关于开式冷却塔和闭式冷却塔
water_828
water_828 Lv.4
2010年02月26日 12:23:54
开式和闭式冷却塔的冷却原理:1.开式冷却塔的冷却原理就是,通过将循环水以喷雾方式,喷淋到玻璃纤维的填料上,通过水与空气的接触,达到换热,再有风机带动塔内气流循环,将与水换热后的热气流带出,从而达到冷却。 此种冷却方式,首期的投入比较的少,但是运营成本较高(水耗、电耗)。2.闭式冷却塔的冷却原理是,简单来说是两个循环:一个内循环、一个外循环。没有填料,主核心部分为紫铜管表冷器。 内循环:与对象设备对接,构成一个封闭式的循环系统(循环介质为软水)。为对象设备进行冷却,将对象设备中的热量带出到冷却机组。
开式和闭式冷却塔的冷却原理:
外循环:在冷却塔中,为冷却塔本身进行降温。不与内循环水相接触,只是通过冷却塔内的紫铜管表冷器进行换热散热。
在此种冷却方式下,通过自动控制,根据水温设置电机的运行。
两个循环,在春夏两季环境温度高的情况下,需要两个循环同时运行。秋冬两季环境温度不高,大部分情况下只需一个内循环。
相对于开式冷却塔,闭式冷却塔具备以下优点:
1.全封闭式内循环冷却,不存在杂物进入冷却管路系统,从而杜绝了管路堵塞现象,能大大提高设备的使用寿命。
2.软水内循环冷却,在高温时也无水垢生成。
3.占地面积小,不需挖水池,易址方便,节约用水,降低费用。
4.采用风冷+蒸发吸热双重冷却方式,冷却效率高。
5.可直接冷却水、油类、醇类、淬火液、盐水及化学液等多种介质,介质无损耗和成份稳定。
6.由于采用闭式内循环,介质不受环境影响,亦不会污染环境。
7.自动数字式控制温度,声光报警系统,自动液位控制,节能,精度高,操作简单人性化。
闭式冷却塔应用范围:
1.感应淬火设备,感应透热、熔炼、保温设备、中高频电源、变压器、电感等设备的冷却。
2.整流设备、电焊设备、连铸设备的冷却。
3.金属压铸模具等大型模具类的冷却。
4.化学反应釜、大型液压站、液压油、硅油等的冷却。
5.大型中央空调、大型发电机组大型电机、柴油机、塑机、气(油)罐等设备的冷却。
6.凡是需要冷却的设备、装置、介质都可以采用闭式软水冷却机冷却。
葡萄成熟时joe6
2019年03月02日 22:02:05
12楼
非常感谢分享
葡萄成熟时joe6
2019年03月02日 22:06:34
13楼
非常感谢分享
