空气源热水器,与太阳能热水器完美结合
zjaj118
zjaj118 Lv.3
2010年03月03日 11:30:41
来自于热泵工程
研发新产品,与太阳能完美结合空气源热水器!不知有市场不![ 本帖最后由 zjaj118 于 2010-3-3 11:35 编辑 ]
不知有市场不!
免费打赏
huyongkui
2011年01月24日 10:59:17
12楼
太阳能和空气源热泵结合是一种很好的方式,根本用不着什么即热式的设备。要知道热泵的控制启动方式,可以用温度控制也可以用时间控制。
bao.07
2011年03月05日 21:18:18
13楼
配一个单独的恒温水箱就能搞定问题,我们有整套的东西
king6120c
2011年03月22日 17:27:35
14楼
你对太阳能+热泵的系统不是和了解,太阳能+热泵的组合主要是满足用户能够使用足温足量的热水,注意是足够温度的热水和充足水量的热水。
你理解的设备一般是小保温热水箱+大功率即热设备,这种设备的特点是:热水箱容量小,即热设备功率大;经济上投资小,运行成本高
楼主介绍的太阳能+热泵系统中,保温热水箱的热水容量是根据《规范》和客户要求的水用量结合后计算的实际热水用量,然后根据当地气候资料和实际的热水用量对热泵选型,最后配备成一套完整的热水供应系统。
整套系统的运行原理是:太阳能集热器、热泵与保温热水箱连接,太阳能集热器在太阳光照充足的时候将水温加热后储存在热水保温水箱内,以备晚上使用;当没有足够太阳光照的时候,热泵随时根据温控自动启动将热水箱内的水温加热至设定温度(最高可达60摄氏度),以保证热水箱内的水温不低于设定值为准。这里的热泵启动条件是随时根据设定温度启动,当然热泵的启动条件也可以设置为分所需时段启动。
这种系统的特点是,能耗低————比电加热节能75%,安全————无触电的事故发生,当然初期的投资成本比其他加热设备高一些。
另外,目前国内的热泵类型主要分地源热泵、水源热泵、空气源热泵,价格成本是地源热泵高于水源热泵高于空气源热泵,其中地源和水源热泵在北方较适合使用,而南方大部地区使用空气源热泵,又比其他2种更经济,在北方大部分地区只有半年时间适用空气源热泵,环境温度只要一低与5摄氏度,适用起来就不经济了。
zhouyong2
2011年03月23日 08:10:47
15楼
同意14楼的说法
xiepei8724
2011年04月15日 21:22:21
16楼
9楼和14楼的说法很正确!在我们南方还是很有市场的啦!
sleepsong
2011年04月20日 19:36:16
17楼
没做过这种系统,学习了
小陶子
2014年04月19日 15:44:12
18楼
同意15楼的说法
wuqinghao10
2014年07月15日 09:16:15
19楼
king6120c 发表于 2011-3-22 17:27 你对太阳能+热泵的系统不是和了解,太阳能+热泵的组合主要是满足用户能够使用足温足量的热水,注意是 …不要在网上复制,没意义,你先考虑下以下几个问题1. 太阳能不足时,空气源热泵加热达到要求温度所需要的时间是多少,尤其是冬季?2. 冬季太阳能部分加热热水后,开启热泵辅助加热,此时冷凝温度高、蒸发温度低,你的能效比能达到多少?3. 冬季热泵除霜性能如何?如何除霜?从水箱中吸热来除霜?4. 你这个系统与热泵+电辅助加热(或燃气加热)的系统相比,初投资必定提高,那么只能通过降低运行成本来体现竞争力,那么你的运行成本能比另外两种系统低多少?尤其是在冬季的时候!
zhengxuabc
2014年08月05日 09:28:00
20楼
空气能与太阳能竞争合作共存
勇者无疆
2014年08月07日 17:12:02
21楼
装在别墅上是最好的
