卧室设计的尺度
cangmangdadi
2010年03月11日 13:06:34
来自于家装设计
卧室设计的尺度住宅的原始功能,不是烹饪,不是如厕,不是朗诗颂词,它主要是被用来睡一觉的,所以,一直到现在,“一居室”、“两居室”还是大小房子的统一说法,“居室”也由此成为住宅中最历史悠久、最值得玩味的部分。但是,从进门即上炕的唯“居室”独尊,到受客厅挤兑的“三大一小”,再到如今登峰造极的“主卧”,居室这个重要区域的面积和功能却基本上还没定型。面对“百变”居室,你知道什么是它最合理的尺度吗?一、卧室的尺度
卧室设计的尺度
一、卧室的尺度
★10-12平方米:一个满足基本“卧”功能的卧室
基本指标:宽3米,深3.3米,使用面积至少10平方米。
指标注释:考察卧室尺度是否合理时,一定先以床的摆放为“圆心”。一般床都不应挨着窗台摆放,否则心理上的不安全因素、积尘、噪音、迎头风等,都不利于睡眠。安置好床之后,再看这个房间的宽度、深度是否好用,为了简便起见,我们统一将床顺长摆放的房间距离称为“宽”,床头依靠的墙宽称为“深”。
以床长2米来算,加上床前需留的1米通道,则卧室的至少应为3米;
卧室中衣橱是必要的,按深度是0.6米算,床和衣橱间留0.6米道,床和窗之间再留0.6米通道,加上床本身的宽度1.5米,则卧室的深至少应为3.3米,由此来算一个可以容下双人床的卧室至少应该在10平方米左右。当然,若单人居住,房间面积可以再稍小,但一个小于8平方米的睡眠空间可能会有窒息感。
★14平方米:一个可以看电视的卧室
好用指标:宽3.6米,深3.9米,使用面积14平方米。
指标注释:摆放第二台电视的最佳区域非卧室莫属,入睡前拥着被窝看电视,是比在客厅正襟危坐更舒适的享受,迎电视入室,也开始成为卧室设计中郑重考虑的要素。
是否能倚着床头舒服地欣赏节目,取决于电视摆放的位置--它应沿墙放在床头的正前方,而非床的一侧。因此,其宽除容下床长2米、走1米外,还应增加约0.6米以放置电视(卧室电视25寸足够)。
卧室深度加到3.9米时,去掉衣橱和走道,床侧可有1.2米空间,能摆放小型书桌或梳妆台,也可以考虑换张大床--总之14平方米的卧室要好用多了。
★20平方米:一个可以“分居”的卧室
舒适指标:宽3.9米,深4.8米,面积20平方米。
指标注释:3.9米宽比3.6米宽的优势是:可以在床前放个小榻,你可以在其上安置咖啡具、书籍等物,这个卧室立马感觉就不一样了,有点与众不同的随意支配空间的优越感。
有了4米左右的深,卧室在布置上就随意多了,一把摇椅,一个大盆栽,一个跑步机,都是不错的选择。你还可以考虑另一种较流行的卧室文明,将双人床换成两个单人床,对工作压力大的年轻“双职工”来说,这种卧室中的睡眠可能更有效率。
★20平方米以上:一个可以动静分离的卧室
豪华指标:宽4.2米以上,深5米以上,面积超过20平方米。
指标注释:据说欧美的卧室布局是时兴动静分区的--除了“静态”的卧外,还有个“动态”的坐区,如今很多样板间也开始在主卧中布置双人沙发或贵妃榻了--能宽裕地布置坐椅的卧室,深怎么也在5米以上。
至于4.2米的宽,其实已经编排不上什么用场了,你就搁个大点的电视讲讲排场好了。
二、卧室的主次
一居以上的住宅要不要在卧室的大小、功能上分出主次,是一个有点争鸣的话题,你不妨以自己的实际需求来定夺。
若长期保持两口或三口之家,定要突出“主卧”气派。
主人的需要是住宅应最先保证的,若无父母同住,供夫妇使用的卧室不妨以舒适为标准,除足够宽余的卧室面积外,步入式衣橱、宽大主卫也应成为卧室必要的“配套”。
若与父母同住或孩子年龄较大,要注意选择有“次主卧”概念的住宅。
比父母或成年子女的卧室大出5平方米,就足以让你背个自私的评语,这也是近来“次主卧”流行的原因。要注意的是,次主卧不仅指面积,还包括朝向和功能上的次“主要”考虑,它最好也阳光灿烂并有卫生间。
免费打赏
shangyushan
2010年11月19日 19:43:38
32楼
收藏了,等有时间慢慢学习
mblanchette
2010年11月20日 12:47:32
33楼
谢谢楼主 很受用 留着以后有用 :lol
秋韵之临
2010年11月20日 19:42:19
34楼
看了楼主的东西 特别是关于主卧尺寸的介绍 心有戚戚焉, 我家的房子主卧 宽3.4 深3.4 还都是 墙轴线距离 去掉300的墙厚 显得很局促啊 郁闷 设计不合理
yuanlaiwuyu
2010年11月21日 16:35:57
35楼
谢谢楼主,学到很多东西
数字电气
2010年11月21日 19:08:45
36楼
:) 路过,学习了
cclww85
2010年11月22日 10:28:35
37楼
知识是慢慢积累出来的
谢了
gpshwangyd1976
2010年11月22日 10:52:00
38楼
总结的挺好的,正需要这方面的资料,谢谢了
wnagfeng1231
2010年11月22日 11:35:08
39楼
多谢分享非常好:lol
zpjf
2010年11月22日 22:01:43
40楼
学习了,感谢楼主辛劳
wnagfeng1231
2010年11月24日 16:05:10
41楼
先学习一下多谢分享
