小妹是做家居的,以前没做过园林的施工图,这次是逼上梁山,希望大家给点意见
12楼
北方南方的?
我想知道如果实在北方如何处理防冻??
如果结冰的话会不会出现水池冻裂的情况?
13楼
我的信箱时XINSUQIANG@163.COM
如果您有着方面的材料的话欢迎给我发邮件啊
谢谢拉
14楼
埋深一般是0.8,这个规范上面有。
这样的图只能小范围用,你是学园林的吧,学园林的会做水电的很少。
15楼
楼主的图既然是假山流水,怎能没水泵呢?
16楼
还有水管的管径?
17楼
看不东啊!!请求说明白点!
18楼
这些都是平面布置图~
要做施工的话,必须得有详细的网格放线图 主材料名明细表( 如埋管型号规格\伐门型号\电线型号\配电箱)
照明还需要一张 准确的 配电图~
埋管的方式、深度、经过路面时怎么办? 穿过水体时怎么处理? 国家是有设计规范的``
不错 ,继续加油哈~`
19楼
看不清楚
20楼
首先在阳台上做山水, 必须考虑到承重的问题!~~
如果超过承重就有危险,造成房屋裂缝,水池漏水,严重的还可能坍塌.
其次就是作好防水!~~ 不要楼上观鱼戏水, 楼下撑伞避雨哦!~~
再次就是水池的泄水口和溢水口的位置!~~
21楼
hehe !!我 也是 做水电的 ,请多指教 QQ65257900
