大面积植筋,有想法的进来看
lzbapple
lzbapple Lv.4
2010年03月23日 10:37:15
来自于工地图片
大家见过的植筋是这样吗?看这么多人关注这个帖子,我来简单介绍一下:该工程属于改造工程,下面为地下室车库,地下室层高5700mm,楼座下面局部有设备夹层,层高2800mm。地下车库在07年已经施工完毕,后该工程不知因为什么一直停建,直到09年8月份重新启动,原先设计上部结构方案为六层砖混结构,所以没有预留钢筋,现在重新设计,改为六层剪力墙电梯房,需要在原楼座上植筋,大家看到的就是暗柱和剪力墙的钢筋。
大家见过的植筋是这样吗?
植筋还是按规矩来的,拉拔实验也没问题,只是这种大面积植筋方案我总觉得不太靠谱。
大家畅所欲言,尽情发挥。
f941de497ec0673232e9.rar
916 KB
立即下载
免费打赏
ljherehgc
2010年03月25日 13:55:25
12楼
歪歪扭扭的。植筋的钢筋太长了。应该先用较短的钢筋植筋,再焊接或者搭接。植筋最小间距5d。如果要焊接,焊点据基材表面>15d
bestxp
2010年03月25日 14:10:58
13楼
只要拉拔实验有的过就没问题,不过要检查钢筋的植入深度和空洞内灰尘是否干净。施工缝处应做凿毛处理!
[ 本帖最后由 bestxp 于 2010-3-25 14:13 编辑 ]
liyunan0302
2010年03月25日 15:35:56
14楼
如果说必须植筋的话我觉得应该考虑到植筋不能在同一截面上
wangyxjm
2010年03月25日 15:41:54
15楼
楼主说“开始设计是砖混结构的,后来方案改成短肢剪力墙了,所以要植筋”问题严重呀
1、构件荷载将增加很多,楼面需要重新验算。
2、如果在建筑一层上植筋,一层楼面梁板截面尺寸可能难以满足植筋深度的要求,如果是大面积植筋钻孔会对一层梁板损伤较大。
3、植筋的关键在于其粘结锚固强度,当然现在植筋技术是可以满足的,但是不要忘记皮之不存毛将焉附的道理,从照片上看该结构的一层构件混凝土质量一般,强度看上去也不会很高故对此表示担心
neojhj
2010年03月25日 15:51:04
16楼
应该没什么问题,不过不知道锚固深度够不够。不要轻信植筋胶厂家的广告,建议按加固规范计算一下。
hai1100
2010年03月25日 15:54:38
17楼
不是吧,虽然没接触过,但我觉得非常的不靠谱:o
stone_lw
2010年03月25日 15:55:54
18楼
植筋太多太密是一个方面,另外新旧混凝土结合面处理也需要特别注意,我看上面照片都没有处理。
wangyxjm
2010年03月25日 16:00:07
19楼
不知这些植筋位置是落在板上还是梁上,
如果在板上植筋,首先板厚可能就不满足要求,另外上部剪力墙使得板的刚度可能会不足。
如果在梁上植筋,施工时钻孔会将梁上筋切断。
lejx2001
2010年03月25日 16:17:28
20楼
抗水平力肯定不行啦
就祈求不要地震和大风吧
schen_1980
2010年03月25日 16:27:39
21楼
这样大面积的直筋,即使拉拔试验合格也有问题,首先考虑直筋所使用的材料,现在市面上所使用的直筋胶的使用寿命都不能满足70年的要求,所以这样直筋对以后结构受很大的影响。
