变频供热水,如何保证最不利点的供水压力呢?最不利点所需水头为7m的话,都可以把水流顶到回水管里了这样变频泵不是始终都在运转应该怎么做呢?
这样变频泵不是始终都在运转
应该怎么做呢?
12楼
变频失效!
回水泵改为定温阀
13楼
保温水箱可是要采用承压式,比较贵,可能要卖到1万左右/立方,
还是采用电加热,感觉挺浪费能源的
希望和大家多多交流!
QQ;176072790
邮箱:zf821026@163.com
14楼
为什么变频泵放在热水后面的啊?
一般不会用到变频泵的
只要热水循环泵就可以了
15楼
我觉得这个问题楼主说的不太清楚
1、热水器出水温度多少?
2、宾馆要求温度多少?
16楼
有问题,水箱是否为密闭的,如果这样,水箱中的热水能不能压到电锅炉里?如果不是密闭水箱,那自然水头就可以完成循环了吧,还用加循环泵吗?
17楼
首先要弄清楚为什么要回水:保证水管的水温
当水管的水温低于设定值才启动.
所以回水是受到温度控制的
变频供水是保证水管的压力,是受压力控制的,所以肯定不能是个通路的,那样水泵可是不停的运转,
另外,变频水泵的设置和水箱的形式,还是要根据实际情况来定
18楼
不行的!
设计有问题。
你不是说生活水泵不够用嘛?
那么你这套系统根本就不可能加大保温水箱里面的热水压力。
理由很简单,你的变频泵没有装对位!
当然,你实在要这么干的话可以把回水管径改很小,并在上面装减压阀以消除所叙病症。
19楼
开式系统,不必设置循环水泵,定时开阀回流即可。
20楼
此系统回水管只靠重力就可以为什么加回水泵,变频泵须靠压力来控制,用户用水量减少压力增大通过变频降低压力保持恒压(恒压电取最不利点压力)
21楼
管道泵换电磁阀,回水管装温度探头,由温度探头控制电磁阀的启闭。
