现在做的高层框剪,混凝土浇捣后,一层里面会有几块楼板出现裂缝,应该是贯通的,因为板底有水迹,裂缝形状算方格状吧,有经验的来分析分析原因,如何能避免?
32楼
:) 这个问题我们这边也有出现。我们这边主要是因为前期抢工,提前上荷载,重物撞击板面,冬季保温措施不到位等原因引起的。后期在这些楼层顶板均出现不同程度的水渍。建议:在进行后期顶板刮腻子前,先对估计有问题的板面现进行有效处理。我们是用外墙防水涂料进行满刮的。以上意见,希望对楼主有用:)
33楼
一、早期裂缝形成的主要原因
1.切缝不及时。应力集中处就是裂缝出现处,也是结构的薄弱部位。目前广泛采用的切缝工艺就是使砼板块断面减少,制造人为的薄弱部位,把应力集中引导至切缝处的断面上,形成规则的裂缝。因此切缝不及时,应力集中就会发生在砼板块的薄弱部位,这样出现的裂缝必然是不规则的。
2.配合比不确立。水灰比的大小与砼的强度有关,也与干缩裂缝有关。水多,砼的干缩性就大,水泥量多,则塑性变形就大。骨料含泥量大,骨料表面形成泥浆薄膜的颗粒就多,骨料与水泥石间的胶结力就会降低,砼内部的薄弱部位就增多。配料不准,生产出的砼强度就不均匀,强度弱区应力就容易集中。这些都使砼产生早期裂缝的机率增大。
3.气温条件。气温的急剧变化,昼夜温差大,或因大风造成急剧冷缩或干缩,加快了应力集中的速度,加剧了砼早期裂缝的形成。特别是北方地区,砼路面一般都在夏季施工,白天气温很高,夜间气温较低,温差大使砼收缩不均,当这种收缩受到约束时,砼路面就会开裂。
4.养生问题。水泥砼的养生,是保证砼质量的重要工序之一。如果养生不及时,会出现砼表面水分蒸发过快,形成干缩裂缝。
5施工组织的不连续。在浇筑砼过程中,因停电、机械故障、休息停拌等因素,使之不能连续作业。已浇砼的接茬面出现初凝,再浇砼时,先浇砼与后浇砼之间就会出现一个人为的薄弱面,引起应力集中,形成一条不规则的裂缝。
34楼
1.重视基层施工。基层是砼面层的底面约束。基层密实度高,产生裂缝的机率就小。基层平整度好,基层与面层间的磨擦力就小。基层施工中,一定要保证密实度和平整度达到要求,同时基层成型养生结束后,要及时摊铺砼,以防基层暴露时间过长而产生干缩裂缝。
2.严格按质量要求选料,准确按配比单配料。严禁用过期、受潮、没标号的水泥。骨料含泥量大一定要冲洗。为了降低水灰比,提高砼的早期强度,可选用干硬性砼。也可加减水性的外掺剂,或采用真空吸水施工工艺等都可达到此目的。
3.及时切缝。切缝的时间以砼的强度来控制,一般以砼抗压强度达到6MPa--12MPa时为适宜的切缝时间,施工中常常根据施工温度来确定切缝时间:平均气温20℃左右时,18小时—24小时为宜;平均气温15℃左右时,24小时一30小时为宜;平均气温10℃左右时,36小时—48小时为宜。切缝深度一般为板厚的1,3~1,4,最小切缝深度为5era,适当地加大切缝深度能有效的防止早期不规则裂缝。由于种种原因而切缝不及时,采用间隔切缝或间隔压缝都可以避免产生早期裂缝。
4.适时地收水抹面。收水抹面的目的一是增加砼表面的密实度,二是使砼表面产生的细微裂缝愈合。但过度地抹压也是造成微裂的原因。收水抹面一般以三遍为度。
5.适时涂沥青。纵缝施工时,对已浇砼板的缝壁均匀地涂刷一层沥青,以减小侧面约束的磨擦阻力,并将先浇砼与后浇砼板隔离开。
6.注意气温变化,加强砼的养生。夏季施工做好防雨、遮阳工作,避开烈日高温施工,减少温差对砼的影响;用温养法养护要及时覆盖,不能漏盖,每天均匀洒水,保证砼表面湿润,养生时问不少于14天。
7.检查好各种设备。砼施工前要仔细检查各种机具的完好程度,检查电路、水路、运输道路是否畅通无阻。严禁机具带病运行,确保砼浇筑的连续性。
35楼
先查设计,看板裂缝配筋有问题没有,
施工上最有可能就是振捣或骨料上出问题了
36楼
1 基础受力不均匀
2 钢筋受力强度不够或施工时钢筋分部不匀
3 混凝土强度不够或震捣时不密等多种原因
37楼
期待图片,向大家多多学习
期待图片,向大家多多学习
38楼
除了沉降问题,一般这种裂缝都是混凝土收缩产生的,由于周边的约束,很难分析的清楚
39楼
得看看具体的裂缝情况哈
40楼
这个真的很难说了,光是看计算书里面算的的楼板裂缝的话,太过于理想化了,实际上能产生裂缝的因素实在是很多
41楼
主要是水灰比过大,天气温度高、风力大、未及时用塑料薄膜苫盖造成失水过多过大收缩造成的。
