12楼
第一次看见,竹结构原来这个样子的啊,竹子下端的节点是怎么样子的,还有图吗?
13楼
14楼
做的还很漂亮啊,抗震好,防火差,做展览厅还是合适的
15楼
里面灌得都是混凝土吗?还是 只有端头啊?
16楼
真是长见识了
17楼
看着挺新鲜,几个疑问:交叉杆件的节点怎么传力?跟网架类似的螺栓球?但是没看到球节点;梁柱节点的传力就靠箍在竹柱一圈的那个铁片?铁片跟竹柱子又是如何传力?设置抗剪连接件?还有端头封堵的混凝土,那个螺杆受力被拔出来怎么办?混凝土和竹子就靠之间的摩擦力结合??然后就是防火问题,耐火极限又是多少?
是不是只是做景观结构或者临时建筑?
18楼
做的什么工程,能不能做一下说明啊,感谢
19楼
做得确实很精致,做一些临时性的建筑到时实用,美观,不知道用竹子做住宅的受力构件怎么做的,竹子好像容易脆吧,不知道有去日本旅游的没,拍一些竹子做的房屋,即使是混凝土的抗震措施也行,就好了
20楼
里面全是混凝土吗 还是只是端部啊 应该只是端部有混凝土吧
21楼
竹结构倒是不错的方向啊 毕竟咱们国家竹子资源丰富啊
而且竹子本身是世界上“长细比”最大却能保持稳定的结构之一
但是也只能做别墅 做高层根本不可能
