、结构造价无法接受
17楼
我觉得游泳池的池底还是应该单独做,不应与车库共用
18楼
无论如何,车库顶板与游泳池池底的结构应该分开来做,其他的东西都应该向这个让步。
考虑车库顶板和土的沉降,现在很难说明白将来哪个沉降会更多一些,所以,结构设计只要保持游泳池的整体稳定性就好了,可以考虑游泳池池底设置圈梁及交错暗梁以保证整体稳定。
如上面有童鞋所述,内外柔性防水也是必须的。
19楼
首先,泳池只是一个亲子戏水池,最长距离不足40米,成人是无法尽兴游泳的,我住的小区内就是这样,只有孩子在池里戏水,大人有陪护的;
其次,原设计水池所在场地均在地下室范围内(开、关“地下室范围”的图层可辨别),地下室内应该是有柱子的;
第三,楼主是在已建成的工地设计水池?还是在地下室设计的同时设计水池?
第四、场地西北角有花坛类构筑物,其最大径长倒超过40米,没有地下室,可以考虑换场地,花坛可以随意设计,水池荷载大,防水要求高。所以,建议换场地;
第五,如果真的是要求水池部分建在地下室板顶,部分建在无地下室的部分,那么,建议,将无地下室部分的基础与有地下室部分的基础做成一样的(如桩基、筏基),同时,建筑强制性条文有约:“水池结构不应采用主体结构”。所以,必须将水池底板、池壁与地下室顶板、墙分离。
20楼
答:这两个部分一定要设置变形缝,缝处要用质量好的中埋式橡胶止水带连接,这样柔韧性好,基础最好能采用桩基础座落到岩石层等坚硬土层。
答:如果在设计时考虑了把车库顶板作为水池底板用,进行裂缝等使用阶段计算,个人认为不用另外单独做,成活后在车库顶板和水池底板顶面刷结晶型水泥基防水涂料,应该没有问题了
21楼
1荷载超过允许荷载了啊,要对原地下室顶梁板进行符合。
2游泳池水质含CL较多,要满足《工业建筑防腐蚀规范》的,所以水池一定要和主体分开单独做。
3个人认为不设缝比较好,通过结构工程师控制位移是个不错的选择。
