缓闭止回阀故障类型
lguest
lguest Lv.3
2010年04月19日 15:59:59
各位专家:最近我泵站运行的250kW潜污泵耦合器法兰破裂,泵壳与电机油室之间连接部位多处断裂,我们怀疑该故障与出水管路上的缓闭止回阀故障有关,请问阀门方面的专家,缓闭止回阀会发生哪些类型的故障?
各位专家:
免费打赏
dejunlee
2010年05月25日 13:08:56
22楼
应该是震动的原因
wenny2009
2010年05月25日 15:54:45
23楼
:lol 好像专家不少呢, 这个论坛太赞啦, 可以学到不少知识!我个人认为是哪里的问题, 还是要楼主把情况再说得更详细一点, 因为往往一个问题出现, 不是某一个设备的问题。:handshake
li444031028
2010年06月02日 16:06:11
24楼
破裂,断裂都是在泵上,基本可以确定是震动造成的,泵在启动时的管路压力骤增,泵停止时的水锤等等,是造成这些现象的元凶!阀门一般不会出现问题的,楼主的泵那么大功率,是不是安装上出现什么问题,或者在系统设计上对泵的选型高于系统要求太多呢?
greatwall_water
2010年06月02日 20:30:07
25楼
水锤震动引起!
herome315
2010年06月03日 14:38:37
26楼
感谢感谢,非常需要这个。。。。收下啦
yijie9
2010年06月07日 20:59:01
27楼
:) :) :time:
dapeng791014
2010年06月07日 20:59:47
28楼
阀门一般不会出现问题的,楼主的泵那么大功率,是不是安装上出现什么问题,或者在系统设计上对泵的选型高于系统要求太多呢?破裂,断裂都是在泵上,基本可以确定是震动造成的,泵在启动时的管路压力骤增,泵停止时的水锤等等,是造成这些现象的元凶!
likunxz
2010年06月08日 08:46:26
29楼
缓闭止回阀的关阀时间要符合要求:loveliness: :loveliness: :loveliness:
pegion
2010年06月08日 12:19:46
30楼
也曾经遇到过,没解决好,学习一下!!
pzhwutom
2010年06月09日 10:45:16
31楼
找水泵生产厂家吧,水泵运行正常工况,设备生产厂家应该考虑的。除非实际运行经常超出正常工况。
