请教一个高浓度制药废水的问题!
碧潭飘雪
2005年08月25日 12:26:12
来自于水处理
我们一期的废水由于浓度低,用纯生化来做的。现在想扩建,新产品有废水的COD在18000以上,BOD 300左右,水量50t/d, 主要污染物为杂环有机物,请教各位有何高见!!
免费打赏
wuya
2005年09月13日 11:14:49
12楼
我以前的公司做过,常州的一家的农药厂,生产产品有杀虫丹的,处理工艺为:调节池+混合沉淀池+臭氧氧化塔+ph调整+水解酸化池+氧化沟+二称池;
中间要考虑几个问题:1、盐度问题,盐度不能超过2%,也不能经常变化;
2、进氧化塔前,ph在8~9为好,水中的OH能起催化作用;
3、因氧化塔处理能力有限,废水应做好分流处理,氧化塔只处理高污染的废水;
4、若有冷却水,应考虑进入该池处理;
5、目前为止,对杂环类化合物,厌氧和臭氧都能打开;
wuya
2005年09月13日 11:27:46
13楼
铁碳微电解也能打开杂环,但是容易板结,曾经试过用铁碳滚床,比较耗电,而且水量不能太大,很容易短流。原理也是靠微电解产生的电子将环打开,铁屑最好要含碳量高的铸铁为好。以前做过一个印染化工厂的,微电解后再加混凝沉淀+板框压虑,对COD能去除20%左右,对颜色效果很明显(具体好像跟染料种类有关,臭氧脱色也是的),从10000到2000左右呢
碧潭飘雪
2005年09月13日 12:50:14
14楼
我上周做了个铁碳内电解的小样,铁:碳=5:1,铁屑为铸铁屑,反应一个小时后,出水、絮凝,测得COD在11000左右,BOD没测。把絮凝后得水样在做了模拟厌氧,加了点菌种,到今天是第六天,测其COD为17000左右,不降反升,厌氧时有气体生成,继续厌氧中、、、、、、我会及时把数据汇报给大家,以供讨论!
各位有什么建议,还请多指教!
PS:里面氯化钠含量超过8%,讨厌的很
碧潭飘雪
2005年09月13日 12:57:40
15楼
谢谢,十楼、十二楼的建议,我把我的实验数据贴上来,供大家讨论!
jiarongkeji
2005年09月13日 21:43:14
16楼
如果含盐量高,基本生化都不可行了。建议考虑采用膜技术方法,我是做工业膜分离技术的,如有兴趣可以邮件探讨。jiarongkeji@163.com
jiarongkeji
2005年09月13日 21:44:52
17楼
我们可以一起合作来做这个项目,当然了,你们商务上要能过关。
wuya
2005年09月14日 13:14:20
18楼
人家都说是扩建了,用膜的处理的话,一方面是处理能力的问题,能处理这么大吗?还有要是用膜的话,不但是电费,光每年的更换膜就是一笔大费用。
wuya
2005年09月14日 13:15:32
19楼
我现在做的电厂水处理,到是用的很多膜处理,人家电厂有钱那
wuya
2005年09月14日 13:28:37
20楼
厌氧COD升高这么多不大现实,要说是厌氧效果这么好,也不可能。厌氧也可能COD升高的,但没这么厉害。
是不是测试的问题?厌氧底质的COD没测啊?
还有铁碳效果这么好,都差不多40%了,建议再补做单独混凝过滤的试验,与此比较
wuya
2005年09月14日 13:29:35
21楼
厌氧要能做个降解曲线就好了
