22楼
那与计量泵有什么区别啊?
23楼
怎么搞得越来越复杂了
有兴趣要多了解了解
计量泵 气动式隔膜泵 机械式的隔膜泵
24楼
还有电动隔膜泵,可用于各种特殊介质的输送
25楼
希望有帮助 谢谢lz
26楼
谢谢四楼的朋友,我们单位其他人员设计一般是采用螺杆泵,而我一般都设计成隔膜泵,我个人认为从成本,性能,效果等方面来看,还是隔膜泵好些,但有一个不好的地方就是,隔膜泵需要气源,如果企业不配套空气站的话,就得增加空压机了,
27楼
我也想知道!
28楼
螺杆泵稳定,隔膜泵要大量消耗压缩气体,有气房的可以考虑,但是气房的气也是用电打的呵呵
29楼
压滤机最好运行压力3~5公斤,我的介质带4%稀硫酸,只能选塑料隔膜泵,但塑料的2寸和3寸口径的差价好大,一倍还多.而且高差和管损去掉1.5公斤,隔膜泵出口压力5公斤,我觉得好危险.
30楼
我现在也遇到了这样的问题。污泥脱水除了螺杆就剩气动隔膜泵了。别的如电动隔膜泵压力满足不了。但用螺杆不好操作,比如空转了,容易损坏。用气动隔膜泵还得用气源。郁闷啊!
31楼
其实楼上有的朋友混淆了一个问题,特别是www.polly.com.cn(应该是广州保励的朋友),据我了解目前市场上所说的隔膜泵主要分为:机械隔膜泵和气动隔膜泵两种,但是机械隔膜泵又分为很多种类型。其中有大流量、高压的高压隔膜泵(例如输送煤浆的泵),另外就是计量用的隔膜计量泵有分为:机械隔膜和液压隔膜,但计量泵的流量都偏小,压力也不会太大。所以压滤机大部分还是在用气动双隔膜泵,至于噪音问题跟泵的质量有关,还有就是泵的大小。建议选用进口品牌的气动隔膜泵,并且选择PTFE的膜片,这样会减少维修量,和停机时间。总体的成本还是划算的。
