我公司50T反渗透二级膜结垢堵塞可有方法解决
zaizaihu_xh
2005年08月09日 15:36:28
来自于水处理
(转贴)我公司50T反渗透二级膜结垢堵塞,我们已经用了以下方法处理,但还是不能解决问题:1、 先用柠檬酸清洗未果; 2、 后用盐酸分段洗,一段洗出, 二段未果;3、 把膜取出发现全是白色的物体粉沫。 谁有好的建议?请跟贴。
(转贴)
1、 先用柠檬酸清洗未果;
3、 把膜取出发现全是白色的物体粉沫。
谁有好的建议?请跟贴。
免费打赏
chenhong0558
2005年08月14日 07:41:41
22楼
第9楼的先生:
我去上海出差 刚回来 你 能给我电话和QQ或EMAIL吗
我想问你具体的方法?
我 陈宏 0558-2216961 手机:13955898262 ( 上面打错了 少了9)
能给我资料吗 我的chenhong0558@163.com
chenhong0558
2005年08月14日 23:16:18
23楼
专家所言极是
我的PH8.4 ,原水电导500 US/CM, COD 40-50, 我把垢和酸---反应冒气,总硬度{CACO3}152MG/L.膜最后一根重26.1KG,膜标准重是16.4KG,膜的现脱盐率80%,标准为99.7%.
可有清洗的方法???/
13955898262\0558-2216961
wzhuang
2005年08月16日 20:06:19
24楼
在50T反渗透二级膜的前端加个水美洁,可以防止结垢
lwyhz123
2005年08月17日 23:15:02
25楼
应该分析你的进水水质,是否钡、锶含量较高,造成硫酸钡、硫酸锶结垢堵塞,清洗比较困难,可采用特殊药剂清洗,有可能恢复,然后注意加入的足垢剂量。
editwang
2005年08月18日 14:52:08
26楼
估计主要是硬度。
过去做的一个项目遇到同样问题。
后将膜取出,将其垂直浸泡在酸液中,人工清洗。有希望洗出来。
视其水质恢复运行后必须加阻垢剂,可以考虑加酸调ph(估计原水ph在8以上)。
抄袭一下,不好意思!呵呵呵呵,试试我改后的个性名字和签名!
xueminli
2005年08月18日 15:58:09
27楼
’我的PH8.4 ,原水电导500 US/CM, COD 40-50, 我把垢和酸---反应冒气,总硬度{CACO3}152MG/L.膜最后一根重26.1KG,膜标准重是16.4KG,膜的现脱盐率80%,标准为99.7%.
可有清洗的方法???/
13955898262\0558-2216961 ’
根据你给出的情况,可以判断是碳酸钙结垢.2段严重结垢(应该是楼主误打成2级了).水流通道堵塞严重.导致清洗不下来.我建议离线单只膜清洗,可以很好把膜洗出来.
系统有没有加阻垢剂?阻垢剂的用量多大,兄弟要去查一下,加上阻垢剂后应该没什么打问题的.
还有进水的COD 40-50, 是废水回用吗?为什么COD那末高?
有什么问题,可以交流.
QQ:21564114, xuemin-li@y163.com
jafferssion
2005年08月20日 11:46:08
28楼
你说的情况很少出现。
如果反渗透金说为地表水或者地下水,如果一级反渗透能洗出来,二级不会出现这种现象,如果用陶式膜一级除水电导率绝对在50以下,那末二级一年之内不会出为题,作为结垢来说,最难洗的恐怕是硅垢,要用专门的清洗剂,如果不能拆下来清洗,在设备上要看管路的口径各处是否合理,清洗系统是否健全。我公司专门清洗各种反渗透系统,一般价格为4英寸 200元/只,8寸膜1000元/只。
联系方式 qq:331692988
jafferssion
2005年08月20日 12:00:06
29楼
反渗透技术一般不用再污水处理中,进水一般要求bod小于5 ,硬度不算太高,我设计的系统其中有一套硬度为450,你设备的生物需氧量太高,好像是河水藻类特别多吧,按循环水的朗格利尔宝和指数计算结垢的趋势比较大,如果你的称重是真实的,应该是系统设计不合理,
1 改善与处理,将生物需氧量bod降下来,具体方案安经济实力,说实话这不太好办,花钱很多
2将2级最后面那几段拆下来先换上几只新膜用着,重点洗以我的经验绝对没问题
可将有关资料发至我的邮箱中 jafferssion@tom.com
haisheng567
2006年06月01日 10:18:45
30楼
你说的情况直接用柠檬酸洗是不对的,会形成大量的白色软垢,会随着水冲到末端,加重堵塞。
这种情况我也遇到过,建议还是用盐酸,估计配好的酸液循环几分钟就会PH上升很多,补点酸慢慢一点点的洗。
zhp032000
2006年06月01日 14:09:21
31楼
找我得了,我来解决
