做设计一段时间但拿到景观设计项目总是觉得无从下手 在这里想请教各位前辈以及各位有能力的年轻朋友在景观设计中具体该如何把工作做好 很多人都会提到设计最初阶段要考虑功能分区 但景观设计中该在什么时候考虑哪些功能 这些功能又有什么样的用处。在面对一个景观项目时你们都是如何的思考 思考的依据都有哪些 在景观的景点布置时该如何下手 按照什么样的思路以及规律 小弟很喜欢园林景观设计这份事业 真心的希望能够把他做好 但无奈能力有限 真心向大家求教 十分渴望能够在大家的讨论中得到提高 在此先谢谢各位了!!
(参与讨论和发表专业意见的 给与十个土木币的奖励)在此非常感谢大家参与!谢谢
本帖最后由 liukang520 于 2010-5-5 22:03 编辑 ]
62楼
我感觉,一定要理论联系实际,要考虑全面,
63楼
非常赞同你的观点,设计应该有内涵,应该以人为本。大众审美观,是个很好的词语,好的作品应当是能让大众明白的作品,能让大众共鸣的作品。但是现在“以人为本”是提的多,用的少,多数是“以设计为本”,以“甲方为本”。俞大师的每个作品理念都很先进,但据调查,中山岐江公园的游客只喜欢水边的栈道和草坪,而里面最能体现大师思想的船厂遗址等都没人去。夏天里没有树木也让游客受不了。现在比较固定的游客是周边居住的老头老太来散步,其它人基本上没有回头客。设计时还应该根据项目的类型来定位啊。
64楼
太赞了,设计时如果能够贯彻形式与功能性相结合,怎能不受使用者欢迎;设计时充分考虑和利用现状环境,减少破坏,何尝不是生态思想的体现!
65楼
最主要的是因地制宜,对自然环境加以保护和利用。如果能够很好的将原有的自然资源和自己的设计理念相结合,是最好不过的。
66楼
我觉得园林景观设计首先要以人为本 设计出来是供游人欣赏游玩的 所以首先要考虑人的需求 对功能分区上要先考虑到该项目主要针对的人群是哪一类 就可以很好的规划分区功能 还有在设计时要考虑场地的初始环境 如果已有绿化可以根据原本绿化来做修改设计 多利用场地里可以成景的元素 还有就是前面有人说了的 你的中心体现的是什么 要有主景 才能体现自己的设计风格
像南方的园林还要考虑到风水上的一些因素
做园林设计的一定要多看 多积累
67楼
功能是必要考虑的但不是首要的
其一,我觉得首先得确定景观的风格。
根据策划或者甲方已定的风格,当然我们也要结合建筑风格和服务人群定位,作为设计师,如果有不同的意见要先提出和甲方商量,当然得有自己的理由,不能只是我觉得,我喜欢。当然这里面也有经验可以借鉴,比如如果楼盘面积比较大,可考虑整体采用欧式风格,容易出大盘效果,如果本身景观面积小,1、2万左右甚至不到1万,这样的盘要出效果的话建议采用东南亚风格,单方造价在400,500左右都可以做出挺好的效果。
其二,功能方面,先根据甲方反馈,是否明确要求有泳池或者羽毛球场等场地设施,如果有,要事先考虑,其他的像儿童活动场地一般也是要考虑的。如果有架空层的话,给甲方建议泛会所,将儿童活动等纳入进去。那室外的景观就着重点就在两个方面,一个是要有一个大的主户集中活动的广场,这也是形成社区文化的一个前提,第二个是要有至少一个(盘不大的话)景观聚焦点,有时这个可以和广场一起考虑,或者结合景观水池一起。其他的就是根据景观需要设置一些小的景点或者休息活动场地。
68楼
园林景观设计,以自然形体搭配,植物的配置是非常重要的,而且现场环境也是至关重要的,
69楼
我觉得设计就像做散文一样,要形散而神不散,有主题和中心思想,做起的设计就围绕这个主题进行就显得有章程多了!
70楼
我也常常困惑,一开始看了大量的实景图片,后来开始看一些理论的图书,但有时还是困惑,现在有看起了国学方面的书籍,道德经,风水之类。我没有很硬的学历,没有关系,也没有好的机遇,所以只有这样慢慢的摸着走了,所有的这一切都因为喜欢园林景观。
71楼
觉得首先要熟悉场地的现状情况,包括地形条件,现场的植被情况,周边的环境等,比如现状有一些自然的湿地,设计中就可以保留并利用了,或者现场的地形高差比较大,你就可以处理成台地式的景观,在至高点设置观景亭等,其实就是要充分地尊重场地的特征。然后与甲方充分地进行沟通,了解清楚甲方的要求,因为做事不由东,累死也无功啊。至于方案的创意,还是要靠平时的阅读和游历去慢慢积累,涉猎的东西越多,你做方案时的灵感也会越多。个人的一些看法罢了,请大家指正。
