缓闭止回阀故障类型
lguest
lguest Lv.3
2010年04月19日 15:59:59
各位专家:最近我泵站运行的250kW潜污泵耦合器法兰破裂,泵壳与电机油室之间连接部位多处断裂,我们怀疑该故障与出水管路上的缓闭止回阀故障有关,请问阀门方面的专家,缓闭止回阀会发生哪些类型的故障?
各位专家:
免费打赏
yeatsdong
2010年07月01日 10:19:11
42楼
首先怀疑:应该是水泵安装上面的问题,一般情况下导致某些应力点损坏是水平或垂直安装方面的问题。
第二,水泵是否出现了过载或者远超负荷的震动现象?
pbx9603
2010年07月05日 11:10:42
43楼
我认为,泵站出现这样的问题,不是缓闭止回阀出现故障的原因造成的,缓闭止回阀故障只是对其后面的管道等产生影响,不可能对其前面的设备有影响,除非是潜水泵入口还装了底阀才有可能影响。
lvbenru
2010年07月06日 12:49:39
44楼
震动,水锤!
tcz163
2010年07月07日 16:47:14
45楼
这个是水泵的原因,我们以前做过这方面的水泵,水泵出问题,是质量不过关,大型的潜水泵做好不容易的,请换一台水泵质量好的看看。
chj0330
2010年07月09日 13:56:40
46楼
厂家、品牌,最好再附上几张照片,那样说明就清楚了
zhengwenchi
2010年07月13日 08:23:09
47楼
同问
wangyajiemat
2010年07月13日 16:35:51
48楼
止回阀方面的问题不是很大,最主要的还是泵本身的故障,以及楼上各位说的震动及水锤现象
dzg2.2
2010年07月14日 08:54:17
49楼
水锤的影响。缓闭止回阀的误动作会导致水锤。
lib178
2010年07月16日 14:56:46
50楼
:victory:
maxin
2010年07月19日 15:19:31
51楼
估计是缓闭止回阀安装位置不当,水锤造成多出断裂。
