关于浪涌保护器所设位置问题!
seafen
seafen Lv.4
2005年08月19日 14:38:21
现在有些设计人员把浪涌保护器接在进线断路器后面,我认为这是不对的。因为1、进线断路器的分断能力可能无法断开雷电流。2、即使分断能力达到要求,也无法满足耐压的要求,雷电压总不至于只有几百伏吧。所以我认为浪涌保护器应该设在进线断路器的前面。如图:请大家指教!
因为
请大家指教!
免费打赏
开心3250
2005年08月23日 15:59:45
12楼
SPD前需要单独设置断路器作为检修或更换SPD用。断路器的最大分断能可以参考产品说明书。而SPD的设置依据电子信息防雷设计规范上是分四个等级,每个等级要求的雷电通过能力是不一样的。因此其之前的断路器分断能力的选择也要做相应的调整。
一般断路器的产品设计要求是额定冲击耐受电压大于等于6KV,而国产常熟CM1断路器的极限短路分断能力Icu(kA) 就大于等于25KA。其他进口的可能还有更高的。
x56490
2005年08月23日 17:21:49
13楼
SPD是要装在断路器后的。
SPD响应时间快(ns级),可以保护后端设备,但不能承受长时间冲击,这就须要断路器来保护。如果断路器在SPD后端,断路器断开电路SPD仍在工作,SPD将被击坏。
lldmm
2005年08月23日 21:10:51
14楼
两个楼上,你们回答的问题好象和大家要讨论的不太符合呀.保护SPD的断路器或者是熔断器肯定是放在其前面的.讨论的是配电系统的保护性断路器.
今天新买来的地方标准图集,发现SPD装设在总进线断路器前面.
seafen
2005年08月24日 15:43:12
15楼
设计中还要考虑设备老化的问题?
seafen
2005年08月24日 15:52:06
16楼
装在前面一样可以保护后端设备,并且短路器不用跳闸,保持供电连续性。
SPD的作用就是电压高(比如雷击)时短接线路使线路电压降低,高电压消失后SPD自身有钳压功能,也就是分断短路电流。
还有就是要搞清楚设备的重要性,SPD的用途。SPD是用来保护设备的,不能总考虑SPD损坏的问题,也就是说一定要有设备损坏的话,应该是SPD。
84910936
2005年08月24日 16:51:08
17楼
我认为这些理由不充分。
1、这不是分断能力的问题,关键是雷电流作用时间太短是us级,而断路器短路动作时间为ms级。
所以根本不会动作。
2、这个过电压时间很短,不考虑耐压情况。如果要考虑的话。那电缆断路器得用耐压等级多高的
欢快的
2005年08月25日 09:58:27
18楼
浪涌保护器一般都放在进线断路器前面,我见过的图纸都是这样的.雷电流首先通过浪涌保护器泻放,在经过进线断路器,进线断路器免受过电压的损害.
84910936
2005年08月25日 11:22:40
19楼
你认为这个浪涌电流能伤害到断路器吗,如果能的话恐怕电缆也得烧毁了。
李兴龙机电科技
2005年08月25日 11:26:29
20楼
SPD需要单独的短路保护。
84910936
2005年08月26日 10:36:02
21楼
想到一个浪涌保护器放在总断路器后的好处,可以吸收断路器断开电流时产生的过电压对后面电气设备的危害。
