我目前在半导体芯片的废水的调试,废水的设计水量1200m3/hr,目前进水量35m3/hr,进水COD=450-500,BOD=150-180,PH=3.5-4,氮,磷需另外投加。工艺流程:调节池-接触氧化池-沉淀池-砂滤器。接触氧化池容积400立方米(填料250立方米。采用立体填料)有以下问题,向各位请教: 1、接触氧化工艺,溶解氧控制的范围多少是合适的,在这个范围内,溶解氧高低相应会有什么影响,比如去除效率、出水的清澈度等等;
2、运行中出现大量白色泡沫,泡沫是因为什么物质产生的,又是什么原因导致这类物质的产生,如何从根本上消除;
3、接触氧化的负荷什么范围是合适的?负荷的高低,对应着系统的出水水质变化有什么样的关系?
4、填料上大量红斑(票页)虫生长,其次是线虫,占据了填料附着物中的相当大部分,正常吗?谁对接触氧化工艺生物相观测有实际经验的,请留下宝贵经验;
5、出水水质混浊,滤纸过滤后,清澈,有大量细小絮体,难以沉降,什么原因导致,应采取什么措施?
6、甲基苯类物质对生化系统的影响如何?(系统进水中可能含有这类物质)
请有经验的同行,发表你的看法。
我的QQ154169141 希望能成为你的朋友
63楼
做技术的要有务实严谨的态度,在环境工程上基础研究的不深,很多问题没有分析透彻,说得很笼统,建议的取值范围很宽,某些问题上描述似是而非,这也是很多学环境工程的人,毕业后无法作设计的原因。简单的负荷值的取舍,不同的负荷选择,可能池体的容积相差几倍。很多时候经验很重要,经验你该如何得到呢?别人的实践中得到。但是很难,别人付出代价得到东西未必就会轻易地告诉你。
64楼
偶尔从此路过,费了半个小时看了些门道,我赞成“我是瓢虫”的观点,有人说提供数据要严谨,我感觉这个是意会的事情,你没有领悟到“我是瓢虫”的思路是不好沟通的。现举个例子--负荷问题,你要定一个精确的数值,可能吗?污水的水质、水量、温度;内含污染物因子的品种、化合物结构;可生化性、降解速率,盐含量的影响等等,谁能说准确!再说了,地域不同、气压不同、湿度不同;池形不同、工艺单元不同、运行控制方式不同,当地的生化菌种性能不同,怎么就非要在国内指定一个确定的数值,我看指定了也是白定,反而是不可信的。就拿厌氧工艺说吧,大家书本上都学了它的发展过程,厌氧的负荷是在不断的变化和提高,什么原因?是反应器结构在不停的变化,带动了厌氧菌结构的变化,最终产生了负荷的变化。大家对白酒都了解,如果说你把造茅台酒的真实配方拿到西北(此处无他意,仅举个例子),能造出风格完全一样的茅台酒吗?为什么?这是固定的工艺缺少了固定的条件所造成的。环保工程设计也是这样,只有做多了,才能把理论的东西比较接近的、灵活的应用到设计实践中,我个人认为“我是瓢虫”的回答是很正确的。有很高的水平!呵呵,大家商榷。
67楼
哦,对不起大家,回复重叠了。
68楼
1、溶解氧控制在2mg/l的依据是什么,实践中的经验吗?对于活性污泥法这样是合适的,对于接触氧化合适吗?按照目前调试的情况,3-4mg/l的溶解氧有更好的效果。
2、粘性物质是什么?为什么死亡就出现粘性物质?喷淋水、消泡剂都可以消除,但不是根本途径。
3、系统处理量1200m3/day,目前处理量35m3/hr,负荷在1kgBOD/m3填料。
4、线虫也是后生动物,好像逻辑不太对,后生动物数量那么大,正常吗?不正常,产生的原因是什么?
5、浊度高,加混凝剂,加过滤都可以除去SS,但不生从根本解决,正常情况下难以沉降是不会产生的,我想问的是,什么东西难以沉降,这些物质如何产生的?
6、甲苯的抑制浓度为7mg/l,工具书上专家说的,不知道专家自己做过试验没有,谁有这方面的实际经验?
69楼
实践经验很重要,有些设计在实际运行中是不合理的,污水处理项目后期的调试工作非常关键.水处理应该是比较边缘的学科.
70楼
71楼
其实在工程中自己能有机会去亲自调试调试,培培菌,再理论联系一下实际.大部分的问题都解决了.
72楼
接触氧化在初期调试时候,溶解氧个人认为控制在2到3毫克之间,曝气过量难挂膜,出水悬浮物多,这样就和传统的活性污泥法没什么两样了
73楼
如此好贴,不顶不行啊
74楼
好贴要顶
这年头找工作难,环境工程的更难
环保,一个看着华丽的行业。
真是男怕入错行,女怕嫁错郎呀!
