52楼
臭氧是强氧化剂,今常被用来作为杀菌消毒剂,
寒冰:“臭氧只是去除有机物”,如果我把你的流程写成如下:
格栅-初次沉淀池-曝气池-生物膜处理-二次沉淀池-臭氧氧化-“臭氧”杀菌-水池-排出
杀菌”是否就免了呢?
因为你臭氧氧化的同时杀菌也就完成了,只是臭氧加多少的问题。所以他没有少杀菌这步骤啊。
53楼
那么是不是可以只写臭氧杀菌,而不写臭氧氧化呢?二沉后的氧化是不是必需的?
54楼
以城市二级处理厂的出水作为回用水源时,其原水水质可按( )考虑?
BOD=?mg/l、SS=?mg/l、CODcr=?mg/l
55楼
个人认为:应复合GB18918-2002一级A标准,BOD=10,COD=50,SS=10
56楼
答案不一样啊,是30、120、30 不知怎么来的
57楼
我们现在讨论关于“臭氧氧化”和“臭氧杀菌”仅是理论上的,实际生产中臭氧较少用,成本太高,一般用液氯等杀菌。
58楼
兄弟,你是想考试通过呢还是来这里较真罗嗦呢?如果你把臭氧氧化归到杀菌里,不要杀菌的步骤,我相信你这两分一定不会有!
59楼
这是新标准,可是出考题时还是1996年的老标准,滞后效应
60楼
已知某污水的BOD为55mg/l,COD为200mg/l。该污水的可生化性为( ).
易生化 可生化 难生化 不宜生化。
61楼
难生化
