植筋的锚固长度采用国产胶时植筋的锚固长度取值,国外胶时植筋的锚固长度取值取多少呢?植筋时不能说锚固长度,应说植筋深度。应该说应根据不同的结构和使用部位来说,对于承重结构,一般是20D,对于拉结筋是10-15D。目前没有专门的具体规定。只是在加固结构中有说明。
植筋的锚固长度
22楼
楼主利害
23楼
看的很细!做学问应该如此
24楼
谢谢谢谢谢谢
25楼
okokokokokokokok
26楼
同样有这样的困惑,求高手解答!
27楼
挺好。。。。。。。
28楼
z872377650 发表于 2015-9-22 16:40 这是我找的,你们可以看看。感谢解答,明白了
29楼
z872377650 发表于 2015-9-22 16:40 这是我找的,你们可以看看。太牛了,膜拜~~~
30楼
这是构造钢筋的植筋深度
31楼
不错不错!万分感谢!
