大家经常在谈质量,但是我所看到的很多公司都是对进度的要求更高,在此希望各位能把自己的进度控制经验一起分享分享。
32楼
质量是根基,进度是效益,缺了哪个都不行,在质量不出问题的情况下,尽量抢进度。
个人认为:前期结构阶段重点保障质量,后期装修阶段分包较多,重点保障进度。
33楼
不能盲目追求进度,过分追求进度,质量的环节出了问题损失会更大的
34楼
我之见进度控制是个系统工程,有很多的相关因素制约,最主要的是:
1 有充足的资源保障,包括材料、机械、劳力、资金等全部所需的资源,应该有资源储备的措施,才不会保障施工的连续性;
2 优秀的施工方案可缩短工期是个不争的事实;
3 优秀的总体进度计划,月进度计划和详细的周进度计划。
4 过程控制支最重要的,计划的执行时会遇到各种各样的问题,那就需要协调好这些工作,解决所遇到的问题。(如某种特殊规格的材料市场上没买到,那就应该想办法用其他的替代,或者请设计变更,这样就不耽误工期)一般较小的耽误总是有办法将工期抢回来。只有,大环套小环,只有每周的计划完成了,才能保障每月进度计划的完成,每月进度计划完成了,才能保障总体进度的完成。
5 强调了进度的同时一定要控制好质量和安全,否则如果发生一个重大的质量事故或重大的安全事故,那来个检测、停工、整改,再复工有个十天半个月的话,那不就耽搁了。
6 要有预见性,有应急预案,碰到事情和尽快解决,不会拖延工期。
7 工程结束后对进度控制的总结分析也很总要,总结是本项目的结束,也是另外一个项目的开始点,总结经验,吸取教训,以利下一个工程的进度管理。
一个进度控制好的项目,必定也是一个质量管理、安全管理、材料管理、设备管理、劳力管理等优秀的项目。
35楼
同意34#的看法。
进度控制是一个系统工程。最好,在开始前由项目的最高决策者组织各环节的主管,针对自身的特点、项目的特点,分析进度目标和影响进度的主要因素;制定进度控制的管理机制、进度控制的关键节点、劳动力的组织形式等;即:做好进度规划,并传达至每位参见者。
实施过程的最高管理者,根据进度规划的要求,做好管理计划、、进度计划、材料设备计划、劳力计划等,确保工程能连续高效的进行。
根据进度计划的要求,现场管理者应排除各种影响因素,采取强有力的措施保证各段进度计划的顺利完成。
36楼
质量、进度、成本这是工程的三只脚!即统一又矛盾,所以这些不能顾此失彼,必须协调对待。
37楼
1、做好工期策划。策划参与人员:由负责工期管理人主导,各部门参与,列出影响的难点、需要各部门相互配合工作,切记要把重大的问题列出来;策划几个大的工期点,每个工期点应具备的条件;工期策划分成几个层次,再细化成专业的计划控制;明确分层次分专业工期负责人。
2、定期碰头开会、协调。碰头会也要分层次,一周部门开,一月副总级别碰头,一季度总经理组织开。按照工期策划,那些正常,那些不正常,卡在哪?内部的还是外部的,资金的还是手续审批的问题,等等,逐一列出,专人负责,难点重大问题,高层负责,一般问题,普通职员负责。周而复始。
38楼
记得有次面试的时候,一家房地产公司老总问我关于控制进度的问题,具体怎么回答忘了,大致如下:
1、要求做好人力、材料、设备等工作计划,要细致到具体数量
2、要求周计划与月计划和总工期计划进行核对,每次监理例会上落实,落后的就要赶
3、要有应急处理方案,万一发生特殊事件,比如被政府停工,或突发事件影响,要有应急方案
39楼
质量和进度和成本矛盾,不要只要进度不要质量
40楼
好的项目管理就是在协调好进度和质量,和成本的相互关系。
41楼
计划相当重要···梳理计划能发现很多问题··
