本文是一篇关于园林施工规范化的具有指导性的文章,本文的目的在于阐述园林绿化的规范与特征,回顾其发展历史,指出园林绿化的不足之处;园林绿化研究的范围,园林规划与设计,园林施工,园林养护等。本课题为综合性的多功能的基础课题,并尝试着提出一些规范性的技术原则和要求。 1、施工前准备 2、种植材料和播种材料 3、种植前土壤处理 4、种植穴、槽的挖掘 5、苗木运输和假植 6、苗木种植前的修剪 7、树木种植
1、施工前准备
2、种植材料和播种材料
3、种植前土壤处理
4、种植穴、槽的挖掘
5、苗木运输和假植
6、苗木种植前的修剪
7、树木种植
8、大树移植
结语
52楼
园林硬化地面雨水渗透措施该帖被浏览了2106次 | 回复了47次
园林硬化地面雨水渗透措施
城市雨水及时渗入地面,减少雨水排放量对改善城市生态环境及节约用水有着重要的作用,为加强地面对雨水的渗透和利用,在园林工程建设时宜采取以下措施:
1、园林工程设计应增加绿化率减少硬化地面,利于雨水通过绿地自然渗透。渗水性较差的硬化地面可稍微高出周围绿地少,靠近绿地的路面可不安装路缘石或使用透水缘石,使雨水经绿地渗透。
2、靠近绿地的硬化地面雨水不能流经绿地时,应在其交接处设置满填碎石的透水盲沟,利用盲沟增加雨水的渗透。
3、各种广场、园路建设应尽量采用通透性面层和透水基层,确保雨水能及时渗入土体。透水面层可采用透水地面砖、草坪砖等;透水基层可采用碎石、砂、砂砾料或其组合及其他材料等。
4、对于硬化地面使用的面层材料不具备透水性能,基层也应该优先使用透水材料;面层材料采取渗水孔、缝等或留宽缝植草使面层具有透水性并渗入透水基层中,一般的有花岗岩石块面层、石板面层、混凝土行道砖等。
5、上面第4条做法透水能力不强时,可根据现场情况与透水性材料配合使用,使雨水及时渗透;或在适当位置设置渗水盲沟,盲沟内填碎石并与渗水基层连通,使雨水通过盲沟渗透基层及土体内。
6、面层材料需要用砂浆粘贴在混凝土上的地面(如广场砖地面、碎拼大理石、机动车道、停车场等),由于混凝土基层不透水,混凝土下面应使用砂、碎石等透水材料作为下基层,在适当位置设置渗水盲沟连通砂石基层;或在地面适当位置设置连通到透水基层的集水口,雨水通过集水口渗透到透水基层。集水口一般不小于150MM,汇水面积广场不大于36M2,路面不大于10米。集水口可预埋PVC管并直接插入透水基层,表面使用雨水箅子或内部填满碎石。
5、为增加地面渗水量可根据现场实际情况设置渗水沟、井、池。
6、园路排水可设置碎石铺底的明沟,增加雨水渗透量。
7、为防止水土流失或破坏路面等不利现象的发生,透水基层高差大于200CM时应适当设置阻水带。
8、园林排水管网中的雨水检查井宜设计成渗透型雨水井,并可适当扩大容积兼具蓄水功能。
9、园林工程建设时宜修建雨水蓄存设施,使雨水能循环利用,用于园林灌溉、路面除尘降温等。
10、道路广场建设:原则上除必须用砂浆粘结的地面及重型车道路、停车场可采用混凝土垫层外,其他地面不再使用混凝土基层。
11、庭院、停车场要充分考虑园林及生态要求,不宜大面积硬化,可采取植草砖或硬化地面及草坪结合的方式建设
53楼
谢谢楼主的无私奉献
54楼
好东西。在做植物造景方面的论文
55楼
呵呵 还是可以的 谢谢
56楼
下来看哈,谢谢楼主
57楼
一看大纲感觉没啥用,因为都是绿化种植方面的,硬质景观几乎没有
58楼
写的在详细些,就更好了。
59楼
谢谢楼主,,,,,
