小弟负责某污水厂工艺调试。。cass工艺。但出水总磷超标。求各位大哥大姐指点迷津。进水C0D150-180.BOD40-50.氨氮22-30.总磷3-5.生化池4小时一周期。D0好氧区3-5、厌氧区0.2-0.5、兼氧区0.5回流比25%。出水就总磷不达标(1A)0.5..跪求解决方案或者发表观点。小弟不胜感激。。
回流比25%。
出水就总磷不达标(1A)0.5..
62楼
Cass 虽然有除磷脱氮的能力但是能力好像不是很大 要达标肯定是不行的
63楼
呵呵,不错,学习了。
64楼
建议加点药吧,学习中!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
65楼
考虑加药PAC。。。。
66楼
4楼说的在理
67楼
CASS 工艺出水总磷偏高处理方案
cass工艺。但出水总磷超标。
回流比25%。
出水就总磷不达标(1A)0.5..
调试期内:
生化周期短是主要原因!厌氧区、兼氧区调整时间,增加1~2小时!另外加大回流比(50%)左右。反硝化没起作用。
运营期:
CASS 工艺设计停留时间应该不低于6h,还要看环境温度(15℃以上效果会好一些);建议你调整:好氧区、厌氧区、兼氧区周期时间。
68楼
调试期内:
运营期:
69楼
建议加药处理!CASS工艺处理到0.5以下不容易,加点PAC试试看
70楼
加油!顶
71楼
看你的进水浓度很低啊,这样加大回流量之后污泥增长的可能性也不大。所以排泥量难以提高啊。能否增加点碳源,污泥量大了就可以锁定更多的磷,通过排泥就可以去除一部分。即使那样以你现在的进水浓度也不能有效的吸收磷,在末端增加化学除磷吧。我现在这个项目就是通过混凝除磷,去除率如果控制好了能够达到70--80%,可以达标排放。但是,水量要是大了那一天的药剂量可能会吓到你的。
