22楼
冷凝器太大,机组会频繁的启动,对机器是有的。
23楼
朋友:冷凝器为什么会选大了?应当经过计算的!冷凝器不可选大或小的!如果是!对制冷效果都会有很大的影响啊
24楼
可以减小一点冷凝风量或水量
25楼
冷凝器大了散热效果好,如果太多就有点资源浪费咯,O(∩_∩)O哈哈~
26楼
冷凝器如果按型来的话,应该比蒸发器所配型号小一点,就可以满足系统的。如果你的冷凝器选大了,大一点是可以,只不过成本增加了。可以来控制水流量使压力的冷凝温度有一定的控制。
27楼
谁不知道大点好,减呗
28楼
稍微大点是有利的
29楼
冷凝面积过大的话,制冷剂换热以后过冷度会比较大
30楼
冷液器大啦;是好事情;
31楼
冷凝器选大一些,对系统运行有好处。散热好,不担心排气压力
