一般带有压缩机制冷的家用电器都表明不能倒置或倾斜大于45度,主要是为防止压缩机中的油倒流到系统管道中。但有人说在没有焊接到系统中的压缩机(未使用)可以倒置或任意倾斜,因为油是跑不到出来的,不知道有没有道理。据说原来之所以压缩机不能倒置是因为电机的吊环容易脱落,现在工艺好了就没有关系,不知道是不是这样。
22楼
分析的有道理,
23楼
建议不要倒置,尤其在系统中
建议楼主研究一下压缩机的内部结构以后再来看这个问题...
24楼
有没有什么资料可以学习压缩机结构的,这样对学制冷的有很大的用处
25楼
主要还是油的原因
26楼
不能倒置的说法主要针对活塞式压缩机
一来其压缩机是靠吊簧吊在壳体内的,倒置的话可能应其吊簧松脱,重则压缩机无法工作,轻则增加运行噪声。 另外,这种结构的压缩机,其冷冻油是积存在壳体底部,在运行时靠运动部件的带油飞溅作用把冷冻油送到需要润滑的位置。如果倒置后,冷冻油进入系统,在压缩机内的油位降低,会对润滑造成不利。 所以,一般要求倾斜不超过45度,倾斜后直立静置若干时间后才能开机运行。
旋转式压缩机在这方面就没那么严格的要求,首先其固定方式不同(不存在吊簧因倒置而松脱),另外冷冻油也不会那么容易就跑出来(拆过旋转式压缩机的就知道了,你就是把压缩机倒过来,油也跑不出来多少),所以,冰箱用的旋转式压缩机本身即是横倒(卧姿)安装的。
本帖最后由 adingkgb 于 2010-9-23 23:54 编辑 ]
27楼
又掌握了一些知识,谢谢所有楼上的前辈们
28楼
:call: :victory: :victory: 不能倒置的说法主要针对活塞式压缩机
以来其压缩机是靠吊簧吊在壳体内的,倒置的话可能应其吊簧松脱,重则压缩机无法工作,轻则增加运行噪声。 另外,这种结构的压缩机,其冷冻油是集成在课题地步,在运行时靠运动部件的带油飞溅作用把冷冻油送到需要润滑的位置。如果倒置后,冷冻油进入系统,在压缩机内的油位降低,会对润滑造成不利。 所以,一般要求倾斜不超过45度,倾斜后直立静置若干时间后才能开机运行。
旋转式压缩机在这方面就没那么严格的要求,首先其固定方式不同(不存在吊簧因倒置而松脱),另外冷冻油也不会那么容易就跑出来(拆过旋转式压缩机的就知道了,你就是把压缩机倒过来,油也跑不出来多少),所以,冰箱用的旋转式压缩机本身即是横到(卧姿)安装的
29楼
30楼
主要还是油循环的问题,还有就是倾斜导致间隙不均匀。
