冷轧废乳化液怎样处理好?
yhq7456@co163
2005年08月17日 12:15:32
来自于水处理
冷轧废乳化液采用什么处理工艺,愿听各位大师的高见!
免费打赏
comebaby1188
2007年07月22日 20:40:44
22楼
这位仁兄可否将你的方法说个大概出来,让我们大家参考参考先嘛!!!
shang_tingting
2007年08月10日 10:54:59
23楼
我们单位生产的乳化液处理机可以进行处理,采用气浮+吸附工艺,处理效果很好,可以达到排放标准,设备购置和运行费用很低,多种型号可供用户参考,欢迎来电咨询:0411-84796356。
公司简介: 大连屹泰环保工程有限公司地处大连高新技术园区。公司拥有高新核心技术和雄厚的经济
实力,具有国家环保总局颁发的环保设施运营资质证书、建筑企业施工资质证书、安全生产资质证书和环保
工程勘察设计资质证书。 公司设污水处理工程部、噪声治理工程部、运营部、环保产品加工基地,自公司成
立以来,承接的每一个工程和产品项目深受政府及治理企业的满意和信任。 公司以科技创新为企业发展的
动力,与大连交通大学环境工程研究所、大连大学噪声治理研究所建立了科技成果孵化基地。目前,公司拥
有专利产品和国家推广实用技术,其中乳化液循环再生装置、气浮装置已实现系列化生产。 公司已获得
IS09001质量体系认证,建立了严格的质量保证体系和以人为本的企业文化。公司员工具有优良的专业、文化
素质和科学的管理,使得工程、产品及运营管理得到严格的质量保障,为公司的可持续发展奠定了基础。屹
泰环保公司,愿与各界朋友共同努力,让我们的地球水碧天蓝,子孙万代幸福健康。
乳化液被广泛地应用于机械加工业,尤其是轴承加工企业的磨削、车削、轧制、压延等加工过程中大量
使用。在使用过程中受微生物、环境温度等影响,会很快腐败变质,既产生大量乳化液废水,恶化工作环境
,影响产品质量,又使成本增加。本设备是大连市科技重点攻关项目的研究成果,采用共凝聚破乳、充氧气
浮、接触沉淀吸附过滤、磁化、电场等工艺,实现乳化液废水达标排放。现已系列化生产。系国家实用推广
技术。
YTR系列乳化液废水处理机系大连交通大学环境工程研究所设计,大连屹泰环保工程有限公司制造,大连
市产业协会监制的新型产品。该产品的采用PLC编程控制,针对乳化液废水量较小的特点,系统间歇进水,
废水循环处理,改善了以往乳化液废水处理机气浮过滤吸附效率低,出水难以保证的现象。并且该产品大大
降低了占地面积。系乳化液废水处理的新一代产品。实现了乳化液废水的零污染。
公司的主打产品为废乳化液处理机,经过处理的乳化液可以得到排放标准,多种型号的产品可供参考,
也可根据水质水量定制乳化液处理方案。
欢迎来电咨询。
电话:0411-84796356
传真:0411-84793525
地址:辽宁省大连市高新园区信达街25号
E-mail:shang_tingting@163.com
fujiong25@co163
2008年06月16日 16:09:38
24楼
论钢厂化学除油器药剂的应用
现阶段钢厂浊环水,净环水中所用的化学除油器均为利用混凝、反应、沉淀的方法将水中的悬浮物及含油的氧化铁皮去除。这样的方法固然是好,但是也存在不小的问题,主要存在的问题是在于使用药剂的问题。
