73楼
很想知道,在混凝土浇筑的时候,保证浇筑质量贵公司采取哪种措施
74楼
能说明下地质情况吗?怎么41层就要3.5米呢?按经验法,一层0.05米,能盖70层,相差那么大?
75楼
利用钢管脚手架形成回路降温倒是个好的创意
76楼
根据构造要求当筏板的厚度大于2000mm是,宜在板厚中间部位设置直径不小于12mm,间距不大于300mm的双向钢筋。
77楼
这么厚的混凝土筏板,无论设计、施工都有好多细节需要注意。真希望楼主能上传施工方案,拜读拜读
78楼
这么厚的筏板基础,浇注时候是否需要分次浇注,在振动过程中能否保证振动密实,内部的脚手架是不是就被浇注在筏板里面,分层浇注要注意那些事项,大体积混凝土防止浇注质量问题,设计时需要考虑一些添加剂吗
79楼
学习了谢谢
80楼
我只想问问 这个如何解决水化热?
81楼
除非将各个管用弯头等关键连接起来,但是这样做工艺不好掌握,对其承载力能否达到设计值难以保证。个人感觉钢管脚手架不宜兼做冷凝管
82楼
不错,好厚的底板啊,浇筑混凝土时控制很重要。
