第一步,明确论坛要求,超过10MB大小的附件要分割成符合要求的多个9MB左右的附件予以上传,例如:28.6MB=9MB+9MB+9MB+1.6MB,在同一个主题帖下分成4个附件上传,除最后一个零头附件以外不允许有第二个小于9MB的附件,也不允许分割后的每个附件单开一个主题帖以多帖发布,否则视为违规第二步,右键点击要压缩的文件夹,选择【添加到压缩文件】,如图一、二 图一
图一
图二
第三步,在压缩方式(C)-【压缩分卷大小,字节(V)】中选择下拉菜单的第一个选项【3.5": 1457664】手动将1457664中的1改为9,如图三,然后点击确定即可自动完成压缩
图三
最终效果如下图:
22楼
可是要怎样发附件呢?添加附件那一栏一直是灰色的
23楼
建议发图片的帖子,应该精选一些先发上来看,后面再接着发附件,这样需要此类图片的人目标明确,花土木币也值得。
24楼
原来这么简单啊
25楼
网易确实大论坛,教程很细致
26楼
终于知道了,谢谢:)
27楼
:victory:
28楼
这下清楚了,谢谢啦
29楼
原来这么简单啊,正为这事犯愁呢
30楼
学习了,谢谢提醒。
31楼
谢谢区管,终于把这个问题搞清楚了,注册这么久了,:handshake