目前市场上主要用于化学除油器的有两种药:一种为油絮凝剂(水剂),另一种为PAM。
若加PAM存在溶解及堵塞计量泵及管道过滤器而加不进药,或加药量小的问题。
当PAM溶解为千分之1.5为最佳,在现有的加药装置及计量泵溶解及投加的话会出现很难溶解及出现白色大量结块现象,若用网格将其去除,则投加的浓度又不够,处理效果就差浪费药剂的用量。
若不用网格去除的话,白色结块物将堵信管道过滤器,严重者将计量泵堵信不能进行正常投加,影响出水效果,则现目今阶段,只有使用大溶量的加药装置及高性能的计量泵来进行投药。但是这是一时能用,时间长了也会堵。投资也大,操作人员不可能一直站在加药装置旁投加两小时,来进行均匀投加药剂。因为PAM在人工投放时会聚集在表面,经搅拌机搅拌会集中在搅拌机轴上,需人工清除,还是存在溶解不开的问题。
那么目前还有用干粉投加机进行投加的。干粉投加机在下雨天,由于PAM有吸湿溶解的功能。会粘在干粉投加机上。使投加量不准,或堵塞干粉投加机。使之不能使用。
既然存在这么多问题,那么有些设备厂家及药剂厂家就设计出油絮凝剂的水剂产品。
油絮凝剂水剂在药液的溶解上有着无可比的优越性,而且有PAC相等的用量及溶解度,这样的话就完全在工艺上满足要求。
但是水剂也存在一定的问题,首先,水剂运输不方便,需用桶装。而且操作人员需要抬桶进行投加,而且水剂的用量实在是太大了,需15-20PPM。而粉剂只有0.5PPM。包装需要花钱,多次运输需要花钱。几乎是花大量的钱去买水,不值得。
那么有没有一种即有水剂的溶解速度及不堵塞计量泵的功能,又有粉剂投加量的药剂呢?
这也就是我向大家推荐的由零动环保科技独家研制开发的油絮凝剂粉。
该产品主要用于:
斜板沉淀池 新型斜板沉淀器
有动力化学除油器 无动力化学除油器
高效澄清器 高效沉分器
水力循环澄清装置 煤矿用斜板沉淀器
高浓度除硅净化装置 大吨位水厂站
高浓度除铁净化装置 小吨位全自动净水器
速溶性PAM(除油絮凝剂粉剂)
特点:除油絮凝剂溶解速度极快,具有与水剂相同的溶解速度。
除油絮凝剂具有PAM的所有性质,投加量与1600万分子量的PAM一样。
除油絮凝剂具有除油功能
除油絮凝剂为速溶性粉剂,溶解速度为 5分钟-10分钟
保证无盐 不堵泵 不堵管道过滤器 不堵加药管
工业级主要用于钢厂除油器/斜板沉淀器的 除油(除油絮凝剂粉剂)
除油絮凝剂粉剂(速溶性)与水剂相比节省成本约40倍,除油絮凝剂粉剂(速溶性)与一般PAM相比具有无可比拟的速溶性。除油絮凝剂粉剂(速溶性)处理效果与优质水剂无差别
特点:除油絮凝剂粉剂(速溶性)快速完全溶解,药放完搅拌10分钟内,即可毫无保留的完全溶解。利用率达99%。
在化学除油器中无论是有动力还是无动力除油絮凝剂粉剂(速溶性)投加量在0.25PPM。约1000吨轧钢污水投加0.25KG(除油絮凝剂粉剂(速溶性))
除油絮凝剂粉剂(速溶性)具有这样一个特殊功能
除油絮凝剂粉剂(速溶性)稀释好后放入贮液箱内3天3夜不沉淀,不结块,二周内不水解.
而一般水剂及聚丙烯酰胺是不具备这样的条件.
除油絮凝剂粉剂(速溶性)无毒/无害,运输方便,包装为纸塑外袋内衬37只小袋单独密封.
除油絮凝剂粉剂(速溶性)1吨为1480小袋.
除油絮凝剂粉剂(速溶性)1吨为40只25KG大袋.
除油絮凝剂粉剂(速溶性)每小袋稀释成0.5立方的水溶液.
