请教普通塑料管(PVC)与刚性阻燃管的有什么区别
chxhui
chxhui Lv.2
2005年08月05日 22:35:59
来自于照明工程
如题“请教普通塑料管(PVC)与刚性阻燃管的有什么区别”
免费打赏
drogan_h
2005年08月18日 13:13:24
12楼
现在都用02D501-2这个了!
李兴龙机电科技
2005年08月18日 14:05:13
13楼
淘汰了。
李兴龙机电科技
2005年08月18日 14:05:47
14楼
一个硬质塑料管,一个半硬塑料管。
hushuntong
2005年08月23日 10:29:36
15楼
PVC是阻燃的也是柔性管,玻璃钢是钢性管但是是易燃的。
chxhui
2005年08月31日 20:25:54
16楼
谢谢各位的解答
10050605
2007年04月08日 09:07:49
17楼
这个问题问的有些不明朗,就材质而言是一样的,PVC管就是聚氯乙烯阻燃塑料管.阻燃标准看氧指数.
wjg002002
2008年12月12日 10:16:31
18楼
一个硬质塑料管,一个半硬塑料管.同意
w_h_bing
2008年12月12日 14:12:18
19楼
(1)硬质聚氯乙烯管:系由聚氯乙烯树脂加入稳定剂、润滑剂等助剂经捏合、滚压、塑化、切粒、挤出成型加工而成,而酸碱,加热煨弯、冷却定型才可用。主要用于电线、电缆的保护套管等。管材长度一般4m/根,颜色一般为灰色。管材连接一般为加热承插式连接和塑料热风焊,弯曲必须加热进行。 (2)刚性阻燃管:为刚性PVC管,也叫PVC冷弯电线管,分为轻型、中型、重型。管材长度一般4m/根,颜色有白、纯白,弯曲时需要专用弯曲弹簧。管子的连接方式采用专用接头插入法连接,连接处结合面涂专用胶合剂,接口密封。(3)半硬质阻燃管:也叫PVC阻燃塑料管,由聚氯乙烯树脂加入增塑剂、稳定剂及阻燃剂等经济出成型而得,用于电线保护,一般颜色为黄、红、白色等。管子连接采用专用接头抹塑料胶后粘接,管道弯曲自如无须加热,成捆供应,每捆100米
wuhen19
2008年12月16日 11:28:43
20楼
19楼讲的对,就敷设方式文字符号有PC与FPC,PC是指硬聚氯乙烯塑料管是没阻燃效果的,平常讲的阻燃聚氯乙烯塑料管应该是指FPC,即半硬质塑料管
wuhen19
2008年12月16日 12:34:58
21楼
再补充下:敷设方式标为PC的是指硬质PVC管,这种管一般4米一根,弯曲时必须加热才能弯,现在一般不用吧(个人理解);现在一般用的是半硬质阻燃PVC管,敷设方式标为FPC,这种管可自由弯曲,一般一捆一捆的,每捆100米左右
