桁架结构设计CAD软件(YJCAD-HJ)
gangtiexia123
2010年03月30日 18:37:27
桁架结构设计CAD软件(YJCAD-HJ)   YJCAD-HJ适合于钢桁架结构设计,具有三维建模、计算分析、绘制图纸及材料统计、生成计算书等功能,是计算分析与绘图一体化的软件;软件已通过专家委员会的鉴定。  本软件以图形输入方式建模、具有空间有限元动静力分析、桁架结构与支承结构共同作用分析、截面自动选取、节点设计、计算书自动整理、施工图绘制、材料统计等功能。
【软件功能】
1. 建模
  对常见模型可利用参数输入方式进行快速建模,可以自动布置上荷载,包括恒荷、活荷, 可将风荷载自动导为线荷载。
  用户可在平面或空间状态下对基本模型进行修改形成最后模型,也可以同时建立多榀不同 形式的桁架。
  适用的结构类型: 三角形、梯形、平行弦等其他桁架结构类型。
  适用的截面类型: 角钢、工字钢、方钢管、圆钢管、组合截面及其他截面。
  目前,只有全角钢截面的桁架结构可以进行节点计算和出图。
2. 计算分析
  采用空间有限元计算程序。
  该软件可进行桁架与下部支承结构一起建模,进行整体结构分析;比较复杂的下部支承结构可以在SS2000软件下建模,
用YJCAD-HJ软件打开SS2000软件建立的模型,再进行桁架与支承结构的整体建模分析,避免与支座简化带来工程不允
许的误差。
  适用的主体结构类型: 纯框架、框架支撑、框架剪力墙或框筒等。
  该软件可进行自动初选截面计算。
3. 节点设计
  根据已选择的桁架结构形式,自动判断节点连接类型并按规范完成节点设计。
4. 出图功能
  软件开发了专用的图形平台,在该平台上可自动生成及修改图纸,图形均可保存为dwg文件。
生成的图纸包括:
   1) 桁架施工图   2) 桁架几何尺寸和内力图   3) 桁架节点图   4) 材料表
5. 计算书生成
  该软件自动对计算结果进行处理,生成图文并茂的WORD文档计算书。
yjcad123
2010年05月10日 16:01:24
12楼
官方网站: www.yjcad.com
xinxiangweijie
2010年05月10日 16:58:31
13楼
这个软件用的怎么样,与3D3S比那个更好一些
cxszzw
2010年05月11日 06:49:26
14楼
广告宣传的,估计·要花银子买的。
zbhkzyw
2010年05月13日 11:15:03
15楼
学习学习看看:lol
k_zjy622
2010年05月16日 16:31:29
16楼
how much???
fei123long
2010年05月17日 08:41:34
17楼
3000
devi
2010年06月02日 00:56:37
18楼
目前,只有全角钢截面的桁架结构可以进行。 ~~这个真遗憾,能出管桁架节点计算和出图就可以买一套,把3D3S扔掉
gangtiexia123
2010年06月02日 10:57:05
19楼
谢谢楼上鼓励,管桁架功能研发部正在增加中,敬请关注~
gbmoongb
2010年06月04日 21:10:50
20楼
钢结构是头疼,不知道节点效果如何!
gangtiexia123
2010年06月07日 09:54:37
21楼
YJCAD-HJ节点示例
