UPS 高压柜交流控制电源问题??
lanxing108
lanxing108 Lv.3
2010年04月14日 21:23:04
高压柜控制电源经常取自进线PT二次,条件许可的话,再加个UPS,如下图所示:请教,在高压柜中,此电路(交流控制电源)有什么问题不?疑问: 1. 当市电正常时,如负载容量超过PT容量,比如负载容量为1000VA,在负载超PT容量运行时,UPS内电池会不会供电?2.如UPS内电池不供电,那PT严重过载,很可能会烧坏,6A的微断是不是选大了?[ 本帖最后由 lanxing108 于 2010-4-14 23:28 编辑
[ 本帖最后由 lanxing108 于 2010-4-14 23:28 编辑 ]
免费打赏
zhangzhdg
2010年04月20日 16:00:17
22楼
工作电源为市电,备用电源为UPS,市电停电时,UPS备用电源进入工作状态,
piaopiaoquanquan
2010年04月20日 16:30:58
23楼
学习了!!!!
l150439248
2010年04月20日 17:01:39
24楼
UPS上是有两个功率的,一个为输入功率,一个为输出功率,你上面的2000VA如果是输出功率的话,搭上1000VA功率的负载应该是没问题的,前提是负载所用电量没有超出UPS上蓄电池的
所能释放的最大电量(蓄电池是有放电深度的说法)。另外一个就是UPS的输入功率了,如果是低于PT的容量的话,是没有问题的,如果高于的话,那明显不行。所以说你PT功率由于中间隔了一个UPS的缘故,负载是否过载跟PT功率没有直接的联系,而跟UPS直接关联。
lrus
2010年04月20日 17:18:55
25楼
不知道楼主是什么系统,PT才500VA,还得看你的断路器是什么操作机构,如果是电磁的,你们这套系统会死得很难看
pdsah19
2010年04月20日 21:22:41
26楼
:lol
设计院的人员回答是对的:PT主要是给UPS充电,带负载时是PT和UPS电池同时供的。
一般情况下,PT是对UPS浮充电。现在的UPS装置也具备定期自放电。
hero_2008
2010年04月21日 09:25:21
27楼
同时供电???向大家详细解释一下:handshake
cardinalhoujie
2010年04月21日 11:05:54
28楼
有个疑问 互感器不是给高低压柜中的仪表提供电源的么 高低压柜的控制电源都是直流屏提供的啊 怎么又在高压柜中加ups呢 高手们能否给提供些资料让我学习学习
happyjane77
2010年04月21日 14:27:39
29楼
学习中:)
cjj620811
2010年04月21日 14:49:07
30楼
蓝色的手柄有两个作用:
1,故障脱扣原因指示
当断路器由于过载 短路 或者人力正常断开时,蓝色的手柄保持在正常的位置,不动作。
当断路器由于漏电故障而断开时,蓝色的手柄会随同断路器手柄一起断开【这里要提及的是,不是蓝手柄带动断路器断开,具体的后面再说】
wangxf
2010年04月21日 16:48:30
31楼
遇到新问题了啊,是应该好好学习了!偶估计PT容量偏小啊!