按加药装置为MY2.7-4.4-270*4的加药装置来讲在上部单个溶解桶内配5小袋除油絮凝剂粉剂(速溶性)。
按加药装置为MY2.2-4.0-270*3的加药装置来讲在上部单个溶解桶内配4小袋除油絮凝剂粉剂(速溶性)。
按加药装置为MY1.0-2.0-200*2的加药装置来讲在上部单个溶解桶内配2小袋除油絮凝剂粉剂(速溶性)。
按加药装置为MY0.8-2.0-200*2的加药装置来讲在上部单个溶解桶内配1.5小袋除油絮凝剂粉剂(速溶性)。
按加药装置为MY0.5-1.0-200*2的加药装置来讲在上部单个溶解桶内配1小袋除油絮凝剂粉剂(速溶性)。
在化学除油器中应用的具体数据及运行成本
以500吨化学除油器1台为例0.1%溶解
每小时投加260kg溶解液时。
投加油絮凝剂粉(速溶性)260kg×0.001 约0.26kg
以2.5万元/吨计算25元/kg
则每小时费用为25元/kg×0.26kg=6.5元
若用油絮凝剂水剂
水剂溶解比为5%溶解
每小时投260kg溶解液时
投加水剂260kg×0.05 约13kg
以0.5万/吨 5元/kg
则每小时费用为5元/kg×13kg=65元
每小时节约费用58.5元
日节约费用1404元
月节约费用4.212万元
年节约费用50.544万元
最后 零动环保科技工作室 傅炯祝大家工作快乐。
comebaby1188
2008年06月16日 22:16:36
25楼
楼上的,你的方法好像和气浮法或沉淀法差不多,只是相转移罢了,可你去除的油渣怎么办呢???再去破乳,那成本又高了,运出去深埋,又污染环境了。这种东西脱水都脱不干净啊!!!! 还是生物降解好啊
zhxiaoqi
2008年07月23日 23:09:47
26楼
超滤太贵,回收的油也无法回用,除非再提炼。渗透水的COD高,出水无法达到排放标准。本人建议气浮+生物处理,最终有MBR则更好。
dujun850623
2008年10月09日 19:33:05
27楼
有创意,请详细给我讲讲为什么
lzg212
2009年03月05日 10:50:17
28楼
产品说明:YTR系列废乳化液处理设备产品说明 乳化液被广泛地应用于机械加工业,尤其是轴承加工企业的磨削、车削、轧制、压延等加工过程中大量使用。在使用过程中受微生物、环境温度等影响,会很快腐败变质,既产生大量废液、恶化工作环境、影响产品质量,又使生产成本增加。本设备是大连市科技重点攻关项目的研究成果,采用共凝聚破乳、充氧气浮、接触沉淀吸附过滤工艺,去除废水中的乳化液,效果十分明显。本设备是国家实用推广技术,现已系列化生产。
技术特点: 处理后的出水能达到循环配置新乳化液的要求,也可排放,油≤3mg/L,COD≤500mg/L,SS≤40mg/L,PH:6~9,如后续加化学处理,生化处理等方法,可达到一级排放标准。
我司的主打产品为废乳化液处理机,经过处理的乳化液可以得到排放标准,多种型号的产品可供参考,也可根据水质水量定制乳化液处理方案。
欢迎来电咨询。
手机:15840891715
E-Mail:rhyclsb@126.com
lzg212
2009年03月05日 10:58:34
29楼
产品说明:废乳化液处理设备说明 ,乳化液被广泛地应用于机械加工业,尤其是轴承加工企业的磨削、车削、轧制、压延等加工过程中大量使用。在使用过程中受微生物、环境温度等影响,会很快腐败变质,既产生大量废液、恶化工作环境、影响产品质量,又使生产成本增加。本设备是大连市科技重点攻关项目的研究成果,采用共凝聚破乳、充氧气浮、接触沉淀吸附过滤工艺,去除废水中的乳化液,效果十分明显。本设备是国家实用推广技术,现已系列化生产。
欢迎来电咨询。
手机:15840891715
lzg212
2009年03月05日 11:52:44
30楼
我司主要产品为废乳化液处理机,经过处理的乳化液可以得到排放标准,多种型号的产品可供参考,也可根据水质水量定制乳化液处理方案。
欢迎来电咨询。
手机:15840891715
lzg212
2009年03月05日 11:56:54
31楼
技术特点: 处理后的出水能达到循环配置新乳化液的要求,也可排放,油≤3mg/L,COD≤500mg/L,SS≤40mg/L,PH:6~9,如后续加化学处理,生化处理等方法,可达到一级排放标准,经该设备处理后出水,可回用到乳化液溶液的的配制。
欢迎来电咨询。
手机:15840891715
