在施工中我用的是3*20瓦格栅灯(就是600*600内有三根灯管其实每个灯管标明是18瓦),有镇流器那种共20盏,可是,配电柜上显示的电流却是12A可是计算20*3*20/220=5.45A不知是为什么,,,难道是功率因素在做怪,,请大家指点,,为此甲方质疑是配电柜有问题,可是我用别的电器试验,,,,,没什么问题... 这是什么原因啊,,,
验,,,,,没什么问题...
这是什么原因啊,,,
12楼
何止偏心啊,都给他解答了那么多了,一分没有,真是气人~~镇流器怎么会没有损耗呢~再说了就算是正规厂家的也分电子式的和电感式的,就算是电子式的,也分经济型的和一般型还有高功率型的~一般厂家都是靠经销商卖进去的,他们追求利润的时候你知道用的是什么牌子的什么类型的镇流器吗?你要想搞懂这个,除非是做这一行的
13楼
楼上说的是一个原因,但没说到点子上。主要是因为没有电容补偿。
14楼
还有一点,你一个回路带那么多灯,已经违规。
15楼
计算应是:20*3*20/220=5.45A÷0.45功率因数 ≈12.1A
16楼
在计算时一定要考虑镇流器的用电。我前一段时间给一家公司检查时也遇到过,20W灯具镇流器的用电超过了20W的灯的用电量。最后我将灯全部换成节能灯才解决。
17楼
电感式镇流器功率因数低,而且还要消耗一定的有功。改用电子镇流器就行,还可以延长灯管寿命。
18楼
好象现在不带电容补偿的电感镇流器很少有了啊,如果象楼主说的那样,正规厂家的灯盘更不应该有这样的可能性啊~记得飞利浦有一款经济型的电子镇流器吧(好象是,但不是十分肯定)它的功率因素才0.7以上(呵呵,记得不那么大清楚了),所以如果大家都是这么认为说是没有电容补偿,我保持怀疑的态度~毕竟用了电感镇流器如果再没有电容补偿的话,怎么能验收合格呢
19楼
不管怎么样,还是要谢谢斑竹啊~
摇一年拐一年,缘分啊;吃一堑长一智,谢谢啊~
20楼
【在施工中我用的是3*20瓦格栅灯(就是600*600内有三根灯管其实每个灯管标明是18瓦),有镇流器那种
共20盏,可是,配电柜上显示的电流却是12A 】
没有补偿的后果!!!!
你现场10A的开关面板很快就要坏了
赶紧每个灯补加个电容
21楼
各位老兄,,,
解决之道
1\就是加电容
2\换电子镇流器
是这样的吗,
