发电机出口断路器有那些特性,主要使用在什么场合
wxrang16
wxrang16 Lv.6
2005年08月23日 09:46:21
来自于断路器
发电机出口断路器一直被西门子等跨国公司垄断,近年来国内有些厂家也开发出发电机出口断路器,但就发电机出口断路器的特性和使用场合大家并不了解,包括我自己。
免费打赏
tcchezhong
2006年01月26日 09:05:22
12楼
发电机出口能不装断路器的还是不装为好。
wxrang16
2006年02月18日 00:01:48
13楼
是的,现在都一样了。
[ 本帖最后由 wxrang16 于 2011-6-21 19:04 编辑 ]
jk_00
2006年02月18日 20:04:44
14楼
楼主应该是很内行了,所以没有人敢回答。
GB规定:做为发电机出口断路器,额定短路电流直流分量不小于60%,较普通断路器高出20个点。
额定峰值耐受电流最小为额定短时耐受电流的2.8倍,较普通断路器的2.5倍高出0.3个点. 实际上按标准值靠动稳定值提高了许多.另外,还要考虑适当系数的额定电压值.
以上,仅供参考.另:楼主的75%标准我好象没有见过,楼主给我反馈.
wxrang16
2006年02月20日 10:44:41
15楼
楼上:GB14824-1993和IEEE规定的直流分量好象都是75%,西门子是有一种断路器直流分量为60%这倒不假.请看如下的招标文件.
jk_00
2006年02月20日 14:12:54
16楼
请看DL-427-1991{户内型发电机断路器定货技术条件].你执行GB3906的先题条件是还得执行DL404,对吗?所以,同理.
wxrang16
2006年02月21日 14:53:17
17楼
首先GB14824-1993是1993年国家颁发的关于发电机出口断路器的最高国家标准(发电机源和系统源),并取代了以前发电机断路器订货技术条件DL-1991,而GB3906和DL404只是针对普通断路器而言的标准,冲突的地方当然要以最高标准执行了;其次当国家标准和电力标准有冲突之处,一般以较高参数为准。
IEEE是美国标准,目前被欧美各国普遍执行,国际电工委员会也不准备在制定相关的标准了,所以现在被国际电工委员会认定为国际电工委员会标准了。
说了这么多,加点分吧 哈哈
jk_00
2006年02月21日 23:02:18
18楼
我学习一下,这个标准没有看过.谢谢.
xh241
2006年05月23日 08:09:02
19楼
正好需要啊。谢谢了!
wxrang16
2006年05月27日 00:26:42
20楼
有需要的资料和我联系呀,免费提供,不收费的,哈哈.
axiao80
2006年08月08日 10:53:32
21楼
按照IEC的话,直流分量的问题该怎么解决呢,只好用SF6了?
