照明配电箱进线是三相380V,出线是单相220v,分别供电。它的进线总电流是把各相电流加起来,还是用其它方法算?如图问号处应该怎么计算?[ 本帖最后由 topone11 于 2010-3-9 17:06 编辑 ]
42楼
计算单相电流,如220V空调机是不是要乘功率因数
43楼
好东西,大伙都来顶一下!
44楼
照明配电箱要尽量使三相平衡,才能准确的计算总的功率,最终测算出电流。
45楼
老师说过:取最大相的3倍作等效三相功率
46楼
尽量配平衡,然后取最大相的3倍作等效三相功率
47楼
照明用的应该是220付的,总功率除以220就是电流乘以同时运行系数0.6-0.75就是最大电流,查表可选择电缆的线径。注意三项分布平衡负荷。
48楼
这样除法越算越大,少不了倒是。
49楼
金莲做到三相平衡(相差不超过15%),所有负荷加起来
三线不平衡,最大相*3,作为总负荷
50楼
我承接上面各位大哥的说法再详细一点吧,你可以把配电箱内的各个L1,L2,L3分别加起来,看看总的L1,总的L2,和总的L3哪个最大,最大者乘3就是此照明配电箱的最大功率,然后再根据电流计算公式去算就行。
51楼
电气规范有,或者用天软件一算就知了,简单!
